Текущее время: 18-09, 14:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3583 ]  На страницу Пред.  1 ... 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 11-12, 14:22
тау писал(а):
Да , питать такой датчик лучше стабилизированным током.
И увидим на выхлопе тот самый стабилизированный ток. Не так?
если снимать сигнал с обмоток - увидим напряжение сигнала , разницу между ЭДС в двух катушках на боковых кернах. Откуда берется эта разница ЭДС, уже вроде бы обсуждали.
СообщениеДобавлено: 11-12, 14:42
Ктот писал(а):
а сердечник симметричен :smoon:
Сечения разные.
В самом деле, накосячил. :blush:
Спасибо за подсказку
СообщениеДобавлено: 11-12, 14:45
НЕХ писал(а):
но может у меня так красиво потому, что зазор=0.25мм на центральном керне :blush:
понятно, что зазор линеаризует мю, давно до зазора добрались? Может заодно приведете другие параметры своего транса, а то все как-то больно растянуто,... на одной странице упомянута коробка Е70, через десяток страниц - зазор.
похоже, не пройдет и пол года, как мы таки узнаем сколько витков в перчике и сможем оценить энергию выброса. Зазор он всегда палка о два конца.
ЗЫ. своей формой подачи инфы, сами провоцируете народ на лишний треп
СообщениеДобавлено: 11-12, 14:50
А я о своем :blush:
Чо то превью дурит, вот еще http://s1.ipicture.ru/uploads/20121211/1rcLabgo.png
Рядом эталонный косой.
СообщениеДобавлено: 11-12, 15:45
тау писал(а):
Уважаемые участники веточки. давайте будем с большей доброжелательностью относиться друг к другу.
да я разве против? :live-14: Но когда топикстартер чуть ли не в каждом посте не может толком пояснить своё видение процессов и несёт ахинею, то волей-неволей начинаешь тихонечко закипать :evil:
Хочу сказать по поводу датчика HEXа пару слов.
Это не датчик тока намагничивания в буквальном смысле. Это есть датчик сигнала о приближении к насыщению. Максимальный уровень пика сигнала приходится на тот участок кривых намагничивания материала, где одно плечо уже резко теряет проницаемость материала а второе приближается к этой точке крутого излома. При дальнейшем намагничивании ток намагничивания будет расти а сигнал с датчика падать. ИМХО.
спасибо, тау за внятный ответ. Мои мысли аналогичны, да и результаты симуляции подтверждают это.
Да , питать такой датчик лучше стабилизированным током. Симметрия по полупериодам сигнала будет лучше.
Если питать через токозадающий резистор, то неизбежна модуляция тока подмагничивания самим сигналом, вырабатываемым таким датчиком, так как имеем дело с нелинейным элементом (магнитопроводом). В результате будет еще образовываться первая гармоника, вносящая перекос между полупериодами, как результат вычитания из второй гармоники (искомый сигнал) первой гармоники (основное намагничивание) с учетом кратных гармоник обоих этих сигналов. И перекос этот тем больше, чем выше сигнал датчика по отношению к напряжению на токозадающем резисторе. В пределе можно найти такой номинал резистора и тока подмагничивания через него, когда в одном из полупериодов почти полностью пропадет "горб" искомого сигнала, а в другом он останется.
имхо.
вот как раз это в модельке и вижу. Про ток.ген. думал, но про модуляцию гармониками, чесслово, в своих мыслЯх не допёр, хотя, про появление большого уровня гармоник и иго росте по мере насыщения сердешного, знаю :live-14: И ещё, при моделировании очень насыщенного сердечника, осцилки получились как у тебя в лабе (рис.7 и 8)
ЗЫ. Жаль, что у меня шамбалушки пока не распакованы, а то бы сам ужо давно проверил в железе.
СообщениеДобавлено: 11-12, 15:59
Ну так и покажи пикчу, где сигнал падает при развитии насыщения. И питание датчика генератором тока покажи.
У меня не падает - встает однако. А с ГСТ вообще выхлоп исчезает.
СообщениеДобавлено: 11-12, 16:38
:good:
А если по теме , то приближение к насыщению делает "участки" магнитопровода идентичными, следовательно, "разностный" сигнал на выходе датчика уменьшается и стремится к нулю.
СообщениеДобавлено: 11-12, 16:41
Ну если это кладбищенская идентичность, то кому она интересна? Выше показал пикчи до и во время насыщения - куда дальше?
СообщениеДобавлено: 11-12, 16:45
Я сказал -приближение к насыщению, вродь как.
Поэтому, мне этот датчик вообще не интересен. Он уже не работает там, где ещё нормально работает инвертор.
В классический косомост его не притулишь. А других топологиев я и не знаю.
СообщениеДобавлено: 11-12, 17:39
Разве ты разделяешь его мнение о маг. проницаемости, опережающем сигнале и др. и их трактовку?
Молодец, Трибун, быстро отшил балаболку.
ETD29 gap=0.5 70 витков L=850мкГн , Lдатчика=200мкГн 7+7 витков
...Поэтому, мне этот датчик вообще не интересен. Он уже не работает там, где ещё нормально работает инвертор.
Аффтар жжёт.
Картинки и Схемки
СообщениеДобавлено: 11-12, 17:43
НЕХ писал(а):
Аффтар жжёт.
:scout:
Отстройка по точности и термостабильности, плюс-минус полвареника. А смысл этого действа мне так и не понятен, с таким конструктивом, как я подозреваю, у вас, контроль вообче не потребен изначально, так сказать.
СообщениеДобавлено: 11-12, 17:45
Вобчем, HEX, так и расскажите всем - мол так и так, пропихнуть ноухау в массы не получилось :D
СообщениеДобавлено: 11-12, 17:48
Говорить ничего и не надо - всё и так видно, по вашим постам...
Картинки и Схемки
СообщениеДобавлено: 11-12, 18:32
Несмотря на выпады местных авторитетов мне идея HEX нравится .Думаю время рассудит спорящих :blush:
СообщениеДобавлено: 11-12, 18:41
HEX, не расстраивайтесь. Это всего лишь форум. И , как справедливо заметил Михаил, ссылочки ссылочками, а трёп должон соответствовать поданной заявке.
Вы не согласны в чём-то, - отвечайте аргументированно. а не ссылочками.
proba, в данном случае - идея не HEXа, но истраченное время на поиски решения достойно уважения, бесспорно. :good: Да и решение интересное, безусловно.
