Текущее время: 17-09, 22:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 246 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 10-01, 15:38
Трибун,
видимо залётный чел вааще не знаком с физикой работы транса и понятия не имеет, что такое ток намагничивания и др. Его понятие о работе транса как в том анекдоте - гудит. А посему, о размагничивании и др. процессах, протекающих в инверторе и в СТ в частности, объяснять нет смысла, - почва не та, не прорастёт брошенное зерно.
nobody cares
1.Зашунтируйте первичную обмотку силового транса (СТ) RC-снаббером (например, 100 Ом и 3,3нФ)
2.Установите кондёр 0,33...1мкФ (в непосредственной близости от ключей), шунтирующий напряжение питания инвертора.
По осцил. видно, что при размагничивании транса энергия не сливается в источник питания. Есть вероятность пробоя ключей от перенапряжения.
О, как сразу все стало на свои места, телепаты такие телепаты.
Осциллограмма снята НА ЛАМПОЧКЕ, при чем тут транс, что вы его тулите вечно? Шум и открывание противоплеча НЕ СВЯЗАНО с трансом, намагничиванием и прочим, ибо проявляется и НА ЛАМПОЧКЕ, просто импульсы более узкие и похожи на шум.
Шунтировать РЦом транс и лампочку я как-то и сам догадался, шум уменьшает, а "бовтанку" плечей после закрытия - нет.
Напругу шунтану, спасибо, только сдается мне, что бажаного эфекту это не принесет. Чем бы ключи шунтануть? РЦД слишком затрантыми кажутся для такой фигни. Может просто кондерами их растянуть?
В безпроблемности своего Вы должны сами убедиться.
Знал бы как убедиться, не отвлекал бы философов своими глупыми вопросами.
Идиоды в ключах есть, но меееедленные, указывал я на них ужо.
Видимо потерпевший испытывает "творение" на столе, запитав инвертор через длинные провода.
Банки ловеср 4 шт овер 5к мкФ в сумме напаяны прямо на шины питания моста (50 мм каждая, банки с двух краев, ключи всередине). Провода - 25 см 3мм^2.
Т.е. мнение философов - что это не партак управы а партаки силы, если я верно понял? Буду ковырять, это уже легше.
Снаббера все же ставить надобно на эти ключи, али так киловатт отдадут? Броски вот при закрывании только шибко пугают.
А нащет перезаряда внутренней емкости - идея интересная, но только вот отчего при переходе с активной к индуктивной нагрузке перезаряд затягивается как на дорисованной красном грамме? Индуктивность шоле тянет?
СообщениеДобавлено: 10-01, 16:03
nobody cares писал(а):
Я, конечно, понимаю, что ейная спираль имеет чють индуктивности, но не до такой же степени.
А вы растяните осцилограмму и посмотрите частоту вашей травки. У лампочки с проводами по-любому 1 микрогенрий набежит. С емкостью ключей как раз эта резонансная частота и получится. Заснабберите лампочку RC-цепью и усё будет ОК. Да, и по питанию пленочник обязательно, у электролитов неприлично большая индуктивность.
Последний раз редактировалось samodel 10-01, 16:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10-01, 16:05
Между лампочкой и трансом ни-че-го (выпрямитель, дроссель).
Нет простого способа вкорячить RCD в классический мост.
Шунт в цепи ключа или токовый трансформатор
Вы все к этому притягиваете :nono: На МОЕЙ пикче в середине момент открытого состояния нижнего ключа (напряжение на ключе и ток через него), а ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ выброс тока перезаряда этого ключа виден в левой части (там он еще закрыт), он по длительности несравним с тем моментом, что вызывает Ваши опасения и к тому же отрицательный, т.е. это не проводимость ключа.
СообщениеДобавлено: 10-01, 16:11
А какие номиналы RC ? Что есть "бовтанку" ?
СообщениеДобавлено: 10-01, 16:13
литы необходимо зашунтировать плёнкой как ранее царапал. Провода 25см. Это что за провода? откуда и куда?
СообщениеДобавлено: 10-01, 16:24
Так, наверное я неверно говорю. Выход моста подключался к:
а) непосредственно лампочке:
б) Трансу и к трансу нагрузка (лампочка напрямую к выходу транса и лампочка через мост, дроссель, кап - разницы нет):
Лампочка и шум на ней бес с ним, стал бы я колхозить мост шоп лампочку им питать. Меня пугает грамма с трансом - там почти полШИМа импульс (имхо, шибко многа для перезаряда емкости, хоть я и несведущ в этих делах), вот с ним что делать? Да и помехи от моста такие лютые, что осцилл тушит, не к добру кагбэ. А что произойдет когда я дидтайм зашью в норму (сделал ололо 1/3 импульса для отладки, шоп иво видно было хорошо) - сплошной сквозняк?
СообщениеДобавлено: 10-01, 16:33
Усякие пробовал, шо под рукой было. 0,01, 0,015, 0,1, 0,15, 0,33, 0,68 годные капы + мелочевку желтую 103-684, и резисторы 10, 20, 50, 100 Омов. Т.е. шум они гасят хорошо, но остается вот тот выброс (красненьким намалевано) с хвостом чуть реже, чем имеющийся на граммах - вот это и есть "бовтанка", такое впечатление, что одно плечо закрывается - второе открывает - оно закрывается - первое открывает с постепенным уменьшением ширины, штуки 2-3 колебания видно достаточно выразительно, от шума отличаются наличием полочки сверху.
Дык, жесткая коммутация моста осла рубит вхлам( Стоит щуп земляной сунуть в схему с нагрузкой - осел сразу в дауне 9 из 10 раз, в 10-й одну-две пачки покажет и в даун, ррррррр, нервов нифатаит. Была бы возможность невозбранно мерить, я бы сразу мерил, а потом бы писал.
От регулируемого иип. К + и - моста, которые по 50 мм, на которые припаяны кондеры, а ключи стоят всередине, которая в темном чюлане храниццо и т.д. Аудиокабель толстый. Току фатаит на все, не волнуйтесь, он 500 Вт держит легко, а нагрузка 100 Вт была бы максимум при Кзап 94%.
Литы шунтану каждый пленкой када девайс буду уже в кучу лепить да литы родные ставить на нужный вольтаж, а сейчас пока для отладки, на коленке все, но шунтану обязательно.
СообщениеДобавлено: 10-01, 17:48
http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=51
СообщениеДобавлено: 10-01, 19:29
Размагничивания чего, лампочки? Я, конечно, понимаю, что ейная спираль имеет чють индуктивности, но не до такой же степени.
Намагничивается СТ , а не лампочка :lol: Вам же сказали- классический процесс размагничивания. Если ключи не полевики-обязательно зашунтируйте диодами. :D
СообщениеДобавлено: 10-01, 19:50
nobody cares
Разглядая осцилы делаю некоторые выводы (при условии, что измерения проводились в диагонали моста) :
1.Скошенная верхняя полка импульса говорит о провалах напряжения питания в такт с импульсами (при наличии нагрузки).
2.Иглы напряжения, превышающие напряжение импульса, говорят об отсутствии качественного слива мощи размагничивания в источник питания.
Надо:
1.Параллельно ключам быстрые диоды. Потом после наладки, если их эффективность будет мала, можно снять.
2.Ещё раз повторяю, установите плёночник непосредственно на истоки нижних ключей (одын вывод) и стоки верхних (второй вывод). Длина выводов кондёра - минимальна (не более заводской).
И вдогонку. Известно, что половики имеют несравненно большую скорость переключения, нежели айжибята. Попробуйте "поиграть" затворными резюками, дабы ея чуток снизить. Токо без фанатизму, бо групеннфюрер может пожаловать. Это так, для сведения в поисках причин болячки.
ЗЫ. Насколько мне известно "на здесь" ясновидящих нет. Желательно фото "творения" со стороны шамбалушек и печати с краткой поясниловкой.
И ышщо. Дайте параметры СТ (на чём, материал сердешника, скоко витков обмоток...)
СообщениеДобавлено: 10-01, 20:39
Во, спасибо огромное, хоть один дельный совет, а то все только папиариццо хотят, какие они вумные схоласты.
Угу, я тож вродь говорил, что облегчил дрова до 2,2Ом гейтового резюка, но звона на гейтах нетути. А группенштандартенфюрера пока не жду - запитано все на 15-20В, камни на медь припаяны и потом аж прикручены, так что даж при синфазном подключении диагоналей живут достаточно долго, дабы приметить закипание радиатора.
пс. Фотки ща выкину. Но это все наколенник, в сборе будет чють по-другому.
http://www.radikal.ru/users/nobody-cares/kagbe-most
Схем печаток нету. Думаю, теперь понимаете отчего)
СообщениеДобавлено: 10-01, 21:51
Сколько раз надо повторить, чтобы вы услышали :evil:
СообщениеДобавлено: 10-01, 22:21
Нисколько, я услышал с первого, но я еще пайальник не включал. Ща прогреем и поедем, если сил сьодня еще фатит.
СообщениеДобавлено: 10-01, 23:11
Диоды, пленка - все верно, но
Т.е. лампочка включена без транса в диагональ. Тут еще уместно вспомнить
Все это происходит с чястотой ололо 65кхз, дальше планируется быть 95
Частота неслабая, скорость переключения высокая - звенеть могут даже короткие провода.
И опять о том выбросе в начале паузы - вот те крест на пузе, это индуктивность брыкается. Во всяком случае факт открытия ключа в этот момент считаю не доказанным.
Так что надо ходить по плану:
План таков - шунтануть диоды ключей НЕR-ами али SF-ами, приколхозить побрякушки-снабберы, нарастить резистор в дровах или полностью их перектурить, может чего в них напортачил, я не полностью разобрался, как они фунциклируют.
