Текущее время: 17-09, 15:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 320 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 02-07, 19:58
Klim_1 писал(а):
Да и вообще чистая токовая поцикловка - в сварке ей место, только для защиты от перегруза, а остальное должно быть по среднему (за несколько циклов). Тогда и липнуть не будет и дуга будет стабильной и появится интерес следить за ВАХ источника...
:good: Но вот скажи Вы это еще года 3-5 назад, Вас тут бы... Все к тому, что Бармалейная поцикловка типа Трабанта - дешево, но не сердито. Как тогда RytmArc ругали!...
СообщениеДобавлено: 02-07, 20:34
Ай...я..яй!
Ну цены вам нет хлопцы!
Трибун, ведь ты промоделил "косого" от и до. В "железяке" сотворил. Сейчас... тебя гложут некие сомнения по разделённому?
ИМХО, ты шёл правильной дорогой... Вот по ней и ступай :)
ЗЫ, На здесь
СообщениеДобавлено: 02-07, 20:40
Maikl
Пока топчусь, не досуг. Но двухядренный не по мне - еще шаг и получаем разделенный мост. Не оценил я прелестей двухядерного.
СообщениеДобавлено: 03-07, 13:24
Обсчитайте выходной дроссель на предмет неразрывного тока и сравните с током задания для двойки - будет о чем думать.
увы, сразу этого не сделал :blush: , теперь нет возможности. он далеко.
расчеты не делал,собирал из того что было. железо П-образное. сечение железа около 6 см/кв. между половинками зазор 1,5 мм (итого общий 3 мм). намотал 12 витков. думал хватит. каждый косой на 30 килогерцах работает. напряжение ХХ = 70вольт.
EvgeniS писал(а):
Может нет ограничения и ШИМ молотит на полную.
ну, в общем, это был эксперимент, что может на полную. шим работает.
смотря как понимать. у меня выставлена максимальная длительность импульса около 0,4. ОС по току сразу на поцикловку. может это не корректно называть шимом
Верно ли понимаю, что у Вас два косых работают на общий дроссель? Что предпринято для равномерности их загрузки и проверялось ли это?
да верно. ничего не предпринято. раньше при настройке наблюдал неравномерность на малых токах. при уменьшении сопротивления балласта, соответственно увеличении тока около 100 ампер, осцилки выравнивались. на том и угомонился :blush:
видимо Klim_1 прав - чистая токовая поцикловка - в сварке ей место, только для защиты от перегруза.
Последний раз редактировалось solovey-NS 03-07, 13:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03-07, 13:41
сейчас зрею на новый аппарат. уже для себя. думал делать полный мост на двух комплектах Е65. потом зачитался про "разделенные" и стал сомневаться с выбором топологии. пытался найти на форуме подробнее о полном мосте, что то не получилось. подскажите плиз.
тут когда читал ветку про разделеный мост, обратил внимание, была дискуссия о необходимости еще одного диода в двухтактном выпрямителе (у дросселя). мой опыт подсказывает что он нужОн. :D
смотрите мой пост про ремонт.
Трибуну двухядерный не приглянулся, а ведь в разделенном мосте может возникнуть та же проблема с неравномерной нагрузкой, если управа не будет до ума доведена. по сему в ближайшее время засяду изучать блоки управления ;)
СообщениеДобавлено: 03-07, 22:36
solovey-NS писал(а):
думал делать полный мост на двух комплектах Е65. потом зачитался про "разделенные" и стал сомневаться с выбором топологии. пытался найти на форуме подробнее о полном мосте , что то не получилось. подскажите плиз.
Инверторный MMA + MIG/MAG. :D
Не думаю, что он нужен. ;)
СообщениеДобавлено: 05-07, 02:16
Ежели основной рулеж по среднему, то не должно.
Мало нужен в идеальном трансе - все обмотки на одном керне, рассеяния почти нет. Но разделенный конструктивно рациональнее делать на П, раскидав косых по 2-м кернам - диод просто необходим. Мультик подтвердил мне это на своем сайте.
СообщениеДобавлено: 05-07, 02:28
Помню. Но разумом не понимаю... Ну сбросили остатки из Ls вторички, начали падать ЭДСом, дошли до встречи "в лоб" потоков от вторичек на разных кернах. Что так, что этак... Загнать приличный ток в доп. диод транс не даст, поскольку он будет упираться до последнего на предмет "застоя" по индукции вне зависимости от расположения на кернах ( а оно идентично для вторичек). Возможно, в этом деле есть какие-то тонкости по выбросам при коммутации. Но, уже говорил, машины на П со вторичками на разных кернах - не новость. И там етого диода нет. Поэтому, имхо, только однозначный и правильный эксперимент расставит точки над " i ". ;) Трибун , у Вас методика контроля тока через доп.диод припасена на будущее ? Кстати, формально, целесообразность полного разнесения первичек по кернам, на примере промышленных машин и размышлений о комм. выбросах из-за Ls тоже не особо понимаю. Вижу "размазанные" по 0,5 первички по кернам с симметричным расположением "внутри-снаружи" по намотке при полностью разнесённых вторичках, что имхо и является единственно правильным вариантом намотки на П. Изображение
СообщениеДобавлено: 05-07, 07:58
спасибо, я это и хотел попробовать.
извиняюсь за off top, не знаю где спросить. разбирал блок питания от старого бооольшого компа. сервером работал. там попалась интересная микросхема UC3903N. я даже таташит скачал.
http://www.digchip.com/data/477/477-747 ... 3903DW.pdf
но по причине малограмотности :blush: так и не понял для чего этот зверь. Может кто знает, вдруг она интересна в нашем деле ;)
СообщениеДобавлено: 05-07, 08:09
опять вспомнилась фраза из старого анекдота про таксисита.
"Вам шашечки или ехать?".
ну есть относительно равноценные варианты. ну есть в каждом из них какие-то непонятки.
осталось поределиться где больше мутности и чего с меньшим героизмом реализуемо. чем, например хуже два отдельны? чего экономим? или чем хуже мост? и т.д.
ставим снчала вопрос ЗАЧЕМ , а потом смотрим чего реализуемо в конкретных условиях. по моему так. ну если конечно не ДЛЯ ПРОЦЕССА..
СообщениеДобавлено: 05-07, 09:29
Это, видимо, ВАХ чтобы более пологой стала... Можно, думается, и другим путем решить- поцикловка рубит импульс, но вводится ОС по напряжению и регулируется порог СМ. Немного пожёще будет, чем по-среднему, но необходимые пологие участки можно вполне сформировать и избежать залипов на розжиге...
Последний раз редактировалось monos 05-07, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05-07, 10:32
Вторичек тоже. Для Ш мотать в куче - куча межслойных переходов и обязателная изоляция литца КАЖДОЙ обмотки. Аналогичное на П - вообще маразм, добавляются межкерновые переходы. А ежели мотать кажного косого на свой керн:
- только один межслойный переход (первичка);
- литц изолировать не надо.
Это неизбежно положительно сказыается на заполнении окна и рассеянии внутри каждого косого. НО! Между косыми связь ослаблена и тут вспомним тот диод.
Вспомните выпрямитель со средней точкой - куда течет ток дросселя в паузе? Через диод, который в данный момент является "обратным", далее через "отдыхающую" половину вторички. В ней и фишка - если она жестко связана с опозитной, то представляет собой КЗ, но если связь с опозитной ослаблена, то обратный ток дросселя теряется в Ls между вторичками.
Дополнительный диод все берет на себя паралелно и толку от него тем больше, чем слабее связь вторичек. Более того, в классическом варианте через доп. диод тоже течет небольшой ток.
Есть ли потери без доп. диода? Не заметил, но что точно - с диодом снижается RMS вторичек и их можно утоньшить, что опять скажется на заполнении окна и Ls внутри косого.
СообщениеДобавлено: 05-07, 10:45
Трибун & Alex Thorn
вроде этот вопрос (диод) обкашливали здесь: http://valvol.flyboard.ru/topic85-780.html Обсуждение началось с моей подачи в модельке.
СообщениеДобавлено: 05-07, 10:50
Трибун, Вы посмотрите внимательно на картинку.... подумайте. Это из серьёзной машины картинка. :D
Интересно. А это ничего, что этот ток дросселя во время паузы в силовой части, раскинутый пополам во вторичках, является достаточно "постоянным", чтобы Ls там погоду делала. ;)
СообщениеДобавлено: 05-07, 10:52
Трибун & Alex Thorn
:blush: Было дело. В общем, позиция сторон понятна. :D Я себе в помощь приплёл Линкольн Электрик, разделённый на П, без доп. диода :D Кстати, это не единственная версия в линейке их инверторов, но принципиально этот узел не меняется.
