Текущее время: 17-09, 22:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3583 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 05-12, 06:48
продырявив колечко с худшими характеристиками мы не в полной мере используем возможности других колечек с лучшими характеристиками.
И где взять настолько разных колец? ;)
СообщениеДобавлено: 05-12, 06:49
Трибун Maikl и желающие
Если после всех этих дебатов, у вас не остыл интерес к моей лаб. работе, тогда у меня будет просьба, желательно подумав :read: Поскольку, как мне кажется, что предложенный Multikом вариант немного отличается от пояса Роговского. Да и результаты, по уровню полученного полезного сигнала, разнесенного двухтактного варианта, тоже вроде не дурны. Какие генераторы помех мне соорудить, для дальнейшей проверки?
СообщениеДобавлено: 05-12, 10:08
Dedan писал(а):
Если я верно уловил рекомендации по размещению нашлепки, то здесь мы быстрее выловим сигнал насыщения, т.к. насыщение распространяется концентрически (как круги от камушка в воде)?
Да, к всему сердечнику прикладываются одинаковые ампервитки и поэтому напряженность во внутренних областях сердечника, где длина магнитной линии меньше, выше чем во внешних. Соответственно, волна насыщения формируется во внутренних областях и затем распространяется во внешние.
Размещённые во внутренних областях сердечника, датчики типа нашлепки, дырки и пояса Роговского будут сигнализировать насыщение в его начальной фазе.
СообщениеДобавлено: 05-12, 10:17
Соответственно, волна насыщения формируется во внутренних областях и затем распространяется во внешние...
...и в том месте сердечника где его сечение минимально и поэтому
напряженность выше
СообщениеДобавлено: 05-12, 10:22
И где же оно? ;)
Последний раз редактировалось Alex 05-12, 10:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05-12, 10:23
Естественным генератором помех в любом ИБП является дроссель. Порой дроссели выполняются вообще без сердечника и поэтому имеют достаточно развитое внешнее магнитное поле.
В свою очередь, обмотка, намотанная поверх сердечника, представляет из себя классическую ферритовую антенну.
Понятно, что картина перемагничивания в сердечнике трансформатора и в дросселе различные и не совместимые. Однако трудно сказать, каким образом это будет нарушать работу системы контроля намагничивания. Скорей всего, картина будет складываться из множества случайных факторов, которые достаточно трудно проимитировать в отвлечённых условиях. Нужно делать реальный источник...
СообщениеДобавлено: 05-12, 11:05
уточняющий вопрос. Вы имели в виду реальный источник помех, или инверторный источник питания?
СообщениеДобавлено: 05-12, 11:30
Имелся в виду реальный источник питания. Но возможно пока торопиться не стоит.
В отвлеченных условиях мы, в принципе, уже можем оценить уровень помехи, что само по себе очень не плохо. Если уровень помех соизмерим с полезным сигналом, то это уже повод усомниться в надежности данного способа контроля. Просто в качестве генератора помехи можно использовать реальный импульсный источник питания, имеющий дроссель фильтра соизмеримый по размерам с контролируемым трансформатором.
Возможно, для эксперимента подойдёт источник с обратноходовым преобразователем, трансформатор которого является своеобразным генератором помех. При этом обратноходовый преобразователь должен работать с максимальной мощностью.
СообщениеДобавлено: 05-12, 11:38
Работает без всяких запилов.
Да работает прекрасно, Просто с запилом нашлёпка работает с упреждением даже самого начала насыщения в штатном сечении сердечника.
СообщениеДобавлено: 05-12, 12:06
Ну что же, если Вы не против взять на себя обязанность КПСС, имеется в виду роль руководящей и направляющей силы, то можем начать с уточнений.
Испытуемой остается схема на 50Гц. трансформаторе с диодным коммутатором на входе. Как генератор помех, блокинг-генератор. Что еще?
СообщениеДобавлено: 05-12, 12:18
proba
Я хотел бы уточнить, с контролем закрытия ключей. Под нагрузкой Вы случайно эксперимент не проводили? Меня интересует под нагрузкой потому, что на ХХ я делал лет пять, шесть назад. Работало замечательно.
СообщениеДобавлено: 05-12, 12:33
И вот в этом колечке дырявим дюрку и контроллим Iнам.
Ну почему Вы никак не поймёте, что контролируется Iнам не данного колечка, а всего сердешника. А требования к той части "дырявого" колечка, что охвачена КЗ-витком, такие же как требования к любому сердешнику Т.Т- иметь ток ХХ на порядок меньший чем контролируемый ток. Вже 60 страниц трёпа, но вопрос "куда лошадь запрягать-то?" всё ещё актуален. :evil:
СообщениеДобавлено: 05-12, 12:54
Ранее в постах говорилось, что внутри сварника присутствуют мощные электромагнитные поля. Ессно, первая гармоника самая мощная, остальные идут по убывающей. Этим хочу сказать, что коль проводим опыты на 50Гц, то и помеха должна быть кратной ей. Создать такую помеху можно, как говорилось ранее, взяв транс с разомкнутой системой или половину магнитной системы магнитного пускателя с катушкой. Для создания множества мощных гармоник кратных 50Гц железо транса надо вводить в глубокое насыщение с частотой 50Гц. А вот это:
годится разве что глянуть ловит пояс РС "Маяк", аль нет. Да и, так думаю, что создавать блокинг-генератор достаточной мощности для опытов нет смысла. Лучше уж взять ЭТ, посадив на выход насыщающийся дроссель. Кондёр в накопителе 310В не устанавливать. Тогда частота 100Гц будет заполнена пачками высокочастотных импульсов с изменяющейся частотой (самовозбуд). Гармоник на дросселе будет куча :)
даже и не пошевелится. Гляньте в симулятор. На ХХ ток намагничивания по значению самый большой. Отсюда понятно стремление сваркостроителей тормозить работу девайса на ХХ. А если учесть ещё, что трансы делаются "укороченными" (провалы питающей сети и др.), то сиё желание обосновано :)
СообщениеДобавлено: 05-12, 13:05
Это Вы о чем?
СообщениеДобавлено: 05-12, 13:51
Это Вы о чем?
о том, что значение Iнам. при нагрузке мало и ограничилка по Iнам. даж "не пошевелится", т.к. уставка срабатывания выше.
