Текущее время: 17-09, 23:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 576 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: 15-01, 22:03
если АКБ розряжена - она замерзнет.. мерзлую или около того батарею заряжать низзя! да эффект dU/dt работает и при отр температуре НО если батарея не мерзлая
gikart писал(а):
какое напряжение конца заряда (при заряде током) надо ориентироваться?
не на напряжение .. на dU/dt -> 0 в данном случае..(зарядка источником тока) а если по напряжению
то стандартно с учетом поправки на температуру
СообщениеДобавлено: 15-01, 22:06
при зарядке на морозе батарею лучше прогреть небольшим током им вообще при отр температурах зарядка идет неочень.. тк скорость хим реакций падает с понижением температуры
СообщениеДобавлено: 16-01, 00:03
Вопросы зависимости зарядного тока, ёмкости и др. от температуры в этой темуле "обкашливались" уж не раз. Ленив народ, не хочет лопатить тему :live-14:
СообщениеДобавлено: 16-01, 04:31
Maikl, ты не прав, перелопачено много и не только на этом форуме. Однако количество исчерпывающих ответов не велико.
Dizel1. То что эффект dU/dt будет работать на морозе я не сомневаюсь. Только, что бы его отследить нужен МК, а в вот что он будет работать на морозе у меня сомнения.
gikart писал(а):
"какое напряжение конца заряда (при заряде током) надо ориентироваться?"
наверное я не правильно выразился, я имел ввиду при каком напряжении на АКБ (при зарядке током) надо прекращать зарядку. И какая должна быть конкретно поправка на температуру?
СообщениеДобавлено: 16-01, 09:11
мороз - это скоько? до -40ка вопросов ещё не было. надо тока индастри брать и всё.
давным тому назад писал зарядную станцию с интерфейсами и пр. на 8 кажется постов. могу тексты выложить. но лезть в них не полезу. всегда легче новый написать, чем, даже, в своем разобраться.
СообщениеДобавлено: 16-01, 09:19
Не сомневайтесь, будет, есть соответствующие исполнения. Но не забывайте, одним камнем схема не ограничивается. На холоде нужно бояться не столько самого холода как такового, а росы которой он может способствовать.
СообщениеДобавлено: 16-01, 12:26
Откуда взяться росе ? Где планируется взять тёплый воздух при холодных "потрохах" устройства ? Лаки и защитные покрытия вызывают затруднения в применении?
СообщениеДобавлено: 16-01, 12:34
В общем где то около 40. На завтра, к стати обещают 36. Хотя заряжать на таком морозе не собираюсь, проще переждать. Реально 25-30гр.С.
Проблема как раз в отсутствии соответствующего исполнения.
По поводу росы спасибо за подсказку, самому как то не приходило в голову хотя, насмотревшись на военку, всегда стараюсь покрывать все лаком.
Я так понял, что при 25гр. обычное исполнение работать не будет?
В принципе ведь можно МК и термостат запихать от радиостанций. Есть довольно компактные и сделаны в советские времена.
MasterCat буду очень признателен за тексты. Когда начинаешь с нуля
разбираясь в чужих текстах быстрее чему то научишься.
СообщениеДобавлено: 16-01, 12:42
При работе любого устройства выделяется хотябы немного тепла так как как 100 прцентого КПД нет ни у одного устройства, кроме "вечного двигателя" конечно.
СообщениеДобавлено: 16-01, 13:09
В "индустриальном" исполнении (-40) нет ничего необычного. И стОят они почти как коммерческий. разница в 10 руб критична?
СообщениеДобавлено: 16-01, 17:18
по поводу тепловой поправки - было сдесь в этой ветке... 25 мВ на градус чтоли? поищите...
Было бы замечательно, если бы Вы свой ответ "привязывали" к конкретному посту. 25мВ относятся к АБ или к процу?
Maikl
СообщениеДобавлено: 16-01, 18:44
Если можно полное наименование наиболее подходящего для этих целей МК (желательно ATMEL)
СообщениеДобавлено: 16-01, 19:21
Часто бывает целесообразнее выполнить теплоизоляцию корпуса и обеспечить подогрев. Но при этом есть критический момент, когда устройство включается после обесточивания, нужно сначала прогреть, а потом подавать напряжение на схему.
Я ещё раз хочу обратить внимание, что в устройстве кроме МК может быть ещё масса элементов, которые более критичны к температуре. И нужно не забывать, что кроме абсолютного значения температуры, есть ещё относительное, т.е. термомеханические эффекты.
Хотя даже китайские сигналки работают. ;)
СообщениеДобавлено: 16-01, 20:22
Подробнее Адамчука не найти http://www.adam-ae.narod.ru/torn_.htm , но там речь идет только о зарядке напряжением - имеется четкая температурная зависимость. Но при зарядке током те критерии неприменимы совершенно, напряжение при зарядке установится автоматически в зависимости от состояния АКБ, видимо от температуры тоже. Критерием окончания в последнем случае будет момент начала разложения воды, что однозначно видно или по постоянству плотности электролита, или по резкому повышению напряжения, т.е. dU/dt. Это выглядит примерно так
СообщениеДобавлено: 16-01, 22:33
gikart писал(а):
...так как как 100 прцентого КПД нет ни у одного устройства
есть :) когда механизм/машина затрачивает фсю энергию на трение :)
Ведь писАл, что всё идёт по второму... кругу. Если у Вас есть проблема, то задайте конкретный вопрос или сочините ТЗ, которому должОн соответствовать девайс. А так... Эт первое. Второе. Проц, роса, -40С и др. весчи известные и чо на чо влияет и чо вызывает, вродь тож понятно. Нет конкретики :live-14: по девайсу. Куда хотите втулить? в подкапотное пространство? Так ставьте! Хто мешает? В Наёбрьске чуток :) похолоднее чем в Омске, и ни чо, работает по топологии ОПХ. Ежли лопатили темулю, то могли прочесть условия эксплуатации АБ в осенне-зимних условиях, ея состояние в этот период, необходимое напряжение для поддержания ёмкости тож в этот период. Так думаю, что для Вас (вашего авто) вапроц снимается при плюсовой температуре?
