Текущее время: 18-09, 17:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3583 ]  На страницу Пред.  1 ... 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 20-12, 12:53
1.Укажи сердечник у коего есть "наиболее тонкая перемычка"
Например мои от строчника. Миша, ты привязываешь все к почти идеальному Эпкосу типа Ш. Но есть и куча других сердечников, где нарушены эти святые правила из-за убогости технологии. Если возьмешь Ш от БП АТ, то сразу в этом убедишься. Я всего лишь провел сравнения и указал на такой вот подвох для ОФ. :D
Andr на тут (в доступной к пониманию форме, а также в иной литературке по ТТ) привел расчёты и др. требования, коим должон удовлетворять ТТ ваяющего хфилософа
Именно на это и намекаю. Особо важно подсчитывать постоянную времени, когда возжаешься с калькулятором Лысого при пониженном питании, а стало быть и частоте. Возможны существенные различия...
.Ужо говорил и повторюсь ышщо едный раз (видимо тебе приятен трёп об упреждающем сигнале наматока). Так вот, чего нет, того не может быть, т.е. упреждения нет. Есть лишь уставка отработки по модулю, кою каждный хфилосов выбирает сам.
Ток трансформируется непосредственным образом ТОЛЬКО в ДифТТ и ДТТИ! Нашлепка, дирка и датчик с перекосом витками (вариант Трибуна) НЕ ЯВЛЯЮТСЯ датчиками тока намагничивания. Они интерпретируют его, но в соответствии с собственными магнитными цепями. Очень лениво выводить фотки, но ток датчика весьма условно повторяет ток ключа. А о выбросе и говорить нечего. А в таких условиях МОЖНО поиграться магнитными цепями датчика и получить опережающий относительно всего СТ в целом сигнал. Хочешь назвать это уставкой- пожалуйста. Убеждать как в прошлом круге подходов не буду. Только напомню тебе и твою же интерпретацию появления выброса в дирке переключением магнитного потока. А теперь прикинь, что будет в П сердечнике, если площадь перемычки а) больше площади керна с обмоткой; б) меньше площади керна. И не забывай, что если индукции тесно в участке магнитопровода, то она спокойно пойдет из него погулять на улицу... :lol:
рассуждая о преимуществах того или иного датчика наматока, упускаешь одну существенную деталь - наличие постороннего источника питания в датчике аля_НЕХ. Сию фишу можно рассматривать как недостаток, так и преимущество, т.к. при правильно выбранном напряжении подмагничивания и уставки срабатывания коррекции тока нам, при каком-либо отказе (или чо-нить другое), на входе компаратора буде висеть постоянный потенциал равный питающей напруге.
Не понял, откуда на обмотке с условно нулевым сопротивлением относительно токозадающего резистора берется напряжение? Поясни, не въехал... :live-14:
СообщениеДобавлено: 20-12, 23:59
Михаил
О корректности модели. Для данного конкретного случая она корректна, за бОльшее утверждать не могу. Там ни йоты подгонки и все совпало с железом. Единственное это наш Ш20х28 показал бОльший ток намагничивания, чем Эпкос в модели, вот в модели я и подогнал этот ток введением зазора. При этом четко повторились искажения выхода генератора (Rвых измерялся заранее) и амплитуда, выхлоп датчика совпал с разницей менее 10%. В модели нет величин с потолка, даже Ls=50u реальны - ранее измерялись меж кернами ПП.
Будет ли модель корректна для других сердечников и условий полной уверенности нет, неполная есть :D
СообщениеДобавлено: 21-12, 00:23
2.Не соглашусь. Не факт. А совпадающая с высокой точностью модель - факт.
"совпадающая с высокая точность" это ни што иное как твои хотелки, т.е. подгонка модельки под твоё разумение вапроца :D А ведь ён намного ширшЕЕ, чем те каэтцца. Эт раз. Друге. Твоя муделька изображает два диф. транса... например... от Мультика. Впендюрь вместо СТ какой-нить дроччель, чи резюк (актив) и получишь то, о чёи те царапает лентяй.
Ты возьми, например, схему соединения ТТ от Мультика (в большой энергетике ДЗТ), коя не влезла в твой девайс по констр. соображ., и измени соотношения Ктр. высокой и низкой сторон. Как думаешь, чо буде казать скоп, измеряющий напругу на моделирующим резюке (апосля диодёров выпрямителя) при ХХ и нагрузке?
СообщениеДобавлено: 21-12, 00:30
Я имею то, что имею - модель по исходной логике о разделении Ш на 2П в данном случае показала хорошее совпадение.
СообщениеДобавлено: 21-12, 00:43
Стар я и ленив, да и дом. дел по самое "не могу". Но мудельку с двумя ТТ, а в серёдке дроссель/резюк, для другана изображу, дабы ты кой-чем проникся :D
СообщениеДобавлено: 21-12, 00:44
А феррит на глубину порядка 7мм прожечь лазарем можно? Феррит не погибнет? Дырочку 1мм.
н... да... уж... Долгострой покоя не даёть :lol:
Нашлёпочка, дюрдочка, аля_НЕХ, аля_Т... Ведь был же спок в прямоходе, так не, - двутакту искушАть захотелося. А там... ай ля-ля...! Какие-та помехи пруть, коих не ожидал, какие-та...
Ты чо, простодушно думаешь, што ОФ в чистом виде (выкладАемая на тут в обоинах от афтора) есмь панацея от всяко-разного мусора? ;) :lol:
Думаю не простодушно, надо пробовать.
СообщениеДобавлено: 21-12, 01:02
не... ну... да... канешна... студиоз тож пальму трёс, покуда кокос в шышарь не попал... Действительно, а чо думать - трясти надоть :lol:
Прочти (внимательно, по-саратовски) о чём трёп веду
Кстати, время жизни ОФ, уставка срабатывания по времени и току нам, а также устойчивость девайса и его долгая счастливая жистя напрямую связаны с выбором в.у. параметров.
надоть разжувать?
СообщениеДобавлено: 21-12, 01:08
помню, что где-то эту тему видел и вот нашел
http://s2.uploads.ru/0YoTM.jpg
http://s2.uploads.ru/lZwtQ.jpg
Последний раз редактировалось Andr 21-12, 01:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21-12, 01:14
дык, последовательно соединённые две обмотовки пост. подмагничивания на разных Ошках Шэшки + ИП, для создания тока подмагничивания + резюк, ограничивающий ток подмагничивания и заодно выполняющий функцию модельного резюка. Прикинь, - чо буде на модельном резюке, ежели две обмотоки СТ не будуть будить гену обмоток? :D
СообщениеДобавлено: 21-12, 02:04
Andr
спс за инфу :good: Что за книга, название?
Описанное читывал давным-давно, но, т.к. в повседневности не надо было...- по прошествии лет забылось :live-30: :blush:
СообщениеДобавлено: 21-12, 08:07
Параметрические костыли штука хорошая, вот тильке "бегать" на оных довольно затруднительно.
Хотя прогресс в технологичности-несомненный. :live-60: ;)
Я вот тоже "нашёл" вариант "убийственной" критики дирки от известного писателя:
В таких случаях обычно говорят:"Мели, Емеля, твоя неделя." (С) :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 21-12, 11:03
Не оказалось под рукой патента г-на Фомина, но на 100% уверен, что там он непременно указал недостатки (наверняка с гиперболой) прототипов. Так что:
- была неделя и у него :P
СообщениеДобавлено: 21-12, 12:16
"Высокочастотные транзисторные преобразователи" Э.М. Ромаш и К, "Радио и связь" 88г.
СообщениеДобавлено: 21-12, 13:12
Так вот он: http://www.findpatent.ru/patent/203/2035833.html ,
а здесь: http://www.freepatent.ru/patents/2410829 "достойный" ответ Воронежскому чемберлену, цитату из которого приводил тов. Медведёв.
СообщениеДобавлено: 21-12, 15:07
Да, на ХХ может возникнуть занятная ситуация... :D
