нищеброд, обычно без прикладывания модельки такие вопросы и задавать смысла нет
В вашем случае, видимо, сказывается неидальность R20 как источника тока, тогда варианты:
1- поднять напряжение на L3.
2- заменить R20 и L3 функц. генератором напряжение -ток
НЕХ писал(а):
0.6 А соответствует 50 А/m, индукция = 0.24 Т
(перепроверьте, чтобы меня не заносило
Ае=2,17сm^2 le=21,4cm U=66V t=14,5mks)
0,245 Тл, без учета потерь на ключах.
Ломакин писал(а):
У Вас вижу переход через ноль(уже не удобно) с приемлемой точностью измерения 1-3мВ( ПМСМ вообще неудобно учитывая быстродействие компарации).
Да не,
Ломакин, это позволяет подвесить датчик на любое смещение, что похоже
НЕХ и сделал, и не запариватья с заданием порога компаратора. Другой вопрос, не расплывется ли эта точка пересечения от температуры и насколько она вообще стабильна.
НЕХ писал(а):
Чудесных свойств датчик, к сожалению, не проявляет.
Что, в общем-то, и ожидалось.
НЕХ писал(а):
Но места занимает мало и собирается из бросовых материалов.
Безусловное это его достоинства, но, пожалуй на этом пока все и заканчивается.
Надо думать, что расчету будет поддаваться плохо, повторяемость под большим вопросм, а практическая невозможность задать произвольный порог по индукции..... похоже, предсказание
Maikl начинает потихоньку сбываться.
ЗЫ. поробуйте, как советовал
Ломакин, поработать с током, сигнал будет куда меньше, а толку может выйти больше.
