Текущее время: 18-09, 05:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 634 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: 27-09, 07:45
Ячкуч писал(а):
Поскольке уважаемая публика вероянтов не кажет, то придётся самому
C44 электролит?
СообщениеДобавлено: 27-09, 12:13
Был вариант нужной полярности, но че то публику конденсатор напугал http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=1157#1157
СообщениеДобавлено: 27-09, 13:07
конденсатор напугал
Конечно напугает, в той схеме, что двумя постами выше, на нём рассеивается около 100 Вт, да и общий КПД той схемы судя по картинкам, получается около 0,7.
СообщениеДобавлено: 27-09, 15:39
samodel
Подозреваю, что 12В/120А больше 0,8 не получить. Трансам мешает Ls, инвертирующие преобразователи в принципе по КПД хуже, неинвертирующие больше 0,9 никак, а их надо 2 - 0,8кВт на ветер.
СообщениеДобавлено: 27-09, 16:47
Трансам мешает Ls
Правильный коаксиальный трансформатор имеет ничтожно низкий этот параметр.
СообщениеДобавлено: 27-09, 19:36
Пмсм, тута не полярность нужна, а непрерывность тока от батарейки.
В вероянте с "нужной полярностью" ток разрывный. Што касаемо киндинсатора, то в шестифазе ток через оные вполне приемлем. Да и монофазы можно баянить из мелких ячеек и ток через киндинсатор уменьшается и выравнивается. Ить никакой дурень не будет ставить в упомянутую схемулю одын пузатый штука, а всё одно будет баянить.
Кстате, интузазисты мелкотрансового бодика даже неполяры из элехтролитов ваяют и не побаиваются. Конэчно, киндинсатор должон быть с малыми потерями, штоб не поганить КПД. Однако, в 21 веке исть из чего выбирать.
Вапроц в другом-нах нужен сей аппаратец от батарейки? Ить нихто из умачей-потребителей так и не обосновал полезность сей приблуды, один тильке трындёж шо дюже нужно-полезно. Кому потрэбна автономность-сетесоседонезасёрность могут укупить гену и инвертаторную варылку, эцли аппарат для прокорму спользуется. К тому же, гена оченно полезен в дому, буде отопление с циркуляционными насосами, а инвертаторым сварочнегом можно варыть и от сети.
samodel писал(а):
Конечно напугает
Не боИтесь, батарейкин. Как свой инвертирующий бак с дустом до ума доведёте, так и обнародуете получившийся шибковысокий КПД на радость публикум. ;)
Планар тоже имеет малое рассеяние, но, пмсм, трансам в батарейном сварочнеге не место. Эт в рыбомочильной машинке оне дюже хороши, поскольке там напержение на выходе намного выше.
СообщениеДобавлено: 27-09, 20:16
Имеет, но что может быть идеальнее окружности. :D
Трансформатор-труба: трубчатый магнитопровод и обмотки трубки. Нужный Ктр набирается количеством сих трансформеров.
СообщениеДобавлено: 27-09, 23:29
Alex писал(а):
Трансформатор-труба
Што труба-понятно, а вот к чему этот разговор-не понятно. Трёп ради трёпа? :live-14: Сам-то Alex што-нить предлагает по теме веточки, акромя глубокомысленных реплик насчёт конструксии абстрактнага транса? :P:
СообщениеДобавлено: 27-09, 23:31
Чуть выше Ячкуч модель давал, а чуть позже признал, что Ls для таких витков нужно на порядок выше ставить. А он в коаксиалах не пацан.
Лично мне интересен сварник с батарейкой в буфере для совсем говенных сетей, где и ККМ не решит проблему. А мест таких много - велика Россея.
СообщениеДобавлено: 28-09, 07:56
Скоро не обещаю, потому как пока другие интересы. Пробудиться интерес-продолжу. А может это вовсе и не бак с дустом будет ;)
СообщениеДобавлено: 28-09, 10:40
Слышал краем уха, что некоторые водюки возят приспособу - два кабеля с держаком и крокодилом, кусок нихрома и фантастический дроссель на сердечнике (это я цитату пытался поставить неудачно, извиняюсь)
Про такое не слыхал, но разбирал аппарат "Дуга-318" кажется. Там трансформатор на торе с жёсткой характеристикой и дроссель - витков 60 алюминием диаметра около 10мм. Большая индуктивность дросселя мешает, видимо, сильному увеличению тока за время КЗ. А для поджига есть схема удвоения напряжения.
Как это применить к автомобилю - ???
СообщениеДобавлено: 28-09, 10:48
Видел аппарат типа "Дуга..." (не помнюю точно название) там транс на торе с жёсткой характеристикой и агромадный дроссель, который не даёт току КЗ сильно вырасти. Для подпитки там схема удвоения напряжения с кондёрами.
Для варианта с автомобилем можно попытаться сделать высоковольтную подпитку, но тогда придётся ставить мощный диод последовательно с дросселем.
СообщениеДобавлено: 28-09, 14:14
В советских времен схеме, кот и я критиковал, было рациональное зерно- куча дросселей. Если по этому принципу задействовать несколько трансов в параллель, то возможно удастся улучшить связку между обмотками,за счет увеличения кол. витков. И мотать легче :D
СообщениеДобавлено: 28-09, 14:44
Вы трансы с резисторами путаете.
СообщениеДобавлено: 28-09, 15:20
- зря Вы так.. в винтажных авто УМЗЧ в питателе именно кучка трансов..
не более 300- 500 вт на транс
