Текущее время: 17-09, 20:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3583 ]  На страницу Пред.  1 ... 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 13-02, 01:46
Ломакин писал(а):
Вот и я о том же талдычу.
Dizel1 писал(а):
и потому соглашусь с Ломакиным, и нищебродом..
в косом мосте - ням контроль как правило, не нужен...
Не знаю. о чем вы там талдычите... ;) Лично я талдычу о том, что софт старт в косом совсем не лишний и еще о том, что в спячку инвертор должон уходить при ХХ, а не при каждом подскоке выходной напруги...
СообщениеДобавлено: 13-02, 01:56
с этим соглашусь ;)
СообщениеДобавлено: 13-02, 02:05
Dizel1 писал(а):
НЕХ -, вот Вы затейник!
Я что-то ни как не пойму, в чем тут изюм... :blush:
СообщениеДобавлено: 13-02, 02:50
monos
В косом- да.
В разделенном мосте при моем подходе- нет. Ни сон на ХХ не нужен, ни софт-старт. Преимущество двутакта с плавающей частотой.
Только что просчитал специально:Размах на ХХ при любом питании менее +/-210мТл, максимальная индукция на старте-до 360мТл. Итого-Два наворота минус :lol:
Я тоже :blush: :lol:
СообщениеДобавлено: 13-02, 03:51
Намотать на эту хрень обмотку, подсунуть ее под основную катушку транса и снимать сигнал.
Эту штуку еще в прошлом году пробовал сделать, а описана она в незапамятные времена.
Вот на шызе нашел свой пост на сию тему
Andr писал(а):
Недавно разломал сердечник на ам. железе с целью добычи полосок из оного для аналогичной цели. Дело оказалось не столь простым, как поначалу казалось. Лента оч тонкая и хрупкая , а из-за разности в диам слоев при выпрямлении слоится и ломается. В общем, крайне неудобный в работе материал оказался. :???:
Вот из-за такого гимора и забросил эту идею.
СообщениеДобавлено: 13-02, 10:45
Ломакин писал(а):
необходимость контроля только в недорасчитанных и недоработанных схемах.
"Жжжелезно!"(с) Естественно. Кто преуспел в нямконтроле, ни бельмеса в остальном :good:
СообщениеДобавлено: 13-02, 11:23
Полоска из магнитоакустической метки абсолютно не хрупкая (другая термообработка)
Изолируйте скотчем и намотайтайте десяток витков.Подключив к измерителю индуктивности легко заметите, что у Земли есть магнитное поле...
Далее всё зависит от Вашей фантазии.
Картинки и Схемки
СообщениеДобавлено: 13-02, 11:55
Если смеетесь надо мной, то зря. ПМСМ ням контроль- лишь способ не получать БАХа в схемах, для него предназначенных... Ранние разработки предназначались для строго определенного питания. При выходе из зоны (чаще повышенное питание) получали неприятности. И я тоже. И занялся нямом, как панацеей. А он- костыль, протез, примочка для спасения в закритической ситуации! Использовать его штатно нельзя- все одно сердечник в неправильных условиях работает!
Я прогонял с нямом и в фиксере, и в своем варианте а-ля суперфиксер, и в разделенном- всюду с нямом одни и те же вилы- работа при больших размахах индукции при повышении питании. А это не работа. :wacko: .
Потому и пошел по другому пути- ограничение варежки параметрически от питания. Способов несколько, они описаны. И все они позволяют не допускать размахнуться индукции. И тогда автоматом получается очень широкая "зона" питания без изменения выходного тока, что в наших условиях есть большой плюс. :good:
Я не стал противником няма. Я его сторонник. Но я за его применение по назначению. С известными датчиками его применение затруднено. Интересно поюзать идею НЕХ. Буду искать полоски. Может с этим датчиком удастся вполне мирно и без геройства вылавливать нужный уровень намагниченности сердечника. Но с моим СТ видимо этот поезд уже ушел...
:live-14:
СообщениеДобавлено: 13-02, 12:07
Идея переживает второе рождение с 1970-х
http://www.pes.ee.ethz.ch/uploads/tx_ethpublications/13_Ortiz_Magnetic_Saturation_of_High_Power_Medium_Frequency_Transformers.pdf
не везде "current mode" панацея от проблем.
Последний раз редактировалось НЕХ 13-02, 12:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13-02, 12:09
НЕХ писал(а):
Под возбуждением 58 кГц начинают резонировать.
А что их вобуждает? Если внешнее переменное поле рамки на выходе магазина, то при отсутствии такового
никакого поля Земли не покажет.
СообщениеДобавлено: 13-02, 12:12
Любите рубить с плеча ?
а поставить простой опыт - что мешает ?
Картинки и Схемки
СообщениеДобавлено: 13-02, 12:18
НЕХ
Вы не ответили на прямой вопрос
samodel писал(а):
А что их вобуждает?
СообщениеДобавлено: 13-02, 12:24
тестер в режиме измерения индуктивности, конечно
Картинки и Схемки
СообщениеДобавлено: 13-02, 12:52
Правильно ли я понял, что частота генератора много выше частоты СТ?
Я подумал было, что на магнитной полоске делается вариант пояса Роговского.
СообщениеДобавлено: 13-02, 15:15
Не смеяться? ;) Есть схемы для Баха?
Это я ерничаю. Вы видимо о другом. Современные материалы и ЭРИ позволили задешево иметь запас по индукции, не приводящий к большим потерям, но потери то есть и типа нас спортсмены не могут спать спокойно. А иначе нафига мы тут.
