Текущее время: 18-09, 01:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3583 ]  На страницу Пред.  1 ... 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 08-03, 00:37
Ломакин писал(а):
...квадранты петли тут ни причем. Нарисуй от ноля вверх и вниз одинаковый размах. Это направления магнитного потока вдоль сердечника в двух тактах. А теперь из ноля например вправо небольшой вектор потока подмагничивания. Сумма векторов вниз и вправо по величине равна сумме вверх и вправо.
здрасте, как грится, приехали. Как это ни причём, ежели трындим о намагничивании сердешного? По твоему вектор "болтается" тики в двух правых квадрантах? А возьми и просуммируй, коды он в двух левых.
СообщениеДобавлено: 08-03, 00:41
На мой взгляд картина следующая...
Запитываем ортогональную обмотку постоянным током.
Никаких вольт-секунд - напряжение на обмотке = 0.
Получаем Нп и соответствующую Вп, где п=перпендикуляр.
Подаём питающее напряжение на силовую обмотку.
Индукция растёт.
Суммарный вектор, достигнув порога насыщения, упирается в предел.
Это приводит к уменьшению Вп.
Изменение Вп и регистрируется по изменению напряжения на ортогональной обмотке.
СообщениеДобавлено: 08-03, 00:56
gyrator
А это новость. В Carent mod контроль индукции, А контроля тока потактово вооще нет. Зато амплитуда тока в ОС по уставке... Как понимаю для максимальной динамики с учетом повышенного Кзап. Да, такого еще не было, по крайней мере не видел нигде... Получается стабилизатор тока с потактовым контролем по индукции! :live-14: Интересно модельку покрутить. Ос по току подобно делал (правда без ключа), но от поцикловки тока не отказывался- не хватило фантазии. :blush:
Ну а сама сила суперфиксера все еще тайна? :lol:
Последний раз редактировалось Ломакин 08-03, 01:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08-03, 01:03
Alex Thorn писал(а):
Здесь простенький опыт лучше исписанных страниц, мож кто и сделает
на 100% поддерживаю. :good:
Собирался в выходные провести лабы с резонансником, предложено на здесь thickman_ом. Видимо придётся лабы объединить (провести последовательно), дабы проверить примочку предложенную nic220. Жаль, что гену от прошлых опытов разобрал :( да и две дюрки пробуравить надоть, а это время :smoon:
СообщениеДобавлено: 08-03, 01:13
А разница- в двух правых / двух левых / по диагонали? Важно то, что есть ортогональная добавка к индукции тока нам сердешного. За счет нее при локальном насыщении до намагничивания основного сердечника и отрабатывет датчик за счет переключения потока в "окно" датчика. Ведь дирки по оси сердечника, и если прорисовать отдельно основной поток и потоки подмагничивания(их два замыкающихся кольца вокруг дырок) то видно, что направление подмагничивающего поля относительно направления основного потока значения не имеет. ПМСМ. :D
Зачем дирки буравить, нашлепка даст ту же информацию.
СообщениеДобавлено: 08-03, 01:42
от и бум поглядать в лабе :)
на то исть причины:
1.Так понимаю, что Трибун начал юзать нашлёпку и не "слезет" с ея пока не добьёт. Его результатам по проведении лаб доверяю. А посему не вижу смысла в проведении аналогичного. А так буде инфа и по нашлёпке, и по дюркам.
2.Дабы не было смещения, перекосов, изменения воздушного зазора и др. в ходе проведения лабы.
3.Мне проще две дырки сотворить, нежели искать в тумбочке подходящий сердечник для нашлёпки. Конечно, можно и пропилять алмазной фрезой перекладину, но это муторней.
СообщениеДобавлено: 08-03, 01:53
Maikl
Ежели так расходился дирки буравить, то попробуй и вариант от Степаниды. Она женщина мудрая!... :lol:
Собственно с диркой Гиратора заготовка у тя есть. Нужно ее только запитать от дополнительного витка... У меня сейчас лабораторной базы вообще нет. :live-14:
СообщениеДобавлено: 08-03, 02:16
попробовать можно, но там, пмсм, принцип другой (призабыл, нарисуй или дай ссылку). Там, вроде как подаётся ВЧ составляющая от отдельного гены, частота коего (например) больше рабочей в 5...10раз. Типа того, как в записывающей головке мафона.
На сегодня усё, бо у меня ужо 4.15
СообщениеДобавлено: 08-03, 03:29
Нет. В ее нарисованном варианте виток через резистор запитывает виток(но можно и несколько вит.) дирки Гиратора. Идукция подмагничивания в отсеченной части противоположна основной индукции, т.е. в отсеченной части индукции вычитаются, а в основной части сердечника- складываются. И когда возникает подход к насыщению в основной части (возникает пробка для потока) он рванет в отсеченную часть, вызывая серьезный импульс. ПМСМ, отсекать можно весьма значительную часть- на общую индукцию всего сердечника это не повлияет. У нее есть "окно"- отсеченная часть. Но вот величина подмагничивания и площадь этой отсеченной части могут значительно влиять на величину основного потока , приводящую к насыщению и "пробке"в неотсеченной части. А значит, сигнал мы получим задолго до полного насыщения сердечника. ПМСМ :D Замечательный вариант отсечки задолго до полного насыщения или вблизи него, но до броска тока намагничивания... И сигнал ожидаемый- вольты, что есть удобно.
СообщениеДобавлено: 08-03, 09:51
Не такой он упертый и допускает вариации. Вот только не пойму - зачем две дырки +нашлепка, коли Гиратор счастье имеет из одной дырки? Кроме новизны.
СообщениеДобавлено: 08-03, 12:30
Не, дирки- отдельно, нашлепка- отдельно. И вариации есно приветствуются! :lol:
А у Гиратора задача другая- он использует линейную часть намагничивания (т.е пилу) для управы. Но и импульс при насыщении у него тоже используется.
А эти датчики ПМСМ, дают по сути только импульс, но зато значительного напряжения. Линейная зона у них вероятно работает так-же, как и у классических нашлепки/дирки с весьма низкой отдачей. :live-14:
СообщениеДобавлено: 08-03, 14:01
Типа того. Однако свечной вероянт учебнага супера с каррентням мод и трёхвитоковым чебураном, вже выкладывал. :P
Просто вы, видимо, настолько увлечены исследованием сложнофизицских процессов во всякоразных датчегаг, што на всякие мелочи внимания не обрашчаете. ;)
З.Ы. Думаеццо мне, што господам теоретикам симметрирования всё же имеет смыцл уделять больше внимания вапроцами применения различных симметрилок в конкретных устройствах, бо оное действо придаст таки смысл бурно протекающему моцговому штурму. :clapping:
СообщениеДобавлено: 08-03, 14:52
ПМСМ, в двухтактных схемах симметрирование можно отдать на откуп нуль-органа, например, пояса. В схеме получается из полупроводников - толька 2 диода и ОУ.
После этого контроль можно смело основывать на вольт-секундах...
Скажите, gyrator, отчего нарекли изделие чеБУРАН ?
у буржуев имя скромнее - коаксиальный трансформатор...
"High Frequecy Transformer for switching mode power supply"
http://blog.dianyuan.com/blog/u/65/1209880189.pdf
http://electronix.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=51461 ВЧ трансформатор
P.S.
в экспериментах главное - не заиграться
СообщениеДобавлено: 08-03, 15:33
То от пластин охлаждения, а без них просто бинокль.
СообщениеДобавлено: 08-03, 15:42
Если смотреть с торца транса, то дырки в колечках-аки глазки, а торчащие в стороны пластины теплостоков-аки ушки. Всё вместе-
чебурашка.
НЕХ писал(а):
можно отдать
Да всё "можно", но мало кто кажет как нужно и что это даёт. ;)
А отсюда и голословные заявления, что "оно и нафиг не нужно", или
"мой актив кламп, или там двухтахтер-однотахтер, и без нямконтроля прекрасно работает".
Можно, к примеру, распаять на медный полигон немереное кол-во половиков и радоваться "безрадиаторному" мостику (с нулевой надёжностью :D), а можно поставить один ключик на подходящий радиатор и получить надёжный приборчик. Точно также, можно крутить многия витоки эмальпроводу на едрёный монолитный Ш-образ, дабы он не дай Бог не нагрелся, а можно нарезать монолит на "пятаки", переложить оные пластинами теплопроводяшчего матерьялу и успешно сливать тепло даже из керамики при минимальном кол-ве витоков обмотовок.
Но почему то радиатор для полупровода (который имеет гораздо меньшую пентературу скукоживания , чем магнитопровод) является нормой, а вот радиатор для транса всё ещё экзотика. Однако, при наличии нямконтроля, как я вже многократно трындел и казал на практике, использование "ушастых" коротких трансов вполне реально и оправдано, поскольку потери в сердешнике СТ даже при огроменной амплитуде индухции, ничтожны по сравнению с потерями, например, в выпр. диодах, а вот потребление меди зело меньше. Да и матерьял самого сердешника, буде это гаммамет, тоже может стоить не мало и уменьшение его потребления снижает стоимость всего изделия.
Вопчем, слово "можно"-зело креативно. :lol: :lol:
