Текущее время: 17-09, 22:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1296 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 87  След.
СообщениеДобавлено: 03-08, 00:31
Да, именно она и стояла.
Нужно было сделать источник с режимом работы 24 часа 7 дней в неделю на полной нагрузке.
На супер-гиперFET-ах IXYS 600V 43mohm удавалось снять 6.7кВт при напряжении на DC-шине 500-750 Вольт и частоте коммутации 100кГц. И даже КПД был для фазника весьма пристойный. Но один добрый и опытный человек предложил и реализовал более оптимальную для нашей задачи топологию, и с применением в ней SiC мосфетов про фазник пришлось забыть за ненадобностью.
СообщениеДобавлено: 03-08, 13:03
Sergey_G
я так понял перешли на мост с разделённой первичной обмоткой + SiС транзисторы.
СообщениеДобавлено: 03-08, 14:06
Sergey_G, очень интересно !
А многоуровневый фазник с диодами и/или летающим конденсатором ?
IXYSов было 4 штуки ?
Картинки и Схемки
СообщениеДобавлено: 03-08, 14:39
НЕХ
скорее всего с диодами была топология.
СообщениеДобавлено: 03-08, 15:10
neon - ткните носом как она выглядит? :blush:
СообщениеДобавлено: 03-08, 18:09
Силовая часть вот так выглядела. Цепь R7-8, C18 это моё.
Кто работал много с фазниками догадается зачем.
Трансформатор был планарный, на заказ у известной фирмы.
Индуктивность рассеяния у него была очень маленькая, поэтому приходилось вводить дополнительную (показана последовательно с разделительным конденсатором)
СообщениеДобавлено: 03-08, 18:20
0,5 Ома?
СообщениеДобавлено: 03-08, 19:08
Да, в сумме 1 ом, мощность 10 Вт каждого.
В одном из постов выше я соврал. Иксусы были 500 вольтовые.
СообщениеДобавлено: 03-08, 19:21
Хорошо написали, а главное-правильно. :good:
Полагаю, что разделённый мостик, с 600 вольтовыми IGBT ключами, вполне мог бы решить вашу задачку, даже без использования планара и
экзотических карбидных полевиков.
СообщениеДобавлено: 03-08, 19:55
gyrator писал(а):
Полагаю, что разделённый мостики, с 600 вольтовыми IGBT ключами, вполне мог бы решить вашу задачку, даже без использования планара и
С одной стороны, конечно да, мог бы.
Но поскольку я поимел личный практический опыт с трёхуровневой топологией, которая с точки зрения дизайна трансформатора и входных электролитов является полумостом, то я сам смог на практике убедиться в том, насколько RMS ток в разделённые электролиты на шине питания больше чем был бы в мосту на туже мощность и работающем на той же частоте.
Если "разделённые мостики" кушают из верхней и нижней половинок поочерёдно, то это с точки зрения этих самых электролитов - тотже полумост. По условиям данной конкретной задачи у меня вообще нет обдува воздухом внутри замкнутого пространства, по этой причине я в своих применениях к полумостам отношусь не шибко дружелюбно.
Когда мы ушли от фазника, трансформатор перестал быть планарным.
А карбидники чертовски хороши. Вопрос цены это вопрос времени.
Кстати Fairchild собирается через год-полтора выпустить на рынок внимание! карбидные биполярники. И один из них будет на 50А 1200В в 247 корпусе.
СообщениеДобавлено: 03-08, 20:07
Если не ставить условие использования 500-600 вольтовых ключей, то разделённый мостик можно ведь делать и на 900 вольтовых IGBT, (чтобы юзать электролиты "правильно") буде религиозные или конструктивные соображения не "нагибают" работать на частоте 100 кГц. ;)
СообщениеДобавлено: 03-08, 20:22
900 вольтовые IGBT будут иногда постреливать при напряжении на шине 750 Вольт.
Я не против и 20кГц, если сие влезет в габарит. Только как Вы понимаете любой источник это поиск компромисов, и среди критериев есть КПД, цена, надёжность, размеры и ещё масса всего так что без полной картины в голове это врятли имеет смысл, а тема всё-таки про фазник, который тоже имеет право на существование в ряде задач.
P.S. 100кГц было только в трёхуровневом фазнике. Там транс был разработан под эту частоту.
СообщениеДобавлено: 03-08, 20:23
Предположу - чтобы греть воздух, уменьшая выбросы напряжения на диодах выпрямителя вторичной обмотки.
Ещё немного SiC :
http://www.rohm.com/products/sic/pm.html
http://www.rohm.com/products/discrete/s ... sch2080ke/
http://www.rohm.co.jp/news/pdf/120517.pdf
(тут объяснили, почему только -5 вольт на затворе и опасность пропускания тока через паразитный диод SiC MOSFET)
СообщениеДобавлено: 03-08, 20:45
Да вроде и при 850 вольтах до сих пор живы, хотя такой коэфф. нагрузки не есть хорошо.
Однако,-
Sergey_G писал(а):
любой источник это поиск компромисСов
:D
Sergey_G писал(а):
фазник..... тоже имеет право на существование в ряде задач.
Таки да, и Виктор Ф сие наглядно продемонстрировал. Ведь при прочих равных, IGBT ключам "жить" в фазнике легче, чем в жёстком ШИМ-мостике.
Последний раз редактировалось gyrator 03-08, 20:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03-08, 20:49
Перефразируя Шарапова - не совсем в точку, но мысль в верном направлении.
Для уменьшения выбросов на выпрямителе собственно и используется вторая пара диодов (D5) это известный трюк и в обычном мостовом фазнике с дополнительно "вынесенной" из первички резонансной индуктивностью. Но ничего не даётся бесплатно. Из-за обратного восстановления используемых ультрафастов, в некоторые моменты времени резонансная индуктивность "черпает" лишний ток, который потом долго рассасывается через открытые диоды и транзисторы, и дополнительно подогревает последние. Вот чтобы этот процес сброса тока ускорить и стоит эта цепочка.
Сие опять же применимо и к мостовому фазнику где есть дополнительный внешний резонансный дроссель.
