Текущее время: 17-09, 21:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2411 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: 15-09, 07:40
Что касается иерархической модели, то видимо субъективно она внушает больше доверия
Какой уж тут субъективизм, если замена одной модели на другую без замены остальных элементов кардинально меняет картину. Какие ещё нужны доводы? :live-14:
СообщениеДобавлено: 15-09, 08:57
Доводы не нужны, выкладывайте модельки.
Стоит начать с этого:
serbl70 писал(а):
Несколько постов выше я выкладывал модель для сравнения двух моделей TL494:
http://flyfolder.ru/13952995
У меня, в указанной модели для сравнения, картинки совпадают один в один.
СообщениеДобавлено: 15-09, 09:28
На верхнем графике TL494H:
http://i008.radikal.ru/0909/32/3c05f0a700d7.gif
СообщениеДобавлено: 15-09, 10:27
У меня не совпадают, картинка как у serbl70.
Может что-то в настойках LTspice?
Неплохо бы, чтобы ещё кто-нибудь из форумчан попробовал.
СообщениеДобавлено: 15-09, 10:30
Интересно!
А вот мои результаты моделирования:
Вот мои текущие настройки:
На всякий случай поменял режим вычислителя (альтернате, нормал) и методы интегрирования(Гира, трапеции, модифицированные трапеции). Картинка при этом не меняется и идентична для обоих версий модели.
СообщениеДобавлено: 15-09, 15:01
У меня настройки те же. Только версия установлена ещё III, может это влиять?
serbl70, у вас какая версия?
СообщениеДобавлено: 15-09, 21:06
Не слишком большой гистерезис включения компаратора относительно инвертирующего входа усилителя ошибки? Почти 1 вольт, у меня также работает модель TL494.
IV версия.
Настройки такие же, за исключением "Max threads: 3", так как трёх ядерный процессор.
СообщениеДобавлено: 15-09, 21:42
Так компаратора или усилителя?
В данном случае усилитель ошибки охвачен обратной связью C3R11(C4R12), которая превращает его в пропорционально-интегрирующее звено. АЧХ этого звена предусматривает завал частотной характеристики в области высоких частот, что приводит к соответствующему фазовому сдвигу и запаздыванию.
Иерархическая модель позволяет подгружать внутреннюю схему модели и смотреть напряжения непосредственно во внутренностях микросхемы. Пользуйтесь этим. Для этого нужно удалить и снова вставить модель TL474H. После этого, если кликнуть правой кнопкой мышки по символу модели, в соответствующем окошке появится кнопка загрузки иерархической схемы модели.
В свою очередь я предоставил вам ссылки на исчерпывающую информацию касающейся самой модели. Статью я специально писал для подобных случаев. Изучите её. Кроме этого существует куча книжек по схемотехнике. Читайте их.
СообщениеДобавлено: 15-09, 22:29
Люди! Навскидку не увидел в SW среди контроллеров че нить двухтактное, кроме TL. Искал плохо?
СообщениеДобавлено: 15-09, 23:54
В разделе Программы выложена моя скромная библиотека в которой представлено ажно три двухтактных контроллера - TL494, UC3825 и SG3525A.
СообщениеДобавлено: 16-09, 00:54
Значит зря искал - небыло. Спасибо, что-нибудь попытаю. 544 тоже порадовал, привык я к нему, хотя в работу ставим только импорт.
СообщениеДобавлено: 16-09, 08:14
Установил версию IV, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 16-09, 10:14
Провел небольшое расследование и обнаружил в своих архивах раннюю версию модели TL494, которая ведет себя несколько иначе.
Наличие нескольких различных версий объясняется неоднозначностью технической документации на данную мелкосхему. Разборки на эту тему были в свое время в теме Программы моделирования.
Напомню, что неоднозначности в основном касаются амплитудной и частотной передаточной характеристики усилителя ошибки:
Согласно графика передаточной характеристики усилителя ошибки, его коэффициент усиления составляет K=3/2.75мВ=1000, т.е. 60дБ. Однако, согласно даташита от TI, коэффициент усиления не бывает меньше 3000 (70дБ), а обычно составляет 56000(95дБ).
Кроме этого в различной документации на TL494 приводятся различные АЧХ. Например, на той что здесь, видно частоту среза 10кГц и завал 40дБ/дек. В даташите TI приводится альтернативная АЧХ, на которой частота среза 10Гц и завал 20дБ/дек.
Изначально была сделана модель, основанная на вышеуказанных графических зависимостях. Позже, модель была приведена в соответствие с даташитом. Я достаточно давно удалил первую версию модели и поэтому у меня оба типа (на основе иерархической схемы и на основе подсхемы) хорошо друг другу соответствуют. Однако очень может быть, что кто-то из вас является обладателем обоих версий моделей. Причем иерархическая TL494H более ранняя, а макромодель TL494 более поздняя. Последняя модель "менее удобная", так как обладает более тормознутым усилителем ошибки. Но скорей всего именно она и соответствует действительности. По крайней мере все мои источники на TL494, которые я моделировал в течении этого года на модели TL494 достаточно хорошо соответствовали реальным.
Если имеете желание, то в свою очередь можете приложить определенные усилия для разрешения существующего конфликта документаций. Для этого достаточно собрать в железе тестовую схему и посмотреть на что будет похожа реальная картинка.
СообщениеДобавлено: 16-09, 21:09
То что TL494 тормознутая я уже понял, и в моей схемотехнике с оптроном в обратной связи вряд ли сможет нормально работать. Данный оптрон имеет довольно крутую передаточную характеристику, и TL494 просто не успевает отрабатывать. Переходной процесс имеет незатухающий колебательный характер несмотря на введение дифференциальных и нтегральных звеньев в обратной связи.
Буду пробовать на другой микросхеме.
СообщениеДобавлено: 16-09, 21:43
Сегодня на работе собрал макет по модели:
http://flyfolder.ru/14037735
Задержка составила порядка 5-ти us, что на 2 порядка меньше, чем в модели, из за большой задержки и предположил постом выше о наличии гистерезиса усилителя ошибки в модели. Завтра попробую с аналогами, вечером выложу результаты.
