Текущее время: 18-09, 09:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1000 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: 04-10, 16:42
Спасибо, что не покрамсаете.
Сделаю констатацию фактов за отчетный период в произвольном порядке.
1. Дырка дает отличный сигнал для практического использования
2. Компараторы на транзисторах прекрасно справились с задачей (один с ОЭ , другой с ОБ), но по количетву обвязки равноценны мелкосхемному.
3. Трансформатор с дырочной обвязкой пытался Лысым и нам-компаратор был настроен на срабатывание в 4 раза
выше линейной зоны (70мА и 280мА соответственно)
4. Специально для Ломакин порог поднимался до 1А.
5. В попытке увеличить Кзап датчик тока вторички отключался и девайс работал исключительно на нам-контроле.
6. С той же целью по предположению Ломакин была изменена фазировка нам-датчика, пришел БАХ.
7. Ради любопытства нам-датчик шунтировался 2ом вместо 20ом(это почти 3А), все живо, импульс шире почти не стал.
8. Источник размагничивания 5В, резистор 10ом, дроссель 1.5мГ.
9. Регулировка тока размагничивания от 0 до 0.5А(а это с избытком) и переполюсовка тоже импульс не сильно расширяет, чем и удивила.
10. Согласно симулятору и дедовской формуле расчета однотактных СТ, даже без размагнитки ширина импульса
получается.
11. Согласно показаниям Лысого и последующего пересчета к 310В ширина тем более получается.
12. Частота работы получилась точно по симулятору.
13. Силовая часть не раз проверялась на правильность сборки и фазировок.
14. Не смотрел только форму и амплитуду напр на транзисторах.
15. Не нравится, что нам-ток почти не заходит в минус, но это во многом зависит от нагрузки и т.д
16. На всякий случай уточню, что в этом макете в штатном режиме нам - компаратор работать не должен, только
на переходных процессах и в крайних режимах КХ/ХХ.
17. С ростом Vпит импульсы закономерно сжимаются.
Все не опишешь, пока достаточно.
В итоге, ширина импульса сильно занижена, идей пока нет.
СообщениеДобавлено: 07-10, 15:09
С самого начала советовал ввести принудительную регулировку длительности прямого хода и уже тогда смотреть сигналы нам и ТТ!
Посему советы далее давать опасаюсь :lol: Нельзя же так буквально ... взять да переполюсовать в условиях отсутствия ограничения длительности ПХ!!!
Думаю что более для себя. Аппарат то Ваш!
Меня тоже. Что лишний раз призывает тщательно разобраться с сигналом датчика нам. Датчик выдает сигнал, но это не похоже на сигнал тока намагничивания. Вот на калькуляторе явный по форме и смыслу сигнал нам-тока. Переполюсовка тока подмагничивания ОБЯЗАТЕЛЬНО изменить форму нам тока.
Вообще нереально! И ток нам НЕ ЗАВИСИТ от нагрузки ВООБЩЕ!!! Только от начальной намагниченности и длительности импульса!(Зависимость от питания, индуктивности первички в данный момент ни при чем).
Ну это следствие действия реально приходящего у Вас в макете импульса от датчика в цепь управления. Но повторю- ПМСМ его природа слабо связана с током намагничивания.
Не могу дать толковый совет, но у себя в опытах всегда встречался только с классической или близкой к ней формой тока нам. И при настройке разнесенно-разделенного тоже. Именно это и позволило правильно выбрать базовую частоту и ее девиацию при изменении питания. Проверялся также и однотактный режим (одна из диагоналей просто отключалась) на предмет не залета СТ в насыщение на ХХ. Сигнал совершенно подобен Вашему на калькуляторе! После этого датчик нам у меня исчерпал свою задачу и был снят.
У Вас датчик просто необходим. Но его надо научить мерить ИМЕННО ТОК НАМ! Пока я в этом сомневаюсь... :live-14:
СообщениеДобавлено: 07-10, 19:28
Ломакин, ток нам конечно от нагрузки не зависит, подразумевалось, что при не полном
размахе индукции она самая может быть по центру, прижата в плюс или в минус... ну и форма
нам тока примет соответсвующий вид.
По правильности настройки и работы нам датчика(включая фазировку) имеется
уверенность. Потому, что Лысый цеплялся к реальной схеме, а именно к первичке
временно отпаянной от ключей, далее вся цепочка управы проверялась и калибровалась
относительно показаний 1ом шунта Лысого. На шунте нам ТТ наблюдал вполне адекватный
по форме сигнал.
Сейчас большую часть аппарата разобрал, буду все проверять с пристрастием, заказал
двухлучевой цифровой.
В СТ не сомневаюсь, вот его данные - S-0,95cm/кв, N-40вит, F-100кГц, кольцо R36 N°87.
Размах индукции, с учётом захода в минусовую область, более 0,4Ts.
Об ограничении шир. импульса подумаю.
По переполюсовке претензий не имею, просто любопытно стало придет ли БАХ,
так как без пер-ки напрочь отказывался приходить.
СообщениеДобавлено: 07-10, 20:25
В качестве маразматической идеи... Резистор токовой нагрузки датчика не подключен к обмотке и схеме... Ну очень похоже, что датчик работает на очень высокоомную нагрузку. :wacko:
СообщениеДобавлено: 07-10, 22:04
Обозначу впечатление о паре последних страниц в теме, с обсуждаемым устройством.
Произошло краткое словесное описание двумя авторами своих поделок... да да именно своих, неизвестных никому здесь , непонятно как вообще работающих .... А не обсуждение определённого устройства. Где те модели, о которых идёт речь, аргументированная как " железо с моделями совпадает" ??? Где та схема устройства, о работе которой коллеги беседуют, понимая друг друга с "полуслова" ? Может нужно было бы для начала обсудить что вообще понарисовано в той схеме, которая была показана как управа к "стандартной суперовской силе " ?
Спросил исключительно из интереса, т.к. здесь никто пока-что не демонстрировал по обсуждаемой теме какое-то такое совпадение железа и модели в такой мере, чтобы можно это обсуждать как нечто само собой разумеющееся и всем совершенно очевидно понятное.
СообщениеДобавлено: 07-10, 23:02
А никакого обсуждения и нет! :lol: Пока...
Есть работающий, но не известно почему неправильно макет. И речь идет о том, как его заставить работать правильно. Хотя соглашусь, что то , что обсуждается относится целиком к нам-контролю, а не к супер-Бармалею и тем более к фиксеру. Но обсуждение ЗДЕСЬ начал не я. Я всего лишь стремлюсь помочь разобраться... :live-14: Да простят меня модераторы... :blush: :lol:
У Вас тоже есть немалый опыт в нам контроле. Отчего бы не помочь соратнику? :live-14:
Когда заработает и будут результаты- будет что пообсуждать.... если это интересно самому Diso. Скажу прямо, что о суперах могу судить только по моделям, которые видел у Гиратора и делал сам. А это совсем не то, что сделать и настроить работающий макет. Так что воздержусь от категоричности... :lol:
СообщениеДобавлено: 07-10, 23:23
В таком случае возникает вполне логичный вопрос: а что же вы тогда здесь обсуждаете ?
Скажу честно, абсолютно не уверен ни в одной фразе, приводимой под номерами в таком "не обсуждении" , т.к. вещи абсолютно неоднозначные по своим проявлениям в зависимости от конкретных обстоятельств, преподносятся под видом "само собой разумеющееся", "так и должно быть", "железо абсолютно соответствует модели", "это подвинул - там вылезло как и ожидалось" ..... и т.д.
Между фразами этого "не обсуждения" под видом якобы общеизвестной прописной истины преподносится нечто сомнительное, ПМСМ. О чём и выражаю своё мнение, конструктивно желая увидеть полную схему устройства, соответствующую "не обсуждению". Т.к. пока-что, ПМСМ, "не обсуждение" весьма отдалённо соответствует тем визуально сложно-читаемым сочетаниям радиоэлектронных компонентов ( "по стандарту" как бы не принято таким образом схемы рисовать, ПМСМ. И это вызывает некоторые вопросы к автору, которые не хочется озвучивать в надежде на то, что он сам подробно расскажет, что и зачем он там изобразил ) в приведенной ранее схеме "управы для супера".
СообщениеДобавлено: 07-10, 23:52
ПМСМ важно то, что это понимает ОН. :lol: Ведь сейчас Diso нуждается в толковом совете и восе не обязан НИКОМУ и ни в чем отчитываться. Это не защита диплома перед преподавателями!!!
Мне странно то, что дать совет и поделиться опытом работы с КОНКРЕТНЫМ узлом никто не торопится. Хотя многим есть, что посоветовать. Помнится раньше было больше дружелюбия, внимания и меньше требовательности. МНЕ нравится, как раньше. :good:
СообщениеДобавлено: 08-10, 00:04
Aleks, ОК.
Моделька значит нннадА, выложу, только комп не подключен с интернету, пишу
с планшета а он никак не стыкуется с компом.
Вот Ломакин мне кажется вполне понимает о чем речь, тем более медведев
не раз на тут все показывал, а я принципиально ни в управе ни в силовой в сторону
не отклонялся (в смысле до безобразия).
СообщениеДобавлено: 08-10, 00:10
Необходима точная и корректная информация об устройстве. Вполне вероятно, что после того, как она будет обнародована, всё станет более очевидным. Доброжелательность здесь не при делах, не вижу смысла фантазировать . Информации об устройстве - просто нет, отсутствует.
СообщениеДобавлено: 08-10, 00:11
Справедливо. Тоже не очень понятно где веревка, а где палка :nea:
СообщениеДобавлено: 08-10, 01:03
Еще раз оговорюсь, что разговор есно не в той теме. Его следует перенести в тех флэйм, дабы не оскорблять ничьих чувств... :lol:
Как я понял проблему, датчик нам выдает сигнал странной формы, длительности и крутизны, слишком рано и не зависит от полярности тока подмагничивания. В то же время есть реакция на изменение питания. Что и пытаемся разрулить. :blush:
Если у кого-то есть объяснение и совет- милости просим. :frends:
ПМСМ решается частная задача с частным узлом, что было всегда нормой на форуме. Помнится и мне неоднократно помогали разобраться и Трибун, и Alex Thorn. Решительно не понимаю ваш теперешний академический подход. Может кто-то сильно поднаторел в деле разработки и постройки новых топологий и решений и имеет право требовать ответа от других? Лично я постараюсь не менять своего подхода и отношения к форумчанам и помогать, чем могу.
Мы не на экзамене и не на отчетном собрании... Никто и ни в чем не обязан отчитываться и что-то доказывать и объяснять. "Теорию" супер косого уже давно дал Гиратор. И схемы управы для всех однотактных суперов тоже. Так что же еще надо? Разжевать разжеванное Гиратором?
Я вполне приемлю поправки из президиума- модераторов. Но пустые реплики из зала без вникания в суть вопроса- это обычный тролинг. И кому он нужен? :live-14:
СообщениеДобавлено: 08-10, 01:33
На будущее, чтобы никому не было обидно.
Мне неизвестны схемы ни от Гриши кузькина, ни от Васи пимпкина, ни от любого другого человека, которые после дополнительных неизвестных изменений и доработок следует мысленно принять к сведению и руководствоваться этой "общеизвестной" информацией для конструктивного диалога.
З.Ы. Надеюсь,коллегам не кажется, что другие "не обсуждаемые" вопросы не были достаточно очевидными к восприятию, и именно это привело к повторной просьбе представить схему устройства. Наблюдаемые результаты диалога и привели к подобному вмешательству.
Что касается критики " академического подхода". Не вижу особых противоречий, корректная ( насколько получится у автора всилу знаний ) озвученная мысль иногда играет решающую роль, в отличие от многообещающих киваний на различные авторитеты. Тем более, всё в нашем мире работает в соответствии с законами электротехники, и элементная база тоже производится в соответствии с оптимальными параметрами для определённых целей... Таким образом, и любая схема может являться как "правильной" , так и просто набором элементов , которые при этом функционируют.
Последний раз редактировалось Alex Thorn 08-10, 01:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08-10, 01:50
От схемы в убодочитаемом виде и я бы не отказался... :lol:
Но зачем схема, когда речь идет о непонятно кривой работе датчика нам на ОФ? Ну уж Вам то она ну совершенно не нужна- во сне небось неоднократно видели... :lol: А заработает правильно датчик- заработает все устройство в режиме ограничения тока нам и с фиксированной паузой. Лично мне все равно, как оно реализовано. И если где-то там возникнут косяки- тогда и есть смысл внедряться в схему.
Лично я бы предпочел увидеть РАБОТУ модели, решение по стабилизации или ограничению напряжения на емкости слива, решения снабберов на такой высокой частоте и в будущем мощности. А управу приторочить- это не такая уж и непосильная проблема. :D
СообщениеДобавлено: 08-10, 01:58
:live-14: Вы наверное шутите.
Как дырка, к которой привязан бублик с обмоткой, нагруженная на резистор может работать "не правильно" ???
Она работает так, как работает :D Да и Лысый, по которому Diso настроил компараторы на биполярах в управе, показал что дыра работает "правильно" .
( общаюсь в вашем стиле беседы, на который обратил внимание ).
Работа модели меня особо не интересует, поскольку я уверен, что модель вероятно не совсем корректная . Но схему бы посмотрел и крутанул для ознакомления, "в общем виде" .
Собственно, теоретические хвалебные оды над обоями, которые мы видели ранее, было бы уместно каким-либо образом сопоставить с происходящим.
