Текущее время: 17-09, 20:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 29-03, 16:21
вот сделал.
с попеременной нагрузкой:
с плавно изменяющейся:
СообщениеДобавлено: 29-03, 21:22
Все нормально получается, по осцилограмме даже хорошо.
После кондецатора вольтдобавки необходимо поставить дроссель, иначе при касании электрода о металл будет щелчек, и электрод будет прилипать, да и варить с ним намного приятнее, дуга просто шипит.
Дроссель будет сглаживать КЗ переноса металла во время сварки, и предотвратит разбразгивание.
хоть небольшой но нужен. хоть 30 витков на ТС-200 с воздушным зазором 0,5-1мм
СообщениеДобавлено: 30-03, 07:53
Дело за малым - сделать. Делаю, ск времени уйдёт не знаю. Спасибо за советы, сварочными никогда не занимался, и варил мало. Минимальный дроссель поставлю, а если разница в сварке будет явно заметна то сделаю на сердечнике от 400КВА отдельный.
СообщениеДобавлено: 05-04, 08:15
Что-то притихло обсуждение *продвинутого*.Я сделал его, вартит, но плохо зажигается дуга в начале сварки. Есть в голове 3 варианта решения этой проблемы. 1 поставить на
выход мост на 200А и организовать удвоение напряжения. 2 организовать вольтодобавку с ограничением тока вольтодобавки а) активным сопротивлением (резистором), б) емкостью, в) индуктивностью. Ксожалению наличная материальная база очень скудна поэтому хтелось бы получить реальный совет чтобы сразу искать то что нужно . Заранее благодарю всех откликнувшихся.
СообщениеДобавлено: 05-04, 10:37
Стоит уточнить, про какой вариант продвинутого идёт речь. Тут их рассматривалось много
СообщениеДобавлено: 05-04, 17:33
Для valvol.Продвинутый сделан с начала появления темы по описанию с поста N1 ,сердечник 2 ТС270 буквой Ш ,обмотки с начала первичка поверх неё вторичка. Ток ХХ 0,4А напряжение вторички 39В, диаметр провода первички 1,5мм вторичка сечение 10мм квадратных всё медь. Делалось из того что оказалось в наличии. провод и шина бу поэтому намотано не очень плотно но влезло. Конденсаторы с связевого блока питания ВУТ на 60В с выводами под винты. Прошу извинить если я что- то неправильно пишу т.к. с компьтером общаюсь в одностороннем порядке т.е. только читаю информацию да и возраст почти 67 сказывается. Спасибо за отклик.
СообщениеДобавлено: 05-04, 19:10
Следовательно трансформатор слишком жесткий и имеет низкую индуктивность рассеяния. Для достижения резонанса нужна очень большая ёмкость.
Трансформатор необходимо перемотать или отказаться от эффекта продвинутости. Варианты конструкции трансформатора продвинутого расписаны в этой теме.
Худо-бедно аппарат можно заставить варить и с этим трансформатором, если перевести его на постоянку и сделать схему удвоения для облегчения начального поджига. Такие варианты также есть в этой теме.
СообщениеДобавлено: 05-04, 19:28
Для valvol. возраст почти 67 сказывается.
Мне почти 69, но возраст не помеха, прежде всего нужно желание.
Рекомендую Вам переделать сварочник, взяв за основу вот эту проверенную временнем схему. Если у Вас будет жесткая связь обмоток, то целесообразно добавить дроссель насыщения. Не пожалеете. Верьте старому.
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=901828
СообщениеДобавлено: 05-04, 20:25
Анатолий,если не затруднит выложить фотки своего сварочника с вольтодобавкой,желательно заводского исполнения аппарата!? :frends:
СообщениеДобавлено: 05-04, 20:35
Шев,если транс из 2-х ТС-270 Ш-обр.,то проще всего разделить каркас жесткой перегородкой из изоляционного материала и намотать обмотки отдельно,желательно с воздушными зазорами-получится две дисковые катушки на одном каркасе с неплохим рассеянием и охлаждением.Не ленись :pooh_door:
СообщениеДобавлено: 05-04, 21:20
алтеко .Я не ленюсь. Свой первый сделал в1985г при полном отсутствии информации по изготовлению тр-ра такой мощности. Постепенно модернизировал его где своим умом где советами из журналов. Сечас варю им исключительно электродами УОНИ 13-55. Но! Хочется сделать более мобильный аппарат и может лучший по параметрам. Самому ставить эксперименты нет возможности из-за отсутствия материалов и большой дефицит времени. По этому
вынужден воспользоваться опытом форумщиков. Anatoliy563 дай ссылку на данные своего тр-ра, сечение железа проводов и способ намотки конструкцию переключателя сетевой обмотки. Сваркой занимаюсь только для дома и только дома.
СообщениеДобавлено: 05-04, 23:34
Уважаемые форумчане, пож. посмотрите стр. 153 данной темы, там приводятся ссылки и фото "вариантов" подобных сварочников.
Заводской документации на это "чудо" у меня нет. По слухам (я отставник), в прошлом веке в одном из КБ нашего ВПК продвинутый народ выдал этот девайс.
Возможно повторюсь: оригинальность этого сварочника - в вольтдобавке с фазосдвигающей ёмкостью (выпрямленный ток становится "более" постоянным). Этот кондёр (70-100 мкф на 160В) сдвигает фазу тока на 90 гр., ограничивает ток этой доп. обмотки в режиме сварки (КЗ), не греется (безватное реактивное сопротивление), электрод не липнет, горение поодерживается отлично, даже если руки тресутся с бодуна или варит новичок.
А если на выходе этого сварочника подключить дроссель насыщения (на пакет трансформаторного железа, сваренного по сторонам, намотано три слоя такого же провода, как силовая вторичка), то сварка шелестит как осенняя листва (не шучу).
Теперь о самом трансе. Первичку можно мотать без всяких отводов, количество витков и диаметр провода всех обмоток расчитывается общепринятым порядком исходя из имеющегося "железа". Порядок расположения и намотки обмоток не критичен. Вольтдобавка мотается проводом примерно 1 мм в диаметре на 80 В (по ГОСТУ для постоянного тока больше нельзя).
Привожу конкретный пример: на "военном железе" типа ПЛ сечение 40х80 мм высота окна 200 мм на двух катушках я мотал (примерно 1 виток/вольт) первичку диаметром 2 мм, вольтдобавку 0,9 мм, силовую 18 х 2 шиной 3х10 мм, всё медь, ток холостого хода составлял примерно 1,8 А.
Варил даже пятёркой.
Если что-то упустил, извините.
СообщениеДобавлено: 06-04, 00:04
Анатолий,если реализовать полностью все навороты,то без колесиков не обойтись-однако!? :live-39:
СообщениеДобавлено: 06-04, 09:17
У меня сейчас в гараже подобный сварочник со всеми "наворотами" около 40 кг на колёсиках.
Всё зависит от комплектующих (транс, диоды на радиаторах, при необходимости дроссель насыщения, корпус, остальное - по мелочи).
Заканчиваю "мобильный" вариант оного, примерный вес буде 27 кг (без лишних опций):
http://www.lkforum.ru/attachment.php?at ... 1363421084
http://www.lkforum.ru/attachment.php?at ... 1363421394
http://www.lkforum.ru/attachment.php?at ... 1363421162
http://www.lkforum.ru/attachment.php?at ... 1363421260
СообщениеДобавлено: 06-04, 20:57
Анатолий,если читал тему сначала,то кроме простоты устройства,одним из достоинств продвинутости,его небольшой вес!? :download:
