Текущее время: 18-09, 00:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3583 ]  На страницу Пред.  1 ... 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 06-03, 15:06
НЕХ
Посчитал единным принципом, что насышение приведет к изменению индуктивности ортогонального витка. Не прав? Ведь в патенте что то модулирует ток ортогонального витка - что?
СообщениеДобавлено: 06-03, 15:11
Нашлепка вдоль потока это конечно интересно, изначально автор сделал поперек видимо, чтобы по максимуму полезный сигнал выделить.
В любом случае, само решение с внешним подмагничиванием, очень похоже на "народный датчик ням".
Ведь можно две нашлепки в противофазе, но вдоль потока, и вроде бы только плюсы? (конструктивные минусы опустим).
А еще имхо, датчик с внешним подмагничиванием, способен выдать продолжительную постоянку(по среднему), то есть продолжительная постоянная замагнитка должна неограниченно долго фиксироваться.
СообщениеДобавлено: 06-03, 15:21
НЕХ
Что модулирует ПОток ортогонального витка - поворот вектора индукции при подходе к насыщению, имхо.
А можно вставить катушку в половинку броневой чашки и прижать к сердешному - скалярный вариант.
Последний раз редактировалось НЕХ 06-03, 15:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06-03, 15:23
Alex Thorn писал(а):
результат может быть более стабильным , если вместо витков вокруг магнитопровода использовать пару транзисторов, привязанных к стабильному питанию и по управлению - к силовым ключам.
VVS_ писал(а):
Про стабильный генератор мендра, поддерживаю.
в том то и вся фишка, что низя, т.к. есть Ls, которая таки влияет на Iнам. (и не только на него) поэтому при пит. витках на сердешном всё происходит автоматом.
СообщениеДобавлено: 06-03, 15:37
Так и сделал в адаптированном варианте магнитного НЕХ-пояска:
один виток честной вторички, через регулировочный резистор 4кОма подаю на последовательную цепочку из резистора 200 Ом и конденсатора 0,2мкФ.
Получается пропорциональная и интегральная часть напряжения, с суммой которых сравниваю напряжение с пояса.
Равенство наблюдаю при одинаковой индукции в диапазоне питающих напряжений.
адаптированный сигнал с датчика на fotkidepo.ru:
пропорциональная и интегральная часть на fotkidepo.ru:
синий - сигнал с магнитного пояса
жёлтый - ток намагничивания
на 6-ой клетке напряжение с магнитного пояса и сумма пропорциональной и интегральной составляющей сравняются.
Этот момент соответствует индукции в сердечнике 0,25 Т при разных питающих напряжениях.
СообщениеДобавлено: 06-03, 16:42
Не спец я в этом - ужель вращается?
СообщениеДобавлено: 06-03, 17:00
Как перестаёт феррит быть линейным...
Картинки и Схемки
СообщениеДобавлено: 06-03, 18:57
Миша. Пмсм там важнее совпадение фронтов, чтоб не гадило... Но если спуститься к реалиям, то датчик нужнее при повышенном питании- именно там возможны залеты. Именно там важнее время срабатывания. И потому, ПМСМ, подмагничивание области датчика чуть повышенным током только на пользу в целом, хотя и не совсем корректно из-за большей его величины.
Чем больше думаю о продольной нашлепке, тем больше она мне нравится. И она легко стыкуется с моей частотной предкоррекцией вольт-секунд. Эх времени бы денек-два... :live-14: :blush: :D
СообщениеДобавлено: 06-03, 19:03
Продольные, противофазные, типа двух П с одной обмоткой, или попросту 1 Ш с обмоткой на центральном керне.
Тут еще предложили чашки.
В общем, соблазнительно:)
СообщениеДобавлено: 06-03, 21:28
Ломакин писал(а):
...чтоб не гадило...
Доверяя патенту, можно контрольную обмотку питать постоянным током
2007год
Отверстие в сердечнике трансформатора, для контроля тока намагничивания
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=56915
СообщениеДобавлено: 06-03, 23:20
Этот датчик проверен. Очень даже неплох. Особенно, если есть зазор между Ш-нашлепкой и сердечником. Благодаря возможности применить многовитковую обмотку можно значительно повышать номинал токового резистора( в опытах до 200Ом) и получить сигнал в несколько вольт. Но применим только на Ш сердечниках. Однако его линейность соответствия току нам далеко не идеальна. :live-14: :D
СообщениеДобавлено: 07-03, 00:21
Половинки чашек, точнее КВ(RM) были в тестах у меня с зазором и без, как раз давали весьма точный сигнал по няму, хотя по амплитуде он был невелик. Все данные есть на шизе.
СообщениеДобавлено: 07-03, 00:35
Не уверен. Вероятно, бессмысленно увязывать те тонюсенькие магнитные потоки , привязанные индивидуально к каждой из обмоток, к явлению так называемого тока намагничивания :D
Мне кажется, здесь всё просто , и достаточно любого "собственного" поля от датчика, чтобы оно вступало в войну с намагничивающим фактором в магнитопроводе и проигрывало в битве за магнитные моменты доменов, при этом изменяя ток в цепи датчика как следствие изменения индуктивности датчика, имеющего общий участок магнитной цепи с магнитопроводом силового трансформатора. Логично стабилизировать "возбуждающий" поток в датчике, чтобы он корректно и всегда одинаково отражал происходящее.
По сути, идея видится близкой к недавно мелькавшему "магнитному уху", далее конструктивные особенности. Как-то великовато "ухо" в простейшем варианте . Может и усовершенствование произойдёт. Трибуну, возможно, понравится идея и он её допекёт таки ;) Действительно, насколько важен переменный возбуждающий поток в датчике ?
СообщениеДобавлено: 07-03, 01:03
Да, ежели поле поперечное, то вероятно без разницы.Разве только геометрическая симметрия отверстий подвести может. И то подумать надо... Однако общее снижение максимальной индукции сердечника- это слишком серьезный минус. Разве что снижение сделать минимальным. Но тогда нечего и заикаться о опережении в этом датчике.
А вот в продольной нашлепке с подмагничиванием ПМСМ можно! :D
Да, Andr, я помню. Тогда у нас получились весьма различные результаты. Вероятно причина была в разнице в размерах. Мой датчик был большим, соизмерим с СТ, а Ваш- много меньше.
СообщениеДобавлено: 07-03, 01:11
Я считаю, разумнее будет использовать "синицу", нежели гоняться за "журавлём" :D Алмаз очень быстро делает маленькую просечку в магнитопроводе. Надёжность - это когда дополнительных штукенций минимум. И когда они прочно установлены и зафиксированы.
