Текущее время: 17-09, 19:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 17-02, 20:10
Вот такой схемой комутаций конденсаторов(картинка в низу),удалось получить 8 ступеней сварочного тока. :D
Если применить двоичный весовой код то можно получить пятнадцать градаций тока Изображение
СообщениеДобавлено: 17-02, 20:57
а ежли включить "думалку", то можно и более. Но, пмсм, автор занимался сим вопросом и выбрал для "себя любимого" оптимально необходимый вариант :D
ЗЫ. Кстати, стоко сраниц, а продвинутого шось нэ бачу :crazy:
СообщениеДобавлено: 17-02, 21:16
Регулировку тока на продвинутом делаю перемычками на корпусе сварочника предварительно слелав выводы одной стороны кандеров первый вывод 3-штуки далее 2+2+2 потом остальные все вместе.По току примерно 115-90-65-40.
СообщениеДобавлено: 17-02, 21:27
bashir писал(а):
...А результат увеличения расееваемости сварочника обьясняется тем что в предедущем варианте,у меня обмотка вторички была плоской и хорошо прилегала к первичке,лутше была магнитная связь с первичой,теперь она расширилась и большая часть обмотки удалилась от первички.Но зато стало...
объясниловка достойна скрижалей на века..
bashir,
я редко заглядаю в эту ветку, но коль зашёл...
Не морочь "башни" простодушным, бо о чём царапаешь есмь голимая ТУФТА.
Рекомендую прочесть про индухтивности, всяко-разных связях... в т.ч. и про ЛэСэ
Да простят мня обыватели местной ветки :D
СообщениеДобавлено: 18-02, 00:18
Эта ты зря. Индуктивность рассеивания зависит от толщины обмоток и расстояния меж ними .
Даже тут
http://valvol.flyboard.ru/topic612.html
мэтр приводил ссылку на докУмент аж 1934года(за что отдельное спасибо), где есть есть вывод формул.
Ну и "мягче стало варить"- Инд. рассеивания увеличилась- характеристика стала "более падающей"(раз), увиличися фазовый сдвиг меж током и напряжением при горящей дуге- безтоковая пауза стала меньше(два).
СообщениеДобавлено: 18-02, 01:07
Maikl вот зря ты так! :D
Я не лектронщик,я мастеровой! и описываю всё происходящее,так как вижу это я! :live-14:
Вот Jaxon Совершено правильно понял,как это происходит.Поясню немного по подробней,этот сердечник необычный *китаец*я уже выставлял его картинку на форуме,унего по центру зазор магнитный(с двух половин) и расееваемость при этом очень большая,поэтому на нём очень хорошо работает магнитнй шунт,в то время как на Русичах это очень большая проблема с регулировкой шунта(диапозон регулировки очень мал!),здесь в этой ветке если интересно почитай рание мои посты,так вот если двигать вторичку по стержню(когда она была дисковой) индуктивность менялось очень сильно,тоесть когда она находилась вплотную с первичкой,резонанс приходился на 4-пары конденсаторов это 20000мкф при токе 230-240А. Когда я её отодвигал в противоположную сторону то резонанс приходился на 3-пары конденсаторов 15000мкф при токе 180-200А примерно,что характерно общая мощь и ток снижался но сварочная характиристика становилась мягкой,это при том что ход обмотки по стержню был всего 20мм!?. :live-14: :D И сейчас когда вторичку я растянул по остатку центрального стержня,максимальный ток 190А ,резонанс приходит на три пары конденсаторов 15000мкф,приподключении 4-й пары ток значительно падает.
*proba* Вы уже однажды мне это говарили,но не могу сообразить!?Как Вы получитье столько градаций при 4-х переключателях и с 4-мя парами одинаковых по значению емкостей конденсаторов? Они все по 10000мкф.В моей версии некоторые пары включаются последовательно и паралельно!
СообщениеДобавлено: 18-02, 10:36
А они и не одинаковые вовсе. Внимательно посмотрите на схему выше.
СообщениеДобавлено: 18-02, 12:50
Да-да извеняюсь!Я невнимательно просмотрел схему,теперь понял!Каждая пара по отношению к соседней,удваивается по значению!.Это как в фотоапаратах значение диофрагмы и выдержки было раньше.Очень хорошая идея,но возможности такой у меня нет,есть только такие одноимёные конденсаторы.
СообщениеДобавлено: 18-02, 13:25
так одноимённые так и ставить в группы по 1, 2, 4, 8
СообщениеДобавлено: 18-02, 14:21
Всё правильно Joha!Я просто неправильно выразился :D в наличии у меня только большие ёмкости 10000мкф.А предпологаемый резонанс происходит где-то на 3-й паре!?То-есть до 15000мкф. Хорошо-бы конечно иметь маленькие номиналы конденсаторов,можно было-бы по точнее найти точку резонанса,хотя для этого навярняка понадобится оцилограф которого у меня нет,я пытался это зделать передвиганием обмотки меняя этим самым индуктивность контура,но не смог опредилить визуально точку наибольшего резонанса,.Покупать такие ёмкости у нас очень дорого и не выгодно,я за каждую ёмкость заплатил 13,5евро. :live-14:
СообщениеДобавлено: 18-02, 20:05
А вот он разбросаный на верстаке! :D Сейчас трудится для своего корпуса! ;)
СообщениеДобавлено: 20-02, 10:18
Всем привет,
помогите разобраться в толщине и количестве витков :)
Есть сварочный аппарат АДЗ-50.
Если раньше для БП усилителей и зарядников я использовал программу ТРАНС50Гц, то в этот раз я ее не понимаю. Точнее вообще ничего не понимаю...
Вот ее расчеты, которые она мне выдает.
510 витков- первичка, 106- вторичка.
И максимальный ампераж при плотности тока равному 5А/мм(2) и 40-ка вольтах (кстати сколько вольт надо то, а то все по разному тут мотают), равен 63 ампера... Этого хватит? Или искать трансформатор мощнее?
А в Продвинутом нужно для первички 300 витков...
Расскажите мне на пальцах сколько и какого диаметра мотать первичку и вторичку. А потом я вас по поводу переключателей и конденсаторов буду мучать.
Буду премного благодарен :)
СообщениеДобавлено: 20-02, 12:33
Это програма расчёта трансформаторов *старичка* со *схем*,я её тоже не понял!?Попробывал считать на мой транс,так она мне насчитала так что приходилось выберать или мотать только первичку или только вторичку!? :D
Две в месте в моё окно не влазило! :live-14: Может она для блоков питания и подходит!?Но для сварочника вряд-ли!Хотя автор утверждал что и для сварочников.
В низу картинка расчёта на Ваш сердечник,как я понял он 19,8кв.см.Я пользуюсь этой програмкой давно и доволен.При намотке первички не торопитесь со вторичкой и пропиткой первички, проверте ток первички,я его для маленьких сечений(если сердечник пластинчатый,не ленточный) определяю 0,8-1.2А(в случае необходимости доматываешь или отматываешь),если больше то греется очень сильно сердечник,а если меньше то не вытянишь мощности с него.(Да сечение провода в кв.мм,на табличке опечатка в програме)
СообщениеДобавлено: 20-02, 13:52
Да, да. Именно Старичка.
bashir Спасибо, действительно, расчет этой программой больше на правду походит.
А почему выходное именно 48?
СообщениеДобавлено: 20-02, 14:08
Есть такой параметр "Коэф заполнения окна" у аффтара программы , в данном случае, он = 0,54. Это нереально в домашних условиях. Потому и не лезет.
