Текущее время: 17-09, 14:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3583 ]  На страницу Пред.  1 ... 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 21-03, 11:37
Кстати, на там трындеть желание отбили
Ну так где кому трындеть - его личный выбор, а я не ставлю целью выполнить план по наполняемости. Пусть процесс идет своим ходом, и как он будет идти меня мало волнует. Люди в теме - мальчики все взрослые, разберутся. Каждому - свое. А у меня возникли мысли - я их высказал, кто применит - слава Богу, нет - так расстраиваться не очем ;)
Как раз щас работаю с усилителями тока
Ваще то это не усилитель тока, ток как раз он не усиливает. Это скорее преобразователь ток-напряжение. А усиливать или нет каждый решает сам, тока цель тут не сколько усилить сколько обеспечить правильный сигнал. Хотя если он не милливольты а вольты, то тут можно и транзюк вместо компаратора вкрячить ;)
СообщениеДобавлено: 25-03, 14:34
Здравствуйте, скажите пожалуйста как решить такую проблему при работе моста (с разделенными обмотками): когда просверлил дырку в трансформаторе для контроля насыщения и завел сигнал с тт кз витка на поцикловое ограничение, то при включении инвертора под нагрузкой через пол секунды примерно цикл перемагничивания съезжает и начинается такая картина - импульсы шим то широкие то узкие и звуки в трансе. ОС по напряжению отключена, а поцикловка по току при той нагрузке что сейчас не должна срабатывать.
И еще пробовал когда вторичка еще не была намотана отключить одну из первичек и поднимал напряжение латром чтобы посмотреть работу защиты по насыщению - импульс на затворах той диагонали к которой обмотка подключена сужался нормально, а на затворах другой диагонали импульсы вообще пропадали, хотя по идее должны оставаться неизменными :wacko:
СообщениеДобавлено: 25-03, 15:15
RDX
По схемке бы глянуть...
СообщениеДобавлено: 25-03, 17:51
RDX
полную схему в студию. Желательна топология разводки силы и управы. Фото транса с отверстием Гиратора. Наличие отсутствие воздушного зазора. А далее бум поглядать, что ещё понадобиться :)
Сам начал творить мостик с разделением, поэтому есть желание в поиске камушков в чужом огороде, дабы не оказались в моём :)
ЗЫ. Симулятором владеете?
СообщениеДобавлено: 25-03, 19:47
Прошу прощения косяк в своей схеме уже нашел. Дело было в том что сигнал с шунта защиты по току шел на входы Isense UC3748 через диод. И сигнал с шунта ТТ кз витка через другой диод подавался на тот же вход уцешки. А на этом входе повесил емкость 660пф. Получалось ипульс с ТТ при насыщени заряжала эту емкость (из за того что в задержка в драйвере 200нс да еще время выключения IGBT поэтому сигнал продолжал нарастать в мертвое время) а когда транзистор наконец выключался то этому конденсатор очень медленно разряжался через пареллельно включенный резистор 10к.
Переставил конденсаторы до диодов - все стало норм.
П.С. Пока не смог всавить картинку
СообщениеДобавлено: 25-03, 20:39
Я бы все равно Ваше посмотрел, интересно.
СообщениеДобавлено: 25-03, 22:04
того же мнения :)
СообщениеДобавлено: 26-03, 00:13
Смотрите пожалуйста, хотя ничего выдающегося там нет (скорее наоборот)
Система управления с косяком:
http://s004.radikal.ru/i207/1103/6b/ed9fcfb25a83.bmp
Исправленная:
http://i056.radikal.ru/1103/d5/e52f6c5f7721.bmp
После переделки ограничение тока намагничивания работает на хх как надо, правда неизвестно что будет под нагрузкой. Проверить не могу сейчас т.к. транс уже размотал - думал сделать из моста два косых в противофазе. А щас уже даже не знаю что выбрать.
LTspice чуть-чуть
СообщениеДобавлено: 26-03, 00:49
RDX
Если выходы двух ТТ у Вас объединяются, почему их два? Почему нельзя один ТТ на обе первички? Это рациональнее - он один, минус цепи размагничивания, плюс симметричная работа ТТ.
СообщениеДобавлено: 26-03, 00:59
Сначала так и сделал, но когда инветор работал под максимальной нагрузкой ТТ начинал насыщаться наверное из за того что импульсы идут разной ширины при регулировании и у ТТ цикл получался несимметричный. А может из-за кривизны рук
СообщениеДобавлено: 26-03, 01:07
Возможно это неустойчивость БУ в сочетании с дросселем, видел это в моделях.
СообщениеДобавлено: 26-03, 11:10
А можно посмотреть эти модели?
СообщениеДобавлено: 26-03, 14:48
Ох... Поищу. Бардак тут :blush:
Тут еще мысль. Это Многоликий тут продвигал идею суммирования ОС по току с контролем. Типа непрерывное подруливание симметрии. Видимо он знает оптимальное соотношение суммирования, чтобы раскачки не было. Но у Вас иначе - у Вас они по ИЛИ суммируются и вроде бы независимы, но опять же если Iнам вмешивается только в экстренных случаях.
Это я о чем? Может великоват сигнал Iнам? В моем представлении он влиять должен только при риске потери ключей, а в остальном пусть ШИМ работает без поддталкивания под локоть. Ессно симметрированием это не назовешь, это скорее удержание в безопасных рамках, но меньше причин для нестабильности.
СообщениеДобавлено: 26-03, 16:40
Все уже номально стало работать после перестановки конденсаторов. Но не влазит вторичная обмотка и изоляция в окно. Попробовал уменьшить витки в первичке чтобы размах индукции был 2Вм но стал жутко греться феррит М2000НМ. Так что будет спарка из двух однотактов, и контроль намагничивания останется просто для красоты
СообщениеДобавлено: 26-03, 18:15
Красота спасет - не пренебрегайте. Чтобы влезало, можно отказаться от изоляции самого литца и разбить его на несколько параллельных.
