Текущее время: 18-09, 03:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1296 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 87  След.
СообщениеДобавлено: 03-08, 21:51
gyrator писал(а):
Таки да, и Виктор Ф сие наглядно продемонстрировал. Ведь при прочих равных, IGBT ключам "жить" в фазнике легче, чем в жёстком ШИМ-мостике.
Таки да, если б я жил в "мире" где достаточно 600В ключей (однофазная розетка), вот было бы где развернуться!
Я б наверно попробовал STY139N65M5 в мягкой коммутации (без фазника). Это наверно был бы зверь. Ну а в мостовой фазник я бы поставил всётаки ГиперФеты IXYS.
Про IGBT всё хорошо. Только фазник не спасает от их хвостов. Опять же каждому своё.
СообщениеДобавлено: 03-08, 21:55
Dizel1 писал(а):
neon - ткните носом как она выглядит?
как я и предполагал. Насчёт существующей топологии ещё ответа не последовало. Только вот это не мост, а полумост.
Последний раз редактировалось neon 03-08, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03-08, 22:04
От то ж. Несколько лет назад, извиняюсь за повтор, в гуторе с Мультиком
как бы определились, что разделённый мостик-для "хвостатых" IGBT, а фазник-для "емкостатых" полевиков.
Опять же, классические питальники и сварочники, это существенно разные источники. ;)
СообщениеДобавлено: 03-08, 22:23
с хвостами IGBT можно бороться нестандартно. Постараюсь в ближайшем времени показать прототип преобразователя с такой технологией. По характеристикам будет почти как с применением SiC транзисторов.
СообщениеДобавлено: 03-08, 22:47
С таким разделением трудно не согласиться, однако разделённый мостик тоже не спасает хвостатые IGBT от хвостов. IGBT идеально вписываются либо в предельно низкие частоты, либо в схемы где выключение IGBT происходит при нулевом токе, что само по себе звучит несколько издевательски.
СообщениеДобавлено: 03-08, 22:49
Я весьма заинтригован, и, думаю, не я один...
СообщениеДобавлено: 03-08, 22:53
Sergey_G
я применял данное решение, но в другой топологии. Хотел спросить, моё предположение о существующей топологии верно или нет?
Транзисторы я так понял были IXFB120N50P2 (Polar2 HiPerFET). Достаточно хорошие, даже по сравнению с "MDmesh V". Быстродействие очень высокое и затвор не сильно тяжелый. Вот только по сопротивлению проигрывают.
Последний раз редактировалось neon 03-08, 23:31, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 03-08, 23:05
Демпфер-регенерат позволяет уменьшить комм. потери для 600 и 900 вольтовых ключиков до пренебрежимо малой величины и таки заметно снизить оные для 1200 вольтовых. Так что ежели без фанатизьму с рабочей частотой, то разделённый мостик на IGBT таки "уделает" фазник с тем же трансом. К тому же, в отличие от фазника, разделённый мостик обладает свойством самосимметрирования тока намагничивания. ;)
СообщениеДобавлено: 04-08, 00:09
Gyrator, Да, известно что среди 600 и 900 вольтовых IGBT есть собратья, которые можно использовать на разумно высоких частотах.
Здесь под "разумно высокими" лично я понимаю такие, которые приближаются к пределу, диктуемому другими элементами схемы. А именно потери в трансформаторе и в выходных выпрямительных диодах. Это диапазон 50-100кГц. А вот в классе 1200 Вольт таких представителей пока не нашлось.
Ещё мне попадалась как-то толковая статья Semikron, где подробно исследовалось какую именно часть энергии хвоста можно скушать демпфером у разных IGBT, сделанных по разной технологии. Оказалось, что эта величина варьируется от чуть меньше половины у одних до сильно меньше половины у других. Если не забуду, посмотрю в понедельник на работе. Мож следы остались. Так что с терминами "до пренебрежимо малой величины и таки заметно снизить оные для 1200 вольтовых" никак не соглашусь.
По поводу топологий могу сказать следующее:
К опыту такого спеца как Multik нельзя не прислушиваться. Если он от фазника перешёл к мосту с разделёнными обмотками и был очень доволен, значит это был шаг в верном направлении. Но! в рамках его тогдашних задач, ибо:
идеальной топологии на все случаи не существует. Лично для меня стало неожиданностью вот что:
Помимо прочих условий, которые на выбор влияют очевидным образом как то размер, цена и пр, важным фактором оказалась собственно мощность устройства. В смысле габаритный размер транса. Может так получиться что для одной мощности оптимальнее спроектировать (тип сердечника, тип провода и способ намотки) транс под одну топологию, а для другой мощности - под другую.
В заключение могу сказать что я тестировал разные источники спроектированные под одно и тоже (все трёхфазные).
Источник 1 (солидная немецкая фирма с большим опытом) имеет пассивный KKM, силовая часть фазник на 1200В IGBT модуле Semikron, частота 30кГц. Полный КПД едва достигает 89%.
Источник 2 (американская фирма) имеет активный KKM (понижающий до 400В Buck), далее фазник на мосфетах 75кГц. Полный КПД около 92%.
Источник который мы делали как трёхуровневый фазник-полумост вместе с пассивным KKM показывал те же 92%.
Тот что сейчас 93+%
Это не к тому, что та или иная топология завсегда лучше другой, а просто как информация.
Neon ответ на вопрос про топологию в самом первом посте Валентина тут:
http://valvol.ru/topic1467.html
СообщениеДобавлено: 04-08, 00:15
neon писал(а):
Транзисторы я так понял были IXFB120N50P2 (). Достаточно хорошие, даже по сравнению с "MDmesh V". Быстродействие очень высокое и затвор не сильно тяжелый. Вот только по сопротивлению проигрывают.
Их нельзя сравнивать. В фазомод можно ставить только с быстрым паразитным диодом, и ничего мощнее Polar HiPerFET мне не попадалось. То что сделали ST это круто по статике, но его нельзя поставить в фазомод. Поэтому я и написал про него "не в фазник"
СообщениеДобавлено: 04-08, 02:17
Sergey_G
имеет ли смысл исключить внутренний диод в "MDmesh V"?
СообщениеДобавлено: 04-08, 10:23
Ну что же, за язык вас никто не тянул, поэтому-ждём"с нестандарта, буде оный не каскод с шустрым полевиком. ;)
Источник 1 .... силовая часть фазник
Источник 2 фазник на мосфетах
Вот видите, практически все ваши тесты были на фазниках.
А с питальниками на разделённом мостике+демпфер регенерат, похоже, серьёзно работал только Мультик.
Опять же, как постил ранее, здесь обсуждаются в основном сварочники, которые, грубо говоря, есть источники тока, а не напряжения, как те питальники, о коих вы постили. Да и трёхфазная сеть больше присуща промышленным питальникам и варилкам и в обсуждаемых на тут бытовых приборчиках встречается гораздо реже.
Популярность варилок , в отличие от питальников, пмсм, объясняется тем, что оные питальники самодостаточны и требуют для юзания такую простую вещь, как кусочек провода в обмазке или без, а питальник, сам по себе, никому не нужен, за исключением пожалуй зарядного устройство, которое всё одно ближе к сварочнику. Хотя и ему нужен аккумулятор.
Другими словами, нагрузка варилки-зарядника проще самого источника, а нагрузка питальника, как правило, сложнее и дороже источника многократно.
СообщениеДобавлено: 04-08, 12:41
Как называется эта топология ?
Sergey_G писал(а):
...В фазомод можно ставить только с быстрым паразитным диодом, и ничего мощнее Polar HiPerFET мне не попадалось. То что сделали ST это круто по статике, но его нельзя поставить в фазомод. Поэтому я и написал про него "не в фазник"
Может, если принять спец меры по исключению накопления заряда в паразитном диоде, всё таки можно ?
СообщениеДобавлено: 04-08, 22:35
Хоть косой, хоть мост с разделёнными обмотками, я не знаю. Надо моделировать и смотреть. У меня такой задачи где из одной фазы надо добывать больше 3х киловатт не предвидется. Надо будет делать 2.5кВт, но несколько позже. И там такие "звери" не за чем.
В теории да.
Железобетонный способ это диод последовательно, и диод антипараллельно всей конструкции. Но тогда насмарку весь выигрышь в статике.
Вам известны другие надёжные способы?
СообщениеДобавлено: 04-08, 22:43
neon писал(а):
Sergey_G
Эх, если бы были такие "кусачки" которыми взял, выкусил, а на его место ну хотябы ультрафаст. А ещё лучше SiC шоттки. Но в моей "мастерской" такого инстумента нет. ;)
