Текущее время: 17-09, 22:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 10-08, 10:41
vladimir30 писал(а):
Valvol хотел спросить у Вас, есть ли какие то схемы вольтодобавки по переменке?
На переменке функцию вольтодобавки выполняет стабилизатор дуги.
Это обясняется необходимостью повторного зажигания дуги в начале каждого полупериода тока, а не только в начале цикла сварки, как на постоянке.
СообщениеДобавлено: 10-08, 10:49
Это все понятно, но ведь если есть высоковолтная обмотка у нее очень крутой фронт подьема напряжения и она будет делать все то же самое, что и стабилизатор, ведь варят же обычные тр-ры и их х-ки улучшаются при подьеме напр.х.х. , только вот комутация вызывает вопросы , как сделать так чтобы на х.х. вспомогательная обмотка не подсаживалась на основную?
СообщениеДобавлено: 10-08, 12:04
Такие идеи были описаны у *Закса*
смотри картинку;
СообщениеДобавлено: 10-08, 12:16
bashir писал(а):
смотри картинку;
Это не то - это схемы подпитки в провалах образованных тиристорами, а интересует именно вольтодобавка, т.е. способ повысить х.х. при этом чтобы транс был с нормальным рассеянием
СообщениеДобавлено: 10-08, 14:45
Очень похожее на желаемое можно обнаружить в схеме универсальной сварочной установки MARC 500 HF mig финской фирмы KEMMPI. Но эта схема также называется стабилизатором и содержит управляемый ключь-тиристор.
СообщениеДобавлено: 10-08, 15:58
Сказать , что я понял всю схему это конечно соврать :). Но в общих чертах я думаю что разобрался - и там , вроде, не один тиристор. Они, получается, там весь мост коммутируют, чтобы он работал как аналог симистора.
А симисторов на такие токи не бывает, верно? - самые крупные , что я встречал 50 А.. А они в параллель могут работать или не очень , в смысле симисторы?
СообщениеДобавлено: 10-08, 16:47
Собственно сам стабилизатор собран на элементах - дополнительная обмотка, R009, C007, встречно-параллельно включенные диод Vg202 и тиристор Vg201. Стабилизатор работает только для одной полярности переменки, когда плюс напряжение приложен к началу вторичной обмотки. Именно эта полярность неустойсиво зажигается при технологии TIG сварки алюминия.
Встречал симисторы и на гораздо большие токи.
СообщениеДобавлено: 11-08, 13:29
Большое спасибо - разобрался. Это навроде блока подавления постоянной составляющей. Идея ясна - т.е. это фактически симистор , который открыт в одну сторону.
Спасибо за информацию - я поищу, и все же симисторы могут работать в параллель или не приходилось сталкиваться?
СообщениеДобавлено: 11-08, 16:22
Второй вариант (собствнно, оригинальная схема выпрямителя "Терминатор") имеет дроссель со всеми вытекающими т.е. вес (хоть он и не на сварочный ток , но меньше чем 700г никак) и почему то в этой конфигурации греется диодный мост ума не приложу почему(буду благодарен , если кто растолкует), сам дроссель тоже греется , правда у меня он был очень тонким проводом и без сердечника (первичка от транса микроволновки).
а сможете схему этого варианта нарисовать, по ней можно прикинуть , почему греются мост и дроссель
СообщениеДобавлено: 11-08, 17:59
http://www.imageup.ru/img227/989973/sxe ... r.jpg.html
Вместо обычного мостика и диодов вольтодобавки - трехфазный мост. На дросселе никаких навесок (в смысле кондера и резюков) нету , а так все то же самое. Дроссель "бессердечный"
СообщениеДобавлено: 11-08, 21:17
обсуждение по схеме Изображениепри сварке больший ток идет через верхние и нижние диоды т.к. к ним подключена обмотка (1+2), и чем больше сопротивление (индуктивное) дросселя, тем ниже в этой (нижней) цепи ток. Можно вставить в дроссель сердечник (ненасыщающийся, с зазором) или полсердечника. Можно поставить резистор и им ограничить ток, но это будет печка и увеличение потерь. Индуктивное сопротивление лучше, там еще и отставание тока подпитывает дугу.
СообщениеДобавлено: 11-08, 22:03
Можно осуществить при помощи специального выравнивающего дросселя. Подобное решение частенько описывается в старых книгах по промышленной электронике. Однако, проще использовать один прибор на соответствующий ток.
СообщениеДобавлено: 11-08, 22:11
Вместо обычного мостика и диодов вольтодобавки - трехфазный мост.Это как?
СообщениеДобавлено: 12-08, 08:13
посмотрите схему выше http://s016.radikal.ru/i336/1208/7e/90c4ce0ddf67t.jpg это как раз трехфазный мост
СообщениеДобавлено: 12-08, 19:36
ankom-а как варит эта схема лучше чем на конденсаторах?
