Давайте обозначим корректно - речь идет о "дырке нашлепнутой". А то знаете ли...
давайте.
ПМСМ, у "дырки" от
Фомина и "нашлёпки" от
Valvol_a несколько разная физика. Попробую пояснить свою мысль
Дырка - это диф. транс встроенный в тело сердечника силового транса при условии, если отверстие просверлено по направлению радиуса (для кольца), т.е. направлена в сторону окна и пересекает внутреннюю и перефирийную поверхности магнитопровода. Мощность диф. транса, а отсюда нагрузка и линейность напрямую зависят от площади сечения отщепленной части магнитопровода охваченной КЗ витком. Кстати, встроенный диф. транс. пытается сейчас реализовать
Alex Thorn несколько в ином исполнении.
Нашлёпка - в том виде который представлена здесь:
http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=52357#52357 больше похожа на датчик насыщения магнитопровода сил. транса. При малом Iнам. маг. поле замыкается по малому кругу - возле окна (мало магнит. сопротивление). По мере роста Iнам. маг. поле начинает охватывать окружности более удалённые от окна, т.е. приближаться к внешней поверхности магнитопровода на котором расположена нашлёпка. При большем повышении Iнам. поле в большей мере начинает "вылазить" за пределы сердечника в окруж. пространство. Но т.к. сердечник нашлёпки имеет меньшее маг. сопротивление, то часть поля замыкается через него, возвращаясь в магнитопровод сил. транса.
Нашлёпка расположенная на боковой поверхности магнитопровода есть ни что иное как диф. транс вынесенный наружу, т.е. за пределы тела магнитопровода.
Отсюда, позволю себе сделать выводы.
1.Дырка (просверленная по радиусу) и нашлёпка, расположенная на боковой поверхности (пропил по радиусу) позволяют видеть Iнам. во всей красе с малых значений.
2.Нашлёпка с пропилом, расположенная на внешней стороне магнитопровода (как на рис. выше) и дырка просверленная в теле магнитопровода (по направлению как у нашлёпки) при прочих равных условиях не дают возможность лицезреть малые величины Iнам.
И еще.
Valvol говоря у нашлёпке не зря пишет, что материал сердечника нашлёпки по характеристикам должен быть близок к материалу сердечника. От себя добавлю - должен быть лучше, т.к. неизвестно, что насытится быстрее, сердечник сил транса или сердечник нашлёпки и, что мы будем наблюдать в действительности. Конечно, между телом сердечника сил. транса и сердечником нашлёпки есть два воздушных зазора (большое маг. сопротивление), но всё же
Да и про величину снятого сигнала забывать не следует.
У дырки такой проблемы нет
ЗЫ. Это мнение дилетанта. Готов выслушать мнение других философов
