pwn писал(а):
Но можно не ставя опыты просто сравнить длину обмоток и разность их сопротивления. А далее усе просто - ток перераспределяется всегда туда, где сопротивление меньше, а потери всегда I^2*R.
Вот к примеру. Прямоугольный периметр витка по керну 30х60 мм , удалённый "внешний" периметр 50х80мм . Для расчёта , возьмём например, диаметр по меди 0,3 мм при 20 градусах . Сопротивление по внутреннему периметру 0,045 Ом, по внешнему 0,065 . Далее, 150 ампер, образно. Развесовка 0,045Ом = 89 Ампер против 0,065Ом = 61 А . Тепло 353 Вт против 245 Вт , это для сравнения. В реале, конечно, для витка из фольги теплопроводность меди это дело очень даже подравняет, температура не будет значительно отличаться.
Т.е. в первом приближении - пропорция тока в зависимости от длины витка . Реально, если считать по внутреннему сопротивлению для трансформатора , приведенному ко вторичке, - не будет там даже такого разброса. Я так понимаю, что для случая двух вторичек ( образно ) по данному примеру , в каждую из вторичек надо добавить ещё и пересчитанное после разделения схемных "узлов" приведенное сопротивление первички , а это означает - перекос по току будет значительно ниже. Другими словами : работа трансформатора описывается системой уравнений. Две обмотки - два уравнения. Три обмотки - не значит, что надо в качестве R2 подставлять результат параллельного соединения сопротивлений вторичек .
Не так всё печально, в реальном железе
Кстати, симулятор тож со мной согласен
