wim писал(а):
Не электроны, а Ваше и иже с ним представление об оных - "электроны бегают туда, электроны бегают сюда".
и хто тогда бегает по проводникам? Хто переносит заряды? Наверное это призрак дядьки Фурье все проделывает, бегает по проводочкам и ведрами заряды носит, причем делает это так, чтоб его теория была верна
А также скажите, куда и в какой лес вы отправили всю квантовую механику, утверждающую что есть минимально возможный неделимый заряд? Ведь если такой заряд существует, то абстаркция это или нет, но в проводнике движется N таких зарядов, в совокупности переносящих заряд соответствующий протекающему току. И чтобы присутствовали токи гармоник, какая-то часть этих зарядов должна этот пляс обеспечить. Виртуально, ниоткуда, они не возьмутся
Попробую сглупить еще раз (подразумевается под глупостью еще одна попытка объяснить процесс): Что порождает скин? Изменение магнитного поля. Что порождает изменение магнитного поля? Изменение тока. Если он меняется слабо, то и поле меняется слабо, и эдс наводимая в проводнике, которая собственно скин и порождает также невелика. Пример крайний: двутакт, на выходе мост и без дросселя просто резистор. То есть чисто активная нагрузка и как итоге сего на полочках течет только постоянный ток. Какой будет скин на полочках, если ток там вааще не меняется? Будет ли там изменение магнитного поля? а если мы возьмем да и растянем период до безобразия, до 50-и герцового транса? А потом сожмем до сотки килогерц? Где, скажите, в какой же момент наконец таки в полочке потечет постоянный ток согласно фурье? Ы?
