Текущее время: 17-09, 23:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1300 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 87  След.
СообщениеДобавлено: 08-12, 00:19
лосев писал(а):
Дуга очень скорострельная вещь.
Особенно если учесть, что последовательно с оной включен дросселюка. :lol:
лосев писал(а):
Эти параметры не зря не регламентируются в даташитах.
Вы не крутитесь, аки ужака между вилАми. :D Я ведь вопрошал не про
отсутствующие цифири из помогалок, а про результаты Ваших измерений на "стендике". :evil:
Последний раз редактировалось Сплинта 08-12, 00:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08-12, 00:21
Сплинта писал(а):
бо на там-один трёп, несмотря на то, что тамошний Главный Заибан вполне серьёзно называет свою тусю "информационным ресурсом".
Я понял - "Давай выйдем!" и оказались тут. А вот откуда? Очень заинтригован :crazy:
СообщениеДобавлено: 08-12, 00:26
Сплинта писал(а):
Или исчезновение проводимости в начальный моментус включения. ;)
Как можно говорить о том чего нет.
Её просто нет в начальный момент.
Там i слой с собственной низкой проводимость.
А вот когда там разделятся дырки и электроны- тогда и потечет ток.
А до этого можно пошибить его высоким напряжением от индуктора.
Кстати коаксиальные индукторы очень любят такие вещи делать-
их не ограничивает межвитковая емкость.
СообщениеДобавлено: 08-12, 00:30
Ну этим я пока на хлебушек зарабатываю. Увы, ....
И так уже вроде достаточно инфы дал для раздумий.
СообщениеДобавлено: 08-12, 00:33
Ага, да еще с межвитковой емкостью.
Да и трансу надо кудато девать свою дурь в такие моменты.
СообщениеДобавлено: 08-12, 00:34
Примерно такой ответ и ожидал. :D Но, как грицца-на нэт и сюда нэт. ;)
Однако, с другой стороны:-предупреждён, значит вооружён и каждый философ самостийно решит, стоит ли заморачиваться со временем включения диодусов в его разработке.
Эт точно, тильке у сварных кабелюков нэт Йомкости промеж витков.
Последний раз редактировалось Сплинта 08-12, 00:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08-12, 00:42
Сплинта писал(а):
Здесь философы привыкли брать проблему за ЙаЙца, чисто конкретно,
. :P
Чиста канкретна - баян из 4х2Д213 включается в два раза быстрее
чем 80ЕБУ, и выброс в два раза меньше на токах 40-80 ампер.
Почему- не знаю, пытался выведать у спецов говорят вроде
диффузионная такая же технология, а разница есть.
Хотя по ходу напряжения от тока похожи на пин диоды.
Может что то промежуточное.
СообщениеДобавлено: 08-12, 00:48
ещё по теме http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=50542
СообщениеДобавлено: 08-12, 01:02
Выброс на наших порядка 5 волт.
Proba- так именно мы там это и попытались обсудить.
Весь цимус таких снабберов- в отсутствии динамических потерь.
Совершенно другой процесс прерывания токов.
В идеале он мгновенный, время ноль и потери энергии ноль.
В реале трудно добиться такого режима при изменяющихся условиях.
При стабилных параметрах накачки и рассасывания реально получают
фронт 100 пс на тысячах ампер.
Это у нас ВНИИЭФ в Сарове так накачку для лазеров делает.
В наших сварочных делах такое быстрое закрытие и выброс даст
нехилый, но это решаемо.
СообщениеДобавлено: 08-12, 01:29
лосев писал(а):
но это решаемо.
Нельзя ли популярно, для среднего ума - чем это "решаемо" лучше того, как это решается сейчас?
СообщениеДобавлено: 08-12, 01:49
Здесь проще обяснять, поскольку я посмотрел- все в курсе что динамические потери составлют половину потерь в ключах.
Избавится от этой половины очень даже неплохо.
Взамен получим ненужное быстрое нарастание на стоке полевика,
хорошо еще есть его выходная емкость и емкость диода снаббера,
это уже ограничивает скорость.
И применение быстрых диодов в схеме фиксации напряжения решает
остатки проблеммы.
СообщениеДобавлено: 08-12, 02:16
??? за всх не знаю, но я бестолковый - не в курсе. От смотрю симуль, осциллы... Да, в динамике кВт_ы. Вы можете привести ссылку на труды, а мож, сами экспериментировали, в части мощи/тёплости/градусов, выделяемых на ключах? то бишь, в отношении - половины?
Аплодировать будуть фсе. Уверен.
А если вот так:
тогда - да, можно и поговорить :)
СообщениеДобавлено: 08-12, 02:34
Не, в этом отношении я двоешник.
Сайт большой, интересный, видел где то это тут, никто из присутствующих не спорил, и я тоже согласен.
Я вот знаю, что на Солнце мощность на литр объема- всего 1 ватт.
А в переходе транзистора она превышает мощность выделяемую в
атомных реакторах на единицу объема.
СообщениеДобавлено: 08-12, 02:56
читаните мой пост внимательней. Это раз. Второе. О снижении энергоресурсов на 50 процентов говорите Вы.
О динамике, статике, др. осведомлены :)
мож чот не догнал? мож не так понял? - постараюсь... А Вы, со своей стороны, постарайтесь донести до нас... своё :)
СообщениеДобавлено: 08-12, 04:07
Где я такое говорил?
