Текущее время: 18-09, 17:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3583 ]  На страницу Пред.  1 ... 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 21-12, 15:22
thickman писал(а):
а здесь: http://www.freepatent.ru/patents/2410829 "достойный" ответ Воронежскому чемберлену, цитату из которого приводил тов. Медведёв
Формулировка похожая, но Вы не правы, цитата из другого места. Нафига кусать неизвестно кого - кусать надо тех кто рядом :P
СообщениеДобавлено: 21-12, 16:55
Недостаток ОФ только один – сама дырка, которую сверлить надо, остальные недостатки по указанной ссылке мне показалось необоснованными, имхо. Например помехоустойчивось, я лично не отметил на макете проблемы с помехами в дырке, правда у меня небольшие градиенты токов и/или напряжений при коммутации, это уже традиция. Непонятно, чем в плане помехоустойчивости предложенное оппонентами решение лучше.
Кого? Медведёва? Гиратор конечно не сахар, мягко говоря, но любят же не "за", а "вопреки". :D Но куснуть бывает хочется иногда, это да. :lol:
СообщениеДобавлено: 21-12, 17:55
Вряд-ли это недостаток. Я 150вит на ТТ втрое дольше мотал... Сверлится настолько легко... В воде трубочным сверлом простейщей ручной сверлилкой из движка с патроном. 14мм за минут 5-6. Главное- не давить. 300гр самого движка вполне достаточно. Тогда и на выходе скол не более как визуальный. Даже на потоке через кондуктор проблем не вызовет. :D
Иное дело- геометрия сердечника...
СообщениеДобавлено: 21-12, 19:36
А то! И главное, как всё просто, прямая-обратная полуволна..., трах...бабах..., проинтегрировали сравнили и вапроц решён. :good:
Тут народы обмоточки мотают, типо хочут "Из гнили да из плесени бальзам извлечь..."(С), а ларчик-то просто открываеццо. Кроме всего прочего и точёк получаеццо практически синусический- прям воплошчённая мечта Плотного человека. :clapping:
Интересно, хто у кого оную формулиовку позаимствовал? ;)
СообщениеДобавлено: 21-12, 23:03
Зависимо от конкретного приложения. У меня нашлепка на огроменной Ш-шке давала чистейший сигнал, а на стройной П-шке вышел полный облом со звоном. С волнением буду ждать чо там дырка просвистит.
медведёв писал(а):
Интересно, хто у кого оную формулировку позаимствовал?
Нот то 7 всего и расположить их иным образом трудно. Уверен, в начале темы тоже близкие формулировки были.
СообщениеДобавлено: 22-12, 21:23
Перед тем как разобрать , провел кой-какие замеры.
Феррит тот-же, схема та-же, датчик на гантельке L=600uH впритык на Шашку в зоне центрального керна. Питание 41 вольт. первичка 2х45 витков пушпул.
Режим работы - по напряжению , сигнал с гантельки подан на RC интегрирующую цепочку 1 кОм и 47 нФ . Осц подключен к С=47 нФ.
Сигнал не критично зависит от расстояния между гантелькой и Шашкой. Ослабление амплитуды в 2 раза если гантельку приподнять на 4 мм от Шашки. Сигнал не зависит от нагрузки вторички. Осциллограммы приведены без нагрузки.
1) Сигнал с датчика при отсутствии перекоса и подмагничивания Изображение
2)Подмагничивание постоянным магнитом для центрального керна Изображение
3) без магнита, но перекошен режим двухтакта. Изображение
Вывод: можно и так .
Если поставить пиковые детектора на + и на - пики и далее на сумматор на ОУ, то ,в принципе, на выходе можно получить сигнал о постоянной составляющей индукции в сердечнике достатошно простыми приемами. Полезно для ситуаций с подмагничиванием , возникающем во вторичке.
СообщениеДобавлено: 22-12, 23:44
Тау.
Сигнал очень красивый. У меня с гантельки на резистор- тоже интегратор, сигнал на сердечнике ETR тоже был замечательным... До пары вольт помнится.
Но с другими типами сердечников такой красоты уже не получалось. Более того я перебрал несколько комплектов сердечников именно этого же типа- у меня их море, и каждый раз получал совершенно новый результат. Т.е. фонтан над центральным керном зависит, как я понимаю, от толщины перемычки у конкретного образца, а значит повторяемость величины и формы сигнала низкая. В этом и причина моего отказа от такого датчика. Хотя по началу был просто восторг от простоты решения. :live-14: :D
СообщениеДобавлено: 23-12, 01:12
тау, чес слово, прочёл и прослезился. Такого описания лабы и др. от профи не ожидал :live-14: А уж про выводы... промолчу в тря..., тьфу, ф салфеточку..., т.е. выводы читаемы, но мну не понимаемы :live-14: Ежели можно, пжл. прошщЕЕ :lol: Эт раз.
Друге. Трёп о режиме ХХ ужо надоел. Могу изобразить намагничивание в симуле на ППэшке в симуляторе (как делать нефик). Уж извини, но, пмсм, пустая трата времени на проведение никчемной лабы. А посему, базар чо, куда, почему... остаётся открытым.
ЗЫ. Приторочь к своему пушу гену с изменяемым Кзап. и дай ему попотеть под нагрузовковкой, а пока ён пыхтит, - сними осцилки и яви их на тут :D От тоды, моно буде делать выводы :D
ЗЫ. ЗЫ. Трибуну вже грил, что ягонная моделька из 2-х колечек, есьмь суррогат 65-той Шэшки от эпкоса (кстати, производитель не важен). Простодушные думають, что, ежли симуль молотит 2 (два) колечка в своём мате, то моно похерить и скрупулёзность в создании модели реального транса. А посему, полагаю, что проведённые лабы (тобою и др. уч.), ваяние косячных мУделей, есмь зряшная потеря времени, никчемный флуд... тупик.
)Ы. ЗЫ. ЗЫ. Показанные тобою осцилки мною получены при моделировании полного клас. моста с изменяемым Кзап., частотой и фсяко-разной др. ерундой, необходимой для проверки мУдулируемого объекта ва фсях режимах (вкл. и крайние) :D
СообщениеДобавлено: 23-12, 01:23
Старый ворчун.
СообщениеДобавлено: 23-12, 12:09
Старый ворчун.
Дело говорит, по факту.
Тут местами почитываю, ( сам полуграмотный, между прочим :blush: ), всё спросить стесняюсь - мужики, вы окончательно отупели, али чего ? :live-14:
СообщениеДобавлено: 23-12, 13:56
Я вот тоже почитываю и удивляюсь... Столько умствований и критики... :wacko:
А в реале показали хоть что-то Ктот и Тау. Остальные- только спорят о правильности моделек и выдают умные сентенции пополам с критикой. Вот это- точно тупик!!! Не делаете ничего сами- имейте совесть не критиковать тех, кто делает! :evil: Можно подумать, кто-то из нас имеет возможность послать свою работу нафиг и днями на специализированных макетах гонять разные варианты датчиков, сердечников и т.д. И потом,то что интересно одним вовсе не интересно другим. Лично я сделал пробные подходы, выяснил меня интересующее и более тратить на этот датчик время не собираюсь. Я разобрался в своем старом затыке и могу использовать старый багаж в новом исполнении... :P
Так что господа критики, а не пора ли самим взяться за паяльники? :lol:
СообщениеДобавлено: 23-12, 14:27
Я не понял.
Мы тут чо, должны безмолвно ресницами хлопать вокруг критерия 10% совпадения, аль с умилением аплодировать каждому что-то испаявшему ?
Ломакин, вы не научный работник на поприще нямконтроля, свои подходы и выводы можете скромно придержать при себе. Я с удивлением на днях прочёл то, шо до вас шо-то там дошло наконец, о чём беседа была два года назад. :evil:
А то, о чём Михаил кропает ( насколько понял ), сколько ещё ждать пока до научных работников дойдёт ? :evil:
Любой олень может испаять за час тот несчастный макет, и ещё за час понять то, что он в симуляторе за несколько лет не докурил.
А для того, чтобы это всё прочухать не пойайа и сцымулыруйа, нужны годы медитации :D
СообщениеДобавлено: 23-12, 15:05
А Вы часом не дисеру кропать собрались, научный Вы наш... Че- то ни одного результата ни от паяла, ни от симуляции, ни от медитации еще не не услыхал от Вас пока! Видать чисто научный подход... :live-14:
Лично меня из всех проведенных лаб ( а я их провел много больше Вас) интересует только практический выхлоп. Все теоретические изыски нужны лишь для пояснения того, что именно мы имеем и как этим воспользоваться с максимальной отдачей для практики. :lol:
Так что успешной Вам медитации и активных научных споров во славу и во имя ЧИСТОЙ НАУКИ!!!
Только не поливайте грязью других- это сильно умаляет Ваши ДОСТИЖЕНИЯ! :haha:
СообщениеДобавлено: 23-12, 15:10
Ломакин писал(а):
Тау.
есть некоторая разница в физике "фонтана". С датчиком по напряжению в пространство фонтана вносится деталь, увеличивающая поток в фонтане (уменьшенное сопротивление среды магнитопровода по сравн. с воздухом). В датчике "с гантельки на резистор" (видимо низкоомный, раз интегрирует) , в фонтан вставляем заглушку и меряем силу действия "фонтанирующей струи" на эту заглушку. Пмсм результаты могут различаться , в плане уровня сигнала от расстояния меж контролируемым и датчиком.
Но я проверю повторяемость результатов на одинаковых комплектах Шашек , попозже.
Куда уж проще? Про пиковый детектор пояснять и про сумматор на ОУ ? Не предполагал что это нужно, и продолжаю в этом заблуждаться.
мне - нет. Не вижу разницы в фунциклировании обсуждаемых датчиков няма под нагрузкой и без неё. Кроме того - я об отсутствии этой разницы заявил и для последней лабы: "Сигнал не зависит от нагрузки вторички", потому что проверял и не счел нужным пудрить мозг многобуковием без особого смысла.
Могу изобразить намагничивание в симуле на ППэшке в симуляторе (как делать нефик). Уж извини, но, пмсм, пустая трата времени на проведение никчемной лабы. А посему, базар чо, куда, почему...остаётся открытым.
Я не могу в быстром симуле изобразить именно ПП-шку, ибо геометрия магнитопровода многочисленных отрезков магнитных цепей туда просто не влазит. Использование трехмерных симулей для обсуждаемой темы затратно по времени симуляции и вообще под вопросом.
Это лишнее, пмсм, без претензий на иные философские взгляды
ссылку можна?
ЗЫЗЫЗЫ/ так и не получил ответ Майкла, заданный еще на 195 странице.
тау писал(а):
Как грится, давайте ближе к телу, т.е. к трансу.
Не вдаваясь в «высокие материи» в предлагаемом к чтению http://flyfolder.ru/files/34098562 даны ответы на все вопросы обсуждаемые на тут, в т.ч.: что первично – курица несушка вылупившаяся из яйца, чи ея яйцо? :D
Майкл, дык там такие же высокие материи что и тут. Мне сильно интересно, вот по твоей методичке - чтобы определить ток холостого хода , что за чем рассчитывают, на твой взгляд ?
СообщениеДобавлено: 23-12, 16:47
Скорее в физике датчика... Посмотрел записи- резистор нагрузки 100ом. Конечно, это своего рода заглушка. Но сигнал выброса доходил до пары вольт. У меня 200вит и резистор 100ом. Индуктивность тогда не мерил, но она одовлетволяла соотношению тау/Т.
Конечно проверьте, но пмсм стоит проверить на разных В ПРИНЦИПЕ сердечниках также. Потому что Ш из 2-х П может отличаться площадью перемычки. И если она бОльше половины площади сформированного керна, то эффекта фонтана ( как такового и в части захода в нелинейную зону и выброса на датчике) практически не будет- перемычка поглотит весь поток, которому УЖЕ тесно в керне. А это ведь не датчик тока нам... :D
