Текущее время: 17-09, 16:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2411 ]  На страницу Пред.  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: 21-12, 10:46
Jenyok писал(а):
Схема включения LM317 стандартная DATASHEET.
Там есть 220мкФ в цепи ADJ?
Jenyok писал(а):
Iнагр = 0...0.7 А с шагом 10 мА
За какое время?
Спросил последний раз :wacko:
СообщениеДобавлено: 22-12, 01:04
Jenyok писал(а):
http://flyfolder.ru/files/34214598
http://flyfolder.ru/files/34214600
Провел тесты с моделями LM317, найденными в интернете, а также с моделью, взятой с NI Multisim (17-я модель), получил следующие результаты, см. прикрепленные файлы.
Модель, взятая с NI Multisim, в программе NI Multisim работает нормально и корректно.
Различные SPICE симуляторы, зачастую используют различные движки. Поэтому модели, позаимствованные от другого симулятора, обычно требуют некоторой доработки.
Судя по результатам, работа была проделана большая. :good:
Какова конкретная цель работы и какие были сделаны выводы?
СообщениеДобавлено: 22-12, 09:09
трибун
Схема из DATASHEET, конденсатор в ADJ 10 мкФ.
Схема моделироваль не по времени, а по изменению тока в нагрузке от 0 ... 0.7А с шагом 10мА.
Директива ".dc I1 0 0.7 10m" .
Задача была простая, посмотреть реалистичность моделей LM317.
Выводы простые, все модели не удовлетворяют заявленным характеристикам LM317.
СообщениеДобавлено: 22-12, 11:39
Ну не знаю, не дока конечно, но запуск всегда происходит с осью времени, меняю ее на другую и временные процессы исчезают?
СообщениеДобавлено: 22-12, 13:57
Jenyok писал(а):
Звучит как-то слишком категорично. И эти выводы сделаны но основе .DC анализа?
Я, например, какого-то особого криминала в приведённых кривулинах не вижу (исключая test7, test13, test17). Ведь сказано, что начальная нестабильность Vref от 1.2 до 1.3В (+-4%) и дрейф выходного напряжения под нагрузкой от 0.1 до 1.5% (при выходном напряжении 15В, соответственно от 0.015 до 0.225 В). Кроме этого стабилизатор последовательного типа, для нормальной работы, требует некоего минимального тока нагрузки. В данном случае этот ток должен быть не менее 10мА.
СообщениеДобавлено: 23-12, 20:22
Всем привет!В поисках какой-нибудь инструкции по LTspice нашел этот форум и эту ветку.У меня такая проблема:необходимо промоделировать импульсный источник питания. ИИП на микросхеме ТОР227. Поскольку моделей ТОР227 я не нашел или их нет,то получается надо чем-то микросхему заменить.Вот пробую поставить ключ на полевом транзисторе и управлять им с помощью генератора прямоугольных импульсов.Я не знаю какой генератор выбирать и какие параметры в нем задавать. ТОР227 работает на частоте 100кГц, коэффициент заполнения 38%.Подскажите,что и как мне делать.
http://dropmocks.com/mBnhJ6
http://dropmocks.com/mBnjVp
Не знаю как тут выкладывать картинки,поэтому выложил на http://www.dropmocks.com.Надо кликнуть правой кнопкой мыши на картинке>открыть в новой вкладке.
СообщениеДобавлено: 23-12, 21:43
В самом верху и самом низу страницы есть меню, в котором приведены ссылки на ресурсы для выкладывания файлов (на зелёном фоне) и картинок (на синем фоне).
Сама процедура хорошо расписана в теме Размещаем рисунок, пишем в личку
СообщениеДобавлено: 23-12, 22:54
Вставил картинки.Схема которую надо отсимулировать на первой картинке.На второй-то,что у меня получается.
СообщениеДобавлено: 24-12, 00:41
В принципе, между первой и второй картинкой нет ни чего общего. Даже типы преобразователя различные - на первой обратноходовый, а на второй прямоходовый.
Само по себе моделирование, в условиях отсутствия знания предмета моделирования, ни чего не решает! И кроме разочарований и ошибочных выводов, как в предыдущем случае, ни чего не принесёт.
Поэтому стоит начать с изучения основ работы и проектирования подобных преобразователей. На эту тему, например, можно почитать известную статью Дмитрия Макашова Обратноходовой преобразователь
СообщениеДобавлено: 24-12, 01:16
И не советую сочетать в модели резко разные по скорости процессы - выпрямитель 100Гц и инвертор 100кГц. Первый сильно замедлит симуляцию второго. Инвертор лучше отработать, питая его от элемента voltage 300В, добавив ему внутреннее сопротивление.
О конкретном вопросе с задатчиком импульсов. Берете тот же voltage, выбираете ему режим pulse, в нем сверху вниз следуют следующие параметры:
- напряжение при выключении;
- напряжение при включении;
- задержка от начала симуляции;
- время фронта;
- время спада;
- время включенного состояния;
- период;
- число циклов - не задается для непрерывной генерации.
Без указания размерности будут вольты и секунды. Время можно разменять размерностями m, u, n.
А valvol прав - указать Вам на ошибки, это отдельная тема.
СообщениеДобавлено: 24-12, 03:38
Я читал Макашова, Бирюкова. В чем ошибка я кажется понял: трансформатор/дроссель не правильно изображен? С симуляторами до этого дела не имел поэтому могу нарисовать полную ерунду.Я сначала не знал как вообще заставить его работать,потом почитал статью Валентина Володина ,задал диррективу k1 l1 l2 1 и на выходе появилось хоть какое-то напряжение (хотя и не то,что надо).
СообщениеДобавлено: 24-12, 06:59
Даже я вижу два косяка
1 синус на затворе транзистора
2 в номиналах индуктивностей буква L (должно быть u - микрогенри, m - милигенри, без буквы просто Генри)
А цель какая, симулятор выучить или блок питания собрать?
СообщениеДобавлено: 24-12, 10:31
+ отсутствует нелинейность сердечника и затворный резистор. Про фазировку уже сказано.
СообщениеДобавлено: 24-12, 12:44
Цель всего этого симулятор изучить и этот ИИП в нем заставить работать. Собирать этот блок питания не буду.Я знаю,что синуса в затворе быть не должно, просто какие параметры в Pulse задавать еще не разобрался, а хотелось побыстрее попробовать,что получится.Теперь буду разбираться с параметрами Pulse. В номиналах индуктивностей буквы заменю,этого не знал,думал,что значения с "L"- Генри.Если отсутствует нелинейность сердечника,то это идеальный трансформатор?Если так,мне бы сначала с ним разобраться.
СообщениеДобавлено: 24-12, 14:55
В папке examples есть много работающих примеров схем, по которым изучать симулятор гораздо удобнее.
