Текущее время: 18-09, 15:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3583 ]  На страницу Пред.  1 ... 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 13-12, 00:28
НЕХ писал(а):
Куда разогнал тау флудящих ? И тишина воцарилась...
не... ну... Слова конечно есть, но бан за них схлопочу однозначно. А посему промолчу...
А насчёт "разогнал" и тау, то ты малёха в небо ткнул. Тау, в отличии от тебя, излагает мысли чётко, доступно, предлагает взглянуть на суть вещей под другим ракурсом, включив серое башни, не изображает клоуна-фокусника... Я рад, что Тау и др. такие же форумчане присутствуют на форуме :good:
НЕХ писал(а):
Докладываю.
ты можешь ужо не докладать и не напрягаться, т.к. тау твою миссию выполняет более чем успешно. Т.б на тут народ уже несколько стр. взад понял, что, куда и почём и, так мыслЯю, обойдётся без твоих ЦеУ.
ЗЫ. Как был ты НЕХом так НЕхуем и остался в изложении мат.части и др.
НЕХ писал(а):
Всё тот же ETD29.
Индуктивность контрольной обмотки (контрольные или обмотки подмагничивания?) около 200 мкГн и НЕ изменяется при закорачивании первичной обмотки (L=880мкГн, gap=0.5) (ты бы указал точки подключения прибора, т.к. следующее твоё утверждение заставляет мну соскочить с кресла на пол и укатываться от хохота)
Ситуация не меняется, если зазора на центральном керне НЕТ (L=9,8 mH)
Это происходит потому, что пара контрольных обмоток не создаёт потока в центральном керне.
( последний перл достоин выделения жирностью, что я и сделал)
я уже спрашивал - ты включаешь серое, когда пальцАми метелишь по клаве компа?
Отметил цветом и скобками (кратко) в "твоём" перле.
СообщениеДобавлено: 13-12, 00:54
Вот когда Вы прочуйствуете, что трансформируя ТОК намагничивания можно получить только ТОК сигнала, тогда и побеседуем. Например добавляя Ls в любой ТТ не удастся изменить ТОК выхода. Соответственно не изменится напряжение на нагрузке, как результат действия ТОКА.
В качестве примера рекомендую рассмотреть дифференциальный трансформатор ТОКА, что тут не раз обсуждался.
Такой вот "гы" :P
Знаете, чем отличается трансформатор тока от трансформатора напряжения ?
Я до сегодняшнего дня считал что в ТТ индукцию материала инженеры стремятся свести к минимуму, а в ТН к максимуму , ограничиваясь только насыщением материала и потерями. ТТ не делают для передачи мощности, для этого существуют ТН. В идеальном ТТ намагничивания сердечника нету как такового и мощность идеальный ТТ не передает вовсе. Вот Ваш резистор R8 в модели - холодный ?
Был уверен ,что некоторый трансформатор, работающий близко к насыщению, не может быть трансформатором своего собственного тока намагничивания.
Но с сегодняшнего дня всё меняется, ухожу в НИР-ванну для привидения к порядку мыслительнаго процесса. :good:
ЗЫ. Поскольку все наши датчики размещены не в материале, а на его поверхности, все получаемые сигналы ИМХО есть трансформации тока намагничивания.
однако, у ТН любая силовая обмотка тоже размещается не в материале а на поверхности, но почему-то во вторичке (силовой ) тока Iням не наблюдается. :live-14:
Последний раз редактировалось тау 13-12, 01:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13-12, 01:06
"Это происходит потому, что пара контрольных обмоток не создаёт потока в центральном керне"
Странно, что об этом не докладывали словоблуду-хфилософу в галлюциногенной нирване .
Капитан-очевидность ставит знак = между контрольной и подмагничивающей обмотками.
ПРЕКРАТИТЕ ПАЯСНИЧАТЬ И КРИВЛЯТЬ НИК, михуил !
to нищеброд
Слесарь по имени EPCOS по собственной инициативе сверлил или по вашему чертежу сподобился ?
Картинки и Схемки
СообщениеДобавлено: 13-12, 01:35
Однако тут уже не один датчик Iням рассмотрен, в которых с обмоток на и в теле получен ТОК, а не напряжение. Видимо селекция :D
"Буратино смотрел в небо и думал - и зачат я непорочно, и отец плотник..."(с). Это я к тому, что сначала все начинается с получения эффекта. Осмысление происходит позже. У меня его тоже пока нет, но есть незыблемые понятия, от которых не отмахнуться. Индукцию не измерить линейкой или кружкой, мы ее видим через Iням, а потому датчик Iням обязан быть токовым, с токовым выходом. А для токового выхода, в идеале, безразличны Rs и Ls, что подтверждает практика.
Последний раз редактировалось Трибун 13-12, 01:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13-12, 01:36
иесс ссэр!
Кстати, я обращаюсь к ВАМ не по имени, а посредством ника. Вот его, ник, и кривляйте. Чи боитеся Великого Майкла Фарадея?, который, не имея всего измерительного парка приборов, провёл фундаментальные исследования в областях кои наша цивилизация и мы в т.ч. на здесь юзаем до сих пор?
Странно, что об этом не докладывали словоблуду-хфилософу в галлюциногенной нирване.
Капитан-очевидность ставил знак = между контрольной и подмагничивающей обмотками.
Сэр, ВЫ много чего на здесь ставили и оставили. Так полагаю и, думаю митингующие согласятся с мсм, что при выкладывании результатов измерений или чего-либо др. автор поста должОн максимально доступно "прорисовать" картину процесса проведения опыта, измерений... (надеюсь, что ФЗ "об единстве измерений..." знаете) и дать ссылки на прежде выложенный материал (если потребно)
ВАШЕ мнение отлично от моего?
СообщениеДобавлено: 13-12, 01:55
..... но есть незыблемые понятия, от которых не отмахнуться. Индукцию не измерить линейкой или кружкой, мы ее видим через Iням, а потому датчик Iням обязан быть токовым, с токовым выходом. А для токового выхода, в идеале, безразличны Rs и Ls, что подтверждает практика.
имхо, Вы погорячились.
По уравнениям Максвелла индукция - это в первую очередь вольт-секунды на метр квадратный. То есть индукция привязана изначально к вольтам. а затем уж к амперам . Закон Био-Савара-Лапласа для выражения индукции через постоянный ток выводится из уравнений Максвелла. Это очень важно понимать, так как практически подтверждено еще в позапрошлом веке усилиями Майкла, нашего, кхм Фарадея. И ток намагничивания и индукция и насыщение магнитопровода , имеют первопричиной вольт-секунды и баста. Из этих вольтсекунд посредством свойства "индуктивность" вырабатываются ужо и амперы намагничивания. Ток ням - вторичен :drinks:
СообщениеДобавлено: 13-12, 02:24
не... ну ты выдал!
Заставляешь вспомнить чего ранее не знал :D Дискуссия становится интересной, пользительной и привлекательной. Надоть заглянуть в учебники :D
ЗЫ. Тау, завтра выложу результ моих потуг симуляции в свечке. Пока готовлю. Напряг со временем. Время потерянное на трындёж сегодня не в счёт - дал себе чуток отдыха :blush:
СообщениеДобавлено: 13-12, 02:31
и возвращайтесь в трезвом уме и доброй памяти ! :D
Картинки и Схемки
СообщениеДобавлено: 13-12, 04:15
не... ну ты выдал!
да, интересный подход,.... характеристика поля появляется ранее, чем само магнитное поле :prankster: ...теорему о циркуляции магнитного поля в уравнениях Максвелла уже отменили? и принцип причинности тоже?
СообщениеДобавлено: 13-12, 07:57
А то! Про нашлёпку тоже було многое написано, включая журнальную статью, а в результате-
С нашлепки чистый сигнал получить не удалось, глушить его западло.
Т.е., хлопок как бы был, а выхлопа-нет. И создаётся впечатление , что все митингующие в этой веточке руководствуются установкой от господина Бернштейна, - "Движение - все, конечная цель - ничто."(С) :good: :clapping:
Опять же непонятны хлопоты коллеги HEXуёва, активно заимствующего из патентов драйверные и нямконтрольные решения, который, с одной стороны, заявляет, што кахбыего суперпупердрайвер позволяет юзать сердешник на дереве, а с другой-неустанно лопатит патентные отвалы в поисках чудо датчика нямтоку. :live-14:
СообщениеДобавлено: 13-12, 08:48
Ктот & Ломакин
у вас лабы собраны в железе на столе (я ещё не распаковался). Может проверите фишу от Трибуна? Так понял, что у Ктот калькулятор Лысого по топологии косого, а у Ломакина, помимо косого, ещё и 2-такт. Конечно, лучше бы двутакт, но... :live-14:
Это когда было (то что калькулятор на столе)
Сейчас на столе другой "пациент" Попробовал на нём датчик от Трибуна. Не очень красиво. Смотрите сами:
Проверка на полумостовом блоке питания
ETD34; N87; без зазора; первичка 40 витков (300 вольт),
Канал 1 - ток через первичную обмотку 2 А/дел.
Канал 2 - напряжение на резисторе 10 Ом. Этот резистор подключен к несимметричной
обмотке датчика 6+5 витков.
Осциллограммы: 1) холостой ход 2) 120 ватт на выходе 3) 180 ватт на выходе 4)
фотка лабы.
СообщениеДобавлено: 13-12, 09:20
Проверка двухтактного датчика с подмагничиванием на том-же полумостовом блоке питания
ETD34; N87; без зазора; первичка 40 витков (300 вольт).
Канал 2 - напряжение на обмотках датчика (5+5 витков) резистор подпитки - 100 Ом.
Осциллограммы: 1) холостой ход, подмагничивание 100 мА 2) 120 ватт на выходе,
3) 180 ватт на выходе, подмагничивание 100 мА 4) 180 ватт на выходе, подмагничивание
50 мА
СообщениеДобавлено: 13-12, 09:33
Ктот :live-01:
Последняя группа картинок похожа на желаемую !
Жаль мало первопроходцев - никто не пробовал кольца, Ш-образную "нашлепку" с двойной обмоткой и намагничиванием и установленной "наездником" на магнитопровод силового транса...
Зато злопыхателей навалом...
Картинки и Схемки
СообщениеДобавлено: 13-12, 11:39
ИМХО вполне прилично для пробы. Что не понравилось?
Ну тогда нафига Вам датчик?! Вольтсекунды и индуктивность Вам известны - вперед! Не устраивает?! А потому не устраивает, что интересен не побудитель индукции, а именно результат. А мерилом результата является Iням. А Iням это ТОК. Вот измеряя этот ток и будем знать результат, независимо от капризной индуктивности.
Вы телегу то с лошадью поменяйте ;)
Пример из жизни - Вашу жену и домочадцев конечно интересует как трудно Вам было на работе, но это лирика, практическим выхлопом будет принесенные домой бабки. Вот их жена и посчитает.
СообщениеДобавлено: 13-12, 11:48
Капризна не индуктивность, а начальная неизвестная намагниченность. Она и ставит крест на простом интегрировании вольт-секунд.
медведёв писал(а):
Опять же непонятны хлопоты коллеги...
Что ж тут непонятно. Цель - разорить дупло...дырку :pooh_lol: , сделать лишенными смысла обои, её изображающие. Впоследствии вести себя как :pooh_lol:
http://www.youtube.com/watch?v=IbeGz4yQ6ZI
Картинки и Схемки
