Текущее время: 17-09, 20:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 907 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 61  След.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор Капанадзе
СообщениеДобавлено: 14-11, 00:43
Не вникал, но вижу его как обычный транс с отсутствием ограничения по индукции.
Я тоже, не вникал.
Но вижу его совершенно отличным от обычного трансформатора. Вопросы "ограничения" по индукции понятны - нет магнитопровода . А остальное - принцип работы совершенно не такой, отличается от "сосредоточенных" магнитосвязанных индукторов.
СообщениеДобавлено: 14-11, 00:59
Multik писал(а):
Во всём проводе - вторичка плюс провод заземления должно укладываться 1/4 или 3/4, или (нечетное число)/4 длины волны, на которой резонирует колебательный контур вторички. Конечно, с учётом коэффицинта замедления волны в проводе. Только в этих случаях на заземлённом конце провода будет пучность тока, без напряжения, а на свободном - пучность напряжения, без тока.
Параметры, может, и распределённые, но в результате индуктивность катушки можно измерить прибором и по резонансной частоте рассчитать собственную ёмкость катушки.
Если возбуждать ударными импульсами, то о частоте накачки нет разговора. Контур возбудится на своей резонансной частоте. Если мы к индуктору подберём ёмкость, чтобы он был в резонансе с контуром катушки, амплитуда напряжения возрастает. А если мы ещё и накачиваем непрерывными колебаниями, они должны быть равны частоте резонанса катушки.
Тесла всегда добивался, чтобы его катушка излучала как можно меньше "волн Герца" и стриммеров - прямых разрядов в атмосферу, потому, что понял, что это безвозвратные потери. Вот тут для современных физиков затык. А что тогда он излучал? - А он не излучал, а отправлял свои сигналы в длинную линию, одной из обкладок которой служит земля, а вот что служит вторым проводом, для нас загадка, а Тесла очень хорошо знал, что делал. и что самое интересное, - если в месте пучности такой волны поставить такую же приёмную катушку, то энергия, уходящая из передающей катушки зависит от энергии, принимаемой и утилизированной приёмной катушкой. То есть, это была основа для беспроводной передачи энергии. - Сколько потребители отбирают на местах, столько и уходит из передатчика. - прямо как в современной проводатой сети. Известно, что этот принцип проверялся экспериментально, когда Тесла зажёг на расстоянии 250 электрических лампочек.
Я переворачивал катушку на 180 градусов, и горизонтально - ничего не заметил. Но если строить передатчик - понятно, что антенна должна быть повыше, и не вертикальная конструкция была бы абсурдом.
Скопировал сюда, чтобы было поближе , для уточнений по возможности....
СообщениеДобавлено: 14-11, 01:34
И краткий инструктаж по волнам, тоже уже было, повторяю для освежить в памяти http://www.mirradio.info/2008/04/28/sto ... ijakh.html
И цитата оттудова :
Если приближать длину линии к 1/4(ламбда), то напряжение в начале линии становится меньше по сравнению с его значением в пучности, а ток увеличивается и входное сопротивление уменьшается. Когда L = 1/4(ламбда) (рис.4 б), то в начале будут узел напряжения и пучность тока. Тогда Zвх = U/I = 0, и для генератора получается режим короткого замыкания.
В этом случае напряжение в линии, пропорциональное току, достигает наибольшего значения, т. е. наблюдается явление резонанса напряжений. Таким образом, четвертьволновая разомкнутая линия эквивалентна последовательному резонансному контуру. Как известно, такой контур имеет при резонансе наименьшее и чисто активное сопротивление. Поэтому ток и напряжение в нем при резонансе достигают наибольших значений.
Я так понимаю, об этом Мультик и говорил, настраивая свою катушку ?
СообщениеДобавлено: 14-11, 02:01
Не уверен, что понимаю полностью, но различие есть, и оно основное- это резонансный трансформатор. Используется как емкость относительно Земли, так и межвитковая распределенная емкость. В результате возможно наличие сразу нескольких резонансных частот. Возбуждение ударное, а дальше он звенит на своих частотах самым причудливым образом. Там, где частота совпадает по геометрии с четверть волновым диполем (или кратно) возникают стоячие волны- собственно резонанс но уже антенный. И тогда говорить о каких-то Ктрансформации уже совсем не приходится. Разгоняются огроменные напряжения и куча нестандартных проявлений напряженности поля вокруг. Мне рассказывали (еще в советское время), что в метровой длины трансформатор вкачивали импульсы от ГУ50. На втором этаже здания станции юных техников. В трех кварталах телевизоры и приемники тупо умолкали, а в подвале в руках ярко светились ЛДЦ. Но не во всех местах. Были явные пучности и провалы. Служба радионадзора прикрыла опыты на второй день... :lol:
Сам в школе игрался с лабораторным трансформатором. Корона над шариком знатная получалась. На внесенный поближе мелалл- стрельбы молниями. Ну и статика жуткая вокруг- волосы дыбом вставали без шуток.
Потому я и не вхожу в круг энтузиастов трансформатора Тесла- эффекты красивы но не безобидны. И СЭ из Эфира пмсм не получается- потому и донимал Мультика с самозапиткой. Может где-то и для своего самоуспокоения в устоях... :blush: :lol:
СообщениеДобавлено: 14-11, 02:23
Для ВЧ емкостного звукоснимателя делал генератор 200В 20мГц с питанием 12В без всяких эффектов длинных линий. Только добротность контура.
СообщениеДобавлено: 14-11, 10:26
Ещё раз поинтересуюсь, а что предположительно будет, если этот трансформатор поместить в "кубометр", например, из оцинкованной стали, оно же и будет "заземлением" ? :D Можно ли таким образом избежать неприятностей в окружающем радиоэфире ?
СообщениеДобавлено: 14-11, 11:14
Клетка Фарадея- всегда палка о двух концах. В эфир ничего не уйдет. Но одновременно источник окажется в трехмерном объемном произвольном резонаторе. И какие резонансы и эффекты там полезут- понятия не имею.
Вот если бы внутри все покрыть радиопоглотителем как в СТЭЛС... :lol:
СообщениеДобавлено: 14-11, 11:30
Касательно "понятия не имею", это как бы понятно :D
Тоисть смысл есть в таком действии ?
СообщениеДобавлено: 14-11, 11:50
В зависимости от поставленной цели. Не мешать эфиру- да . Провести корректный эксперимент- нет! :nea:
СообщениеДобавлено: 14-11, 11:54
Какой именно эксперимент Вы имеете ввиду ? :live-14:
СообщениеДобавлено: 14-11, 12:07
Для начала ты сам не огласил цель и средства эксперимента...
А я имею ввиду значительные переотражения внутри куба и большую вероятность их влияния на ВСЕ результаты. :D
СообщениеДобавлено: 14-11, 12:10
Пока-что меня интересует практическая часть вокруг трансформатора Тесла небольшенького размера по возможности, и без дополнительных спецэффектов вне "экспериментальной зоны" определённого размера.
СообщениеДобавлено: 14-11, 12:19
Т.е просто собрать тр. Тесла и посмотреть на корону? :lol:
Или все же полазить вокруг него с различными пробниками и приладами? Тогда как ты это внутри закрытого куба делать будешь? И чем отражения отличаться будут на разных мощностях?
Не , япока вообще не понимаю цели действа... :live-14: А именно цель требует определения условий.
СообщениеДобавлено: 14-11, 12:23
Ну и какого я буду лазить вокруг него ? :D А если и надо будет, то где-то что-то в каком-то месте я могу и закрепить, внутрях кубика :D
СообщениеДобавлено: 14-11, 12:30
Т.е. просто посмотреть на коронный разряд? Тогда зачем тот куб нужен? Без него красивше...
