Текущее время: 17-09, 16:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2411 ]  На страницу Пред.  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: 08-02, 01:52
Dedan писал(а):
Винт угрохал. Все восстанавливаю. Заодно снова свечку освою. Нужен весь комлект: свкад, библиотеки, русификатор и пр..
Где взять?
LTspice можно взять здесь
http://www.linear.com/designtools/software/
Библиотека здесь (второй пункт снизу)
http://valvolodin.narod.ru/models.html
По поводу русификатора не в курсе :blush:
Спасибо закачал!
Эта русификация все еще не корректна?
topic325.html
И еще вопрос.
Для просто чтения моделек этой библиотеки хватает? Или надо еще искать?
В гробу карманов нет.
СообщениеДобавлено: 08-02, 11:12
Модель выругается и откроет схему с пустотами, если элемента нет в библиотеке.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 08-02, 14:55
ARG писал(а):
Но увы, все равно не работает.
Тоже сегодня понадобилось вставить обычное такое-себе реле.
Те-же проблемы.
Но удалось победить. В модели реле убрал параметр ..\sym\EXTRA\Relays\relay.lib в строке SpiceModel, после чего добавил по клавише S директиву .lib C:\Program Files\LTC\LTspiceIV\lib\sym\EXTRA\Relays\relay.lib
Запустилась!
Андрей.
СообщениеДобавлено: 09-02, 00:41
перехожу с темой светодиодов в ветку энергосберегаек
с темой симулятора остаюсь)
нашел другую схемулину драйвера очень охота пощупать и ее тоже в симуляторе
буду рисовать
не могу разобраться зачем в ней нужен R3,C2 а также почему вывод R3 соединен с коллектором VT1 должно бы вроде с эмиттером.То есть с минусовой шиной.
А еще фазировка обмоток,насколько я понял должна быть противофазная...на схеме не указано http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=107259
СообщениеДобавлено: 09-02, 11:11
Спасибо. Помню, что так и было.
ЗЫ.
А все-же, было-бы удобно видеть ссылки на все нужное по свкаду, прямо в шапке конструирования. :good:
СообщениеДобавлено: 08-05, 10:47
Добрый день.
Делаю попытки в освоении LTSpice. Из всей имеющейся информации собрал модель пуш пула от аккамулятора.
Запустил,вроде работает ,но не так как нужно.Стоит только прицепить после выпрямителя нагрузку так сразу на стоках напряжения падает до напряжения питания.
Подскажите пожалуйста ,что не так.
http://flyfolder.ru/files/36312436
СообщениеДобавлено: 08-05, 14:56
Не хватило терпения. С4 уменьшить до 0,1мк и увидите счастье раньше. А еще я бы увеличил на порядок или больше индуктивности первичек, но это другой вопрос - они симулируют только трансформацию и на ХХ их собственный ток должен быть много меньше тока намагничивания.
СообщениеДобавлено: 08-05, 15:56
Спасибо.
Да я читал Ваше сообщение,что индуктивность должна быть в сто и более раз больше чем нелинейная индуктивность крутил и так и этак,но ничего не изменялось.
Оказывается с временными параметрами я не в ладах.
СообщениеДобавлено: 13-05, 00:32
Сто и более это для дотошных. А со временами все просто - Вы видели процесс запуска, когда конденсатор практически представляет КЗ выхода. На будущее учтите, что симулятор трудно показывает сочетание очень быстрых и очень медленных процессов. Например большая емкость в ВЧ схеме или сочетание 50Гц с 50 кГц. А потому дробите схему на части и смотрите такое раздельно. Например можно поднять частоту сети в 10 раз с уменьшением фильтрующего конденсатора или как в Вашем случае, снизить емкость на выходе, или вообще моделировать сложную схему функционально законченными кусками.
СообщениеДобавлено: 14-05, 11:13
Уважаемые профессионалы, объясните мне возможно попроще такой вопрос по моделированию. Симметричный генератор нагружен на нелинейную индуктивность. Вольт-секунды в плюс и в минус одинаковые. Логика мне подсказывает что и график тока в плюс и в минус должен быть симметричным, однако на модели ток в плюс доходит до 1,1А а в минус до 0,45А.
Картинка здесь: Изображение
Пусть безумная идея вы не ругайте сгоряча...
СообщениеДобавлено: 14-05, 11:45
Время фронта и время спада не входит в Ton. Поставьте 19990n и будет Вам счастье.
СообщениеДобавлено: 14-05, 18:31
Трибун, спасибо. Оказывается все очень просто, а я всю голову сломал!
СообщениеДобавлено: 14-05, 23:37
Вот файл моей модели http://flyfolder.ru/files/36391801
Создаю я pic.1 (в модели). Моделирую и получаю
Далее
я в модели добавляю pic.2 получаю как и
Затем я хочу сделать более реалистичную модель и увеличиваю Trise и Tfall.
В модели добавляю pic.3 , запускаю моделирование и получаю :live-14: (см.модель)
Как толковать результаты моделирования? Куда подевалась симметрия?
Чем обьяснить бросок тока в цепи? В общем помогите отделить мух от котлет.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15-05, 01:21
Во-первых я ввел вас обоих в заблуждение. В первой схеме нужно Ton=19995n, в последней Ton=19.9u - все это более очевидно при временах фронт/спад по 5u, в этом случае нужно Ton=15u. Это хорошо видно на выходе источника, если его сопротивление вынести наружу отдельным резистором.
Далее нужно повысить точность симулирования от "по умолчанию" к конкретной. Например вводом директивы:
".options abstol=1e-8 chgtol=1e-8 maxstep=10n reltol=1e-4 trtol=2"
СообщениеДобавлено: 15-05, 04:41
:blush: А я взял и выставил Ton=10u . Теперь доглядел . Генерируемые импульсы несимметричны, а значит подмагничивание и т.д.
Теперь вот не знаю как проще смоделировать генератор симмметричных
разнополярных прямоугольных импульсов , чтобы можно было легко изменять
скважность. Может кто подскажет.
