Текущее время: 18-09, 02:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1000 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: 29-10, 15:42
oleg70 писал(а):
Мультик, выложи пожалуйста модельку, а то я не могу её получить в оригинале, говорит испорчен архив.
Вот моделька, только я её тоже немного довёл до ума, но суть не изменилась, изменилась точность моделирования:
http://multikon.at.tut.by/PushPull/1sw_4_13505a.asc
СообщениеДобавлено: 29-10, 15:57
Multik писал(а):
Попробовал подставить её к другим моделям фиксатых, она всех выводит на чистую воду. Все они в переходных режимах насыщают трансформатор. Попробовал приставить её к косому, а там всё в порядке!
Видимо проблема в том, что при малом заполнении сильно падает напряжение на конденсаторе С1 (в косом это напряжение всегда равно напряжению питания). Ситуацию можно улучшить увеличением зазора в сердечнике трансформатора или уменьшением величины этой ёмкости. Правда уменьшение С1 приведёт к перенапряжению на ключевом транзисторе, что тоже не есть хорошо.
Скорей всего надо контролировать ток намагничивания и запирать ключевой транзистор при его аварийном увеличении.
Можно конечно уповать на токовую защиту, но при этом следует помнить, что в случае насыщения трансформатора ток транзистора нарастает с гораздо большей скоростью, чем в нормальном режиме, когда скорость нарастания тока ограничивается выходным дросселем.
СообщениеДобавлено: 29-10, 16:52
Увеличение зазора в разумных пределах и уменьшение ёмкости, тоже в разумных пределах, не сильно спасает. Количество витков в модели я уже увеличил до 20 (было 15) - тоже не спасает. Остаётся пока только:
Остаётся надеяться, что делать это можно гораздо проще, чем мы сейчас все думаем. Эксперименты обнадёживают, но ещё не закончены.
СообщениеДобавлено: 29-10, 19:53
Включил токовый трансформатор так
на первичныю обмотку со стороны +300, и на размагничивающую обмотку, со стороны земли (- 300).
На холостом ходу ток стал линейно нарастающим - линейно спадающим. Точь в точь как в косом, а не та замысловатая кривуля
СообщениеДобавлено: 29-10, 20:09
[quote="Multik]
Два часа искал, чем же ты так испортил модель, что трансформатор все время в насыщении. Нашёл. Это хитрая примочка в нагрузке.
Мне не удалось победить эту бяку.[/quote]
Немного замедлив скрость старта инвертора ( С14=1мкФ ) можно это побороть. Я исходил из того что в реальной жизни старт происходит при уже не нулевом напряжении на С1. Задержки будут из-за хотябы из-за плавного заряда банок.
Параметры транса реальные 15 витков в один слой 4квадрата 3хЕ80.
Примочка показалась весьма важной. Емкость поглотит энергию дросселя при обрыве дуги и уменьшит перенапряжение на обратном диоде. Есть надежда что облегчится зажигание дуги при ограниченном заполнении.
Модель показала что напряжение максимально на прямом диоде при ХХ.
Вот пока так.
СообщениеДобавлено: 29-10, 20:45
Там нужен еще и драйвер, но в моделях они все неработающие
СообщениеДобавлено: 29-10, 21:00
Эйфория прошла.Нашёлся трезвый человек.
Привесил на выход фиксы 680 нан. В момент отключения от баласта идет свист, не здоровый.Раньше вешал несколько микрофарад на косой- всё было нормально. Видать симуляторы опять не врут, проблемма на лицо, низзя никакие ёмкость вешать. Думать надо однако.
СообщениеДобавлено: 29-10, 22:50
oleg70 писал(а):
Эйфория прошла.
Да рано Вы фиксера хороните. Проверил на двух модельках
с емкостной примочкой-работает.
СообщениеДобавлено: 29-10, 22:54
Если бы только старт, я бы и вякать не стал.
oleg70 писал(а):
Думать надо однако.
Я уже почти придумал, только проверяю пока в железе.
Специально молчу, пока не проверю, может, за это время кто - нить ещё что придумает. Фиксатого спасать надо. Уж очень хорошая топология.
Да ты не ту примочку проверял. Ты самую последнюю примкни, которая диод - резистор - источник скачущего напряжения.
СообщениеДобавлено: 29-10, 23:16
Я действительно непонял сразу. Несколько исправляет ситуацию уменьшение С1 до 0,3мкФ.
СообщениеДобавлено: 29-10, 23:33
Типа имитатора капель, падающих с конца у электрода?
Дык. проверил
Отрабатывает нормально.
Или еще и глоталку импульсную с емкостиной прилепить?
СообщениеДобавлено: 29-10, 23:38
Интересно что у samsoft на выходе сварника ёмкость, и вроде как там нет проблем.
Кстати где он сам?
СообщениеДобавлено: 29-10, 23:58
Контроль выходного напряжения?
СообщениеДобавлено: 30-10, 00:43
Подожди трохи. Обработаю, выложу в ветке "Контроль и устранение подмагничивания"
Дык. проверил
Надо всё же разобраться. Почему у Гиратора в Микрокапе всё работает, а в Свичкаде облом.
Может, в самой модели что-то не так? Надо заново нарисовать.
Конечно, прилепи. Или хотя бы ёмкость на выходе. У меня во всех моделях на выходе ёмкость стоит, к ним я и приставлял эту фиговину.
СообщениеДобавлено: 30-10, 00:51
Собрал всю чихню вместе
Однако, работает.
Дуга горит, глот-глотает, а у электрода с конца капает.
В моих модельках имеет место быть контроль тока намагничивания и
не имеет места быть зазора в трансе. С зазором, при наличии емкостины
на выходе, схемка на режим не выходит или выходит с геморром.
