Текущее время: 18-09, 08:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 699 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 47  След.
СообщениеДобавлено: 30-11, 08:30
Melvin77 писал(а):
к тому же , по задаче, явно распределенная система конечных автоматов
Не понял смысла, пожалуйста поясните.
Цитируя Дизеля…, стописятраз говорено…, ну попробую ещё раз навлечь на себя гнев праведников.
Исходим из того, что мелкоконтроллер – это всего лишь тараканчик от 5ти до 100 ножек стоимостью соизмеримой с другими тараканчиками.
Вся разница в том, что на TTL поляне Он тараканчик универсальный.
Теперь смотрим на вашу задачу-девайсину.
Её можно рассматривать как несколько абсолютно законченных узла.
(кошу глаз на соседний стол). Состав девайса:
1. индикатор [произвольный МК]. Он же пульт. Он же диспетчер-дирижер всех остальных.
Раздает команды, отображает состояние, позволяет настроить
2. блок питания силы и служебный. [произвольный или специализированный МК] Выдает питание для мелочи и силы. Контролирует сеть, щелкает релюхами и рулит кулерами. Сам себе градус измеряет.
3. собственно инвертор. [без МК] с драйверами и обратными связями.
4. выходной выпрямитель [произвольный или специализированный МК или без оного] с обратными связями.
5. модуль управления силой [специализированный МК]
В моем случае неважно какой силой. МК позволяет для разных топологий. (написано для однотакта. Косого однотакта, спарки косых, полумоста, моста. С PFC и без). Схема не меняется или не впаивается несколько smd деталек.
например Ваше видение:
ШИМом по среднему под нагрузкой. Умнее пока ничего не придумал. Это связано с тем что управление цифровое.
можно реализовать тут по другому: ШИМ+ЧИМ или ФИМ (в косом не со всеми снаберами)
для этого только регистры по другому заряжаются. всего и делов-то..
6. выходной мост для переменки. [произвольный или специализированный МК]
7.. механизм подачи со стабилизацией.
и т.д. чего там у вас ещё?
Всё гальванически изолировано и сидит на стандартной шине. У меня RS232TTL или I2С. Обычный полудуплекс. Вот тут про мух и всего остально и самое время подумать.
Каждый модуль самодостаточен и автономен. Ему только команду надо дать и спросить статус. НО! Если формируем характеристики дирижером, то возможны коллизии по производительности. Тогда встает вопрос организации самого диспетчера.
Например мега16 – 1 RS232 , у М162 их два, у Xmegи их как удурака махорки+конвеер. И тут решаем , на одном шнурке всё сидит или на нескольких.
В позитив такого подхода я бы отнес законченность и простоту каждого модуля.
С простым и понятным софтом в каждом конкретном случае.
Замена любого из них требует только соответствия протоколов. У меня, например, MODBUS ASCII dataHex. Ну это не важно. Народ CAN пользует с успехом в источниках. (когда нажимем пульт телика нам до лампочки, как он там RC5го разгребает)
В негативе – без компа и отдельного узелка интерфейса с программулькой этого не настроить никогда. Т.к. каждый модулек отдельно проверяется.
Это и есть конечные автоматы. ну... автоматики.
а распределенная система - это всегда решение общей задачи распределенными ресурсами. всё, как всегда, имеет тривиальное решение[/i]
СообщениеДобавлено: 30-11, 10:44
Ну примерно так да не так.
кнопки +7 сегментники+светодиоды шлейфом возможно экранированым подключу к модулю управления ATMega8535+TL494+все цепи обратной связи. Платы уже разведены.
Может когданибудб оторву 7сегментники и подключу по I2C какой нибудь индикатор. А контролера достаточно и одного. Зачем их лепить несколько?
СообщениеДобавлено: 30-11, 11:09
я вроде подробно сказал зачем. это моё личное мнение. не навязываю.
ну а коли TL494 , то и контроллера не надо. всё на рассыпухе. это не моя тропа и на эту тему не дискутирую. не интересно.
СообщениеДобавлено: 30-11, 12:30
Че то тут все о форточках... Вы для начала просто получите 200А, без изысков.
СообщениеДобавлено: 30-11, 12:39
Это Гиратор
- Гиратор это вроде схема на ОУ которая "переворачивает " импеданс тоесть подключив на вход конденсатор по выходу она ведет себя как индуктивность :live-14: :blush:
СообщениеДобавлено: 30-11, 13:03
Конечно. Для этого предусмотрел обратные связи на TL494 которые собираюсь использовать именно для того чтоб "просто получить" и в последующем демонтировать или просто поставить закоротки.
СообщениеДобавлено: 30-11, 14:23
Dizel1
Помнится встречал две шаровых катушки - одна крутится внутри другой. Называли гиратором. Возможно не прав.
Если бы уже сделал...
СообщениеДобавлено: 30-11, 15:30
Вариометр.
Широко применялось в военных радиостанциях для настройки различных контуров. Особенно любили в выходном каскаде(ламповом, ессно), где киловольты, и КПЕ пробивало.
СообщениеДобавлено: 30-11, 18:56
Jaxon - опередили... Трибун вот ссылка http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/010/672.htm http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0% ... F%D1%8C%29
СообщениеДобавлено: 30-11, 19:04
Jaxon писал(а):
пацаном по книжке 30х годов приемник делал. контур настройки так сделан был.
СообщениеДобавлено: 30-11, 20:41
Dizel1
Ну... Думаете я это в СВЧ не знал и это не делал http://www.nsp-sar.ru/Mvn2/Index/MVN_Produkt.htm
Просто че то напутал :blush: Ить те катушки вертятся, чтобы взаимные фазы менять.
СообщениеДобавлено: 01-12, 01:38
Вобщем может подскажет кто чегонибудь.
Возникла такая проблема. Начал мотать вторичку в 5 шин и решил сделать вывод одной общей шиной 25Х1. Начало получилось сравнительно легко если не учитывать того что паять пришлось паяльной лампой. Получилось так
Ну начало то с помощью тисков и паяльной лампы получилось. А как быть с концом обмотки? По обмотке то паяльной лампой не фонтан пошкварить. Как напаять концы? 65Вт паяльник до лампы и 90Вт паяльник думаю что тоже до лампы.
СообщениеДобавлено: 01-12, 02:56
Melvin77, упрямый Вы наш, не говорилось ли Вам, что даже на литце сделанные отводы в этой технике не практикуют?
Что касается шин, то они кажутся покладистыми только на большой длине, но как начнешь гнуть... :wacko: За пайку вааще молчу - отжигал 3х8 на двух горелках плиты с большим трудом.
Это же МЕДЬ!
СообщениеДобавлено: 01-12, 03:52
Это ещё что за ноу-хау? Практикуют ещё как, и промышленные, и хэнд-мэйд. Или мот и из ленты гнуть конверты, чтобы из катушки на улицу выйти ?
Есть такие маленькие газовые горелки, туда обычная простецкая зажигалка вставляется. Очень удобно. Есть и посерьёзнее, но дороже.
СообщениеДобавлено: 01-12, 04:52
Alex Thorn
Та знаю, думал об таком прибамбасе. Только выкинуть с полсотни американских президентов чтоб запаять пять концов както религия не позволяет. Да и полсотни это не самый дорогой вариант.
упрямый Вы наш
ДААА Я ТАКОЙ!!!!
Ну если серъезно то впервые слышу (вижу). А это еще почему?
Завтра или уже сегодня всеж попробую решить проблему.
А вообще есть такая идея, если на одну шину налить олова так чтоб с горкой и на другую шину налить олова так чтоб с горкой, а потом совместив олово к олову контактной сваркой, ну там с флюсом каким или с канифолью.
Паяльная лампа рулит.
А вообше брал у знакомого когдато сварочный апарат что воду разлагает, вещь изумительнейшая для этих целей. Жаль что сейчас взять не могу.
