Текущее время: 17-09, 22:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1300 ]  На страницу Пред.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 87  След.
СообщениеДобавлено: 10-12, 01:20
Это невозможно - всегда пытливый ум найдет отличие от реального.
Ну не настолько же- 1,8 квт и 21вт.
Это не отличие- это грубая ошибка.
Уж не знаю толи от Балбеса то ли от Берклийцев.
Не от ИРовцев -это точно. У них модель грамотная, нельзя ее
в один кубик пихать. Имъхо.
СообщениеДобавлено: 10-12, 01:34
лосев писал(а):
Некорректно. Надо сопротивление канала вставить в ключ.
А то эдак бесконечная мощность должна быть .
Смотрите параметры модели ключа.
Честно сказать я не ставлю перед собой цель вас тут бесконечно убеждать. Сказанного и показанного уже вполне достаточно. Было бы желание.
лосев писал(а):
Так и скажи что не знаю
Скажу:-не знаю, что вы теперь проповедуете. :live-14:
Помнится, начинали со страшилки про выбросы при включении диода, потом стали искать "хомуты" в симулях и в завершение-"теплова смертушка мира" от обратного тока диодера. Прикольно. :clapping:
СообщениеДобавлено: 10-12, 01:51
Обязательно посмотрю. Фолдер у меня тормозит по полчаса.
Еще к корректности- у ИР плохо нарисован график емкости.
Поэтому и посчитали 1н8 , емкость меньше на самом деле
почти на порядок.
Можно глянуть IPP60R099 там правильно нарисовали- 100пик.
ИРФП конечно старичек, ему и 200 хорошо.
А насчет убеждения- не понял.
Вопрос был про выключение - плавно перевели на включение
и в чем я должен убедится?
Что мощность при выключении все таки не выделяется?
Так я это и хотел сказать.
Кто кого убедил?
СообщениеДобавлено: 10-12, 01:55
лосев, ну так Ваше предложение по расчётным моментам какое? Или это всё для подчёркивания отличия компьютера от сварочника?
Последний раз редактировалось Alex Thorn 10-12, 02:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10-12, 02:21
почти на порядок.
Читайте пост. Так как ёмкость меняется в широких пределах, то эквивалентную ёмкость можно определить если измерить в симуляторе энергию, поглощаемую конденсатором при зарядке, которая составляет 61мкДж. Ну а дальше, зная конечное напряжение и энергию, по известной формуле определяем ёмкость. То что вычисления корректны подтверждют аналогичные результаты, полученные в прототипе.
Да, случай в самом деле тяжелый!
Попробуем по шагам.
1. При запирании ключа, выходная ёмкость накапливает определённую энергию, заряжаясь до определённого напряжения.
Т.к. в импульсном источнике ключ циклически отпирается и запирается, то через некоторое время ключ откроется...
2. При отпирании ключа вся энергия накопленная в выходной ёмкости рассеится на активном сопротивлении открытого ключа.
Отсюда вывод - при определении мощности, рассеиваемой на ключе, не следует выделять выходную ёмкость из модели ключа, т.к. энергия, накопленная на выходной ёмкости в конечном итоге всё равно будет рассеяна на ключе.
СообщениеДобавлено: 10-12, 02:40
valvol, подскажите Ваше мнение по следующему вопросу: комм. потери в ижбт, рост с увеличением температуры кристалла, влияние этого увеличения на комм. потери в симуляторе, температура кристаллов в модели ( :live-14: я так понимаю, в симуляторе практически все модели "холодные", 27 градусов, ну и все вытекающие... приходится в своих начинаниях специально вставлять медленные транзисторы с комм. потерями соответсвенно даташиту на планируемые к использованию в схеме ижбт при прогнозируемой температуре. Естественно, симулятор рисует более высокие комм. потери со снабберами. Но это уже чистой воды тест "на лапоть" :D )
СообщениеДобавлено: 10-12, 02:43
Попробуем по шагам.
1. При запирании ключа, выходная ёмкость накапливает определённую энергию, заряжаясь до определённого напряжения. .
Ну и какая это энергия- именно емкости?
Я ее смотрю так- ставлю R1=1kom - отсекаю ток от источника.
Чисто разряд емкости на канал- копейки.
2. При отпирании ключа вся энергия накопленная в выходной ёмкости рассеится на активном сопротивлении открытого ключа..
Согласен. 700вт пик при 1н8 и 100вт при 200 пф.
Какая правильная- смотрим по заряду от источника.
Заряжаем через резистор 1Ком.
Сначала полевик без емкости, затем с 200 пиками-
в два раза замедляется заряд. Оно?
Отсюда вывод - при определении мощности, рассеиваемой на ключе, не следует выделять выходную ёмкость из модели ключа, т.к. энергия, накопленная на выходной ёмкости в конечном итоге всё равно будет рассеяна на ключе..
Вообще не понял.
Выделять- имеется в виду вообще выбрасывать?
Я предлагал подключить её просто снаружи к идеальной модели полевика.
Тогда симуль покажет отдельно активную и реактивную мощность.
СообщениеДобавлено: 10-12, 03:36
И какое это имеет отношение к кристаллу реального транзистора "на столе" ?
СообщениеДобавлено: 10-12, 08:37
Я канЭшно извиняюсь, но разговор в веточке начинает напоминать бесконечную историю от одного господина, в нике которого есть аббревиатура FM, с которым уважаемый Админ имел очень продолжительную и информативную беседу. :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 10-12, 09:18
дискссия превращается в балаган.
двольно много лет назад имело место быть неприятная история. Тушки падали. Выяснилось в итоге, что виновата усталость кристалла в транзисторе ключа (как при открытии так и при закрытии), но .... т.к. это шло в разрез некоему "мнению" (многие поняли что имею ввиду), то к сведению приняли,но человека выгнали. хорошо что сварочники со сварщиками не падают и шпаги с пистолетами можно убрать, но возникло ощущение что "есть мнение" и любые аргументы значения не имеют. как-то криво всё поехало. вожжу бы подтянуть и поехать в конструктивное русло без лозунгов с броневичка. :scenic:
СообщениеДобавлено: 10-12, 09:37
лосев писал(а):
Вообще не понял.
Хорошо, попробуем другой подход.
Очевидно, что в данном случае у начинающего коллеги (все когда-то начинали) возникло сомнение в способности симулятора отделить активную мощность от реактивной. Создаётся впечатление, что симулятор всё валит в кучу и дает некий усреднённый результат, который ни коем образом не соответствует более оптимистичным реальностям.
Чтобы каждый раз не разбирать на резисторы, конденсаторы, индуктивности каждую нагрузку проверим вычислительный возможности LTspice в случае чисто активной и чисто реактивной нагрузки (желающие могут попробовать смешанные типы).
Предварительно для себя решим, что активная нагрузка только потребляет мощность (баланс всегда положительный). Реактивная же нагрузка имеет два цикла работы в пределах одного периода работы генератора. В первом цикле энергия потребляется от генератора, а во втором возвращается в генератор. Так как в течении этих циклов знак мощности меняется на противоположный, то общий баланс будет нулевой.
Вывод: Не стоит помогать симулятору определять активную мощность потерь, выдергивая из модели реактивные элементы. Симулятор сам "разберётся" и правильно определит активные потери, вычтя из потреблённой мощности мощность возвращённую обратно в источник.
Проверка:
Для случая активной нагрузки мощность всегда положительна
Для случая реактивной нагрузки знак мощности меняется. Повычисляв, симулятор кажет, что мощность практически равна нулю
Да, очень смахивает на очередного троллЯ.
СообщениеДобавлено: 10-12, 10:59
Alex Thorn писал(а):
valvol, подскажите Ваше мнение по следующему вопросу: комм. потери в ижбт, рост с увеличением температуры кристалла, влияние этого увеличения на комм. потери в симуляторе, температура кристаллов в модели ( я так понимаю, в симуляторе практически все модели "холодные", 27 градусов
Для встроенных моделей (те которые имеют собственные суффиксы) персональная температура выставляется с использованием параметра temp. Для этого, при нажатой клавиши Ctrl, кликаем правой кнопкой мышки по символу компонента. После чего появлется окно Component Attribute Editor. Например, чтобы установить температуру компонента 100гр.С, запишем в строке "Value2" temp=100.
Для глобальной установки температуры (для всех компонентов) можно использовать параметр temp директивы .OPTIONS
Например, 100гр.С для всей схемы устанавливаются так
.options temp=100
Определённый проблемы могут возникнуть, если для описания компонента использована модель в виде подсхемы (SUBCKT). В этом случае нужно читать документацию на модель (обычно содержится в тексте самой модели). Очень может быть, что та не поддерживает персональную установку температуры. В этом случае только остаётся "греть" всю схему директивой .OPTIONS.
СообщениеДобавлено: 10-12, 14:06
Понятно, что ни за что не поверите что ту самую энергию с емкости
перехода можно сливать в нагрузку а не рассеивать.
И покупать наладонники проще у китайцев чем усомниться в
программульке от студентов в которой не бывает ключа без потерь.
Хозяин -барин.
СообщениеДобавлено: 10-12, 14:32
Да ради бога, сливайте куда хотите.
Симулятор разберется - если в какой-то момент времени энергия поступает из транзистора в нагрузку (выходная ёмкость являться источником), то эта энергия имеет отрицательный знак и просто вычитается из общей мощности потерь.
лосев писал(а):
И покупать наладонники проще у китайцев чем усомниться в программульке от студентов в которой не бывает ключа без потерь
Зря вы обижаете разработчиков корпорации Linear Technology. В конце концов они для всех нас постарались. Нельзя конечно сказать, что LTspice без недостатков. Отдельные недостатки присутствуют во всех, в том числе и коммерческих, симуляторах. Но не таком элементарном уровне.
Не знаю зачем вам понадобился ключ без потерь, но в принципе это стандартный элемент и он присутствует в библиотеке LTspice. Этих ключей даже два - один управляется напряжением, а другой током.
Кстати во многих университетах России, Европы и Америки LTspice сейчас используется как основной симулятор, при обучении студентов. Последняя поваренная книжка Марти Брауна пестрит скриншотами из этой программы. Полистайте радиолюбительские журналы Nats&Volts, Circuit Cellar и т.п. Китайцы, кстати, тоже не отстают. Так что батенька не надо тут хороших людей грязью поливать. Лучше ещё раз перечитайте элетротехнику.
Последний раз редактировалось valvol 10-12, 14:40, всего редактировалось 1 раз.
