Текущее время: 17-09, 23:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 497 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: 08-10, 00:12
батарея сама себя погреет
Да она умрет до утра.
А реч про то что мы и от холодной заводимся, а заряжается она нормально не сразу после за..водки, и почему бы не устранить причину вместо того чтоб героически боротся со следствием.
ПУСКАЧ какбы то же не в первую очередь подключають, а когда уже усё капут.
СообщениеДобавлено: 08-10, 00:18
gonson писал(а):
Но про подогрев
тасол, антифриз, водку
реч шла.
от именна, тики про сии жидкости, но никак про подкапотное пространство :)
СообщениеДобавлено: 08-10, 01:32
Не вопрос что тут причина, а что следствие - с какой стороны смотреть. Я смотрю с простоты реализации - термокоррекция зарядного напряжения проще подогрева электролита.
СообщениеДобавлено: 08-10, 05:48
gonson
Была тема http://valvol.ru/topic943.html
СообщениеДобавлено: 13-10, 19:22
Доброго здравия всем !!!
Задержался я с ответом, но.... как есть . Dizel1, попросил я знакомого создать девайс по предложенной Вами схеме, делать он её отказался (не знаю почему, да и незачем мне) предложил, да в общем то и сделал уже вот такую штуковину, . Мне остаётся только сделать "бутерброд из семи диодов" - датчик температуры, ну и подключить всё это. Займусь этим, наверное, только на выходных.
СообщениеДобавлено: 13-10, 20:29
Прошлый век. Подобное делал для первой машины в 90-м.
СообщениеДобавлено: 13-10, 20:35
Что вернуть???
Или всё же попробовать. Мне по большому счету до ... без разницы какой век - прошлый или будущий, абы только функции исполнял исправно
СообщениеДобавлено: 13-10, 20:49
UGRUMIY
Там биполяр на выходе, это вольт 1,5 потерь по управлению + радиатор. И вообще куча транзисторов. "В наш век научно-технического прогрессу, когда космические корабли бороздят просторы вселенной..." :live-14:
СообщениеДобавлено: 15-10, 11:44
UGRUMIY писал(а):
Что вернуть???
Не ну если он(знакомый) вам гарантию дает да исшо сэрвисное обслуживание то кака разница на чём он буде ваять.
СообщениеДобавлено: 15-10, 21:11
работать оно будет...
СообщениеДобавлено: 15-10, 21:22
Я уже всё подготовил. Если завтра будет время - установлю, посмотрю как оно, ну и отпишусь ессно.
В город мне не особо часто приходится мотаться, но при случае постараюсь там найти кого то кто бы взялся хотя бы за такое (как Вы - Dizel1, предлагаете) на радиорынке доХфига толковых людей.
P.S.
Хоть это и допотопное... как дали понять выше, надеюсь оно будет лучше нежели стандартный РР. А заменить его всегда успеется!
СообщениеДобавлено: 15-10, 21:32
ну - первый вопрос - реле в вывод Б поставили ? имхо поставте..
а как оно будет работать - зависит от того как оно собрано..
из каких деталей.. если нормальные транзисторы проверенные отобраные , и операционник заменен на новый , все добротно сделано, залито лаком идт итп.. то сие одно дело.. а если как говаривал мой одногрупник "я простой радиолюбитель...собрал - заработало , значит хорошо.. не заработало в мусорку" :) то тогда конечно ахтунг
СообщениеДобавлено: 15-10, 23:56
Нет, реле не поставил. Сделаем. И тут же вопрос - в описании схемы сказано "выводы Я и Ш - к выходу выпрямительного моста генератора и к обмотке возбуждения соответственно" чёй то не особо я уразумел куда выход "Я" , к "+" гены ???? дык он можно сказать одно целое с "+" акб, их связывет матёрый, толстый кабель. Значит что, "Б" и "Я" соеденить???
нет, там всё по схеме , даже корпус, как по книге, из под реле
СообщениеДобавлено: 16-10, 10:18
Схэма генератора ГАЗ-24
Реле регулятор для ГАЗ-24
Схема генератора ВАЗ 2110
На ВАЗ-ких машинах организация возбуждения сделана по другому. А по сему либо щетки проводульками подключать по новому, либо регулятор мастырить с учетом уже сделанного заводом подключения обмотки возбуждения.
СообщениеДобавлено: 16-10, 12:45
gonson, спасибо, я наверное не так вопрос задал, "Б" это непосредственно к батарейке, а вывод "Я" (пишут) к выходу выпрямительного моста генера, он что разность напряжений между геной и акк должен уловить? так её там нет(отписал выше), (ну мизерные потери на проводе не в счёт) а ежели так - то выводы "Б" и "Я" можно замкнуть между собою непосредственно на РР ?!
да с этим и вопросов то нет.
