Текущее время: 18-09, 04:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 699 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 47  След.
СообщениеДобавлено: 08-11, 10:01
Melvin77 писал(а):
или уже все пшшшшш?
разумеется это слово.
Код:
void main( void )
   InitializationDevice();  //начальные установки
        //ADC для случая применения переменного резистора в качестве задатчика
  init_adc();
    UART_init();
    start_recover();
 while(1)
          VD_display_Reg();      //отображаем информацию на ЖКИ
           L7_display_();        //отображаем информацию на семисегментном
           if( Hand_Sensors())   //обрабатываем кнопки и энкодер (параметры меню считаны VD_display_Reg)
            data_query_from_device();//отаправляем запрос на периферию
            while (! RxTx._status_Rx_Tx_ ) //пока не получим изменение статуса торчим тут
            {                             //или OK || Err || tomeout
             if(RxTx._status_Rx_Tx_ == EOF_terminator)
                decode_ansver();
             else{ //анализируем чего не так..
               test_exception();
  _WDR();
//---------------- END MAIN----------------------
почувствуйте разницу в лаконичности написания.
писать надо ручками, а не симулятором. и для людей. текст должен быть прозрачным и через много лет.
впрочем зря отвлёкся. bye
СообщениеДобавлено: 08-11, 11:19
Если в данной теме будет продолжаться обсуждение пограмм и микроконтроллеров, то я не знаю :live-14:
ИМХО Вам сюда http://valvol.flyboard.ru/forum12.html
СообщениеДобавлено: 08-11, 11:33
Melvin77 писал(а):
Блин представляете компилятор и симулятор об этом не знают, как следствие компилятор не выдает ошибок, а симулятор исполняет все как надо.
В железе будет видно наверняка.
Компилятор и не выдаст ошибки, он считает, что такова ваша задумка применить побитовое умножение вместо логического, ведь синтаксической ошибки никакой нет. :live-58:
Насчёт симулятора, то Протеус вам и не такое исполнит :wacko: и к тому же не уверен, что он вообще исполняет вашу задумку.
СообщениеДобавлено: 08-11, 12:51
samodel
Вы конечно правы и кот прав на счет & или &&.
Просто пробовал и так и так и не заметил разницы.
Что выдаст протеус? Конечно же не факт что после протеуса заработает. Но ошибки находить помогает здорово. В железе всеравно отлаживать придется и есть у меня сильное желание сократить этот процес. А на счет хороший протеус или плохой спор не имеет смысла, куча народу им пользуется. Можете предложить альтернативу подобного характера? Я ее не знаю.
СообщениеДобавлено: 12-11, 20:37
Вобщем начал делать провод для первички.
Взял обмоточный провод 0,15 и сложил в 450 жил что примерно равно 8мм2.
Такой вопрос, нужно ли дополнительно изолировать всю косу? Например бумажным скотчем.
Когда мотал косу, а затем начал скручивать дрелью проявилась разница в натяжке и как следствие разная длинна проволок. На сколько такое допустимо?
СообщениеДобавлено: 12-11, 21:07
Скорее наоборот, протеус может выдать херню, а в железе всё прекрасно работает
Melvin77 писал(а):
samodel
Значит ваше условие просто не выполняется в ходе программы, программа идёт в обход него, иначе разницу обязательно заметили
Желательно, этим вы застрахуете себя от неприятных неожиданностей.
Неизбежный процесс при самодельном изготовлении. Не стОит сильно переживать, работать всё равно будет.
СообщениеДобавлено: 12-11, 21:52
samodel
Огромное спасибо.
Еще один вопрос.
Если у меня первичка 8мм2 и коэфициент трансформации 3 правильно ли я понимаю что вторички будет достаточно 24мм2 для 200А.
СообщениеДобавлено: 12-11, 22:40
а зачем такой тонкий? Как сие лудить?
СообщениеДобавлено: 12-11, 23:39
Melvin77
Такой тонкий провод имеет тонкую изоляцию - надо изолировать. А косу надо не скручивать, а свивать, т.е. свивать нежно ручками. Процесс сложный, но не будет проблем с разной длиной. Сечения расчитываются исходя из заложенной плотности тока, но с пропорцией Вы правы, она примерно такова
СообщениеДобавлено: 12-11, 23:54
EvgeniS
Причин 2.
Во первых такой есть.
Во вторых чем тоньше провод тем коса мягше и мотать естественно легче и даже будучи умотаным бумажным скотчем и не сильно скрученым при намотке кофициент заполнения улучшается, а это в данном случае важно. Я хотел сделать обмотку проводом ПЩ но расказы про скин эфект подвигли сделать так, токи то нихрена себе планируются.
Как сие лудить?
Помоему уже описывал гдето здесь.
Опишу еще раз.
Берем косу конец немного распушуем, берем смывку для краски (едючая такая штука продается на рынке стройматериалов). В смывку для краски вмочаем распушеный конец и ждем (распушеный конец нужно вынуть). Ждать придется не долго до 20-30 мин, смывка высыхает, а эмаль обсыпается если с одного раза не получилось повторяем хотя у меня выходит с 1 раза. Промываем водой, можно пальцами потереть жилы одна об одну, вобшем чтоб жилы потерлись одна об одну (думаю понятно), так обсыпется и смоется оставшаяся эмаль. Вытераем тряпкой распушеный конец причем не нужно насухо. жилы складываем одна к одной, это легко и быстро. Потом сложеные жилы без эмали обматываем эмалированым проводом, тем же самым виток к витку, а можно и не виток к витку главно чтоб плотно было. Затем умотаный конец вмочаем в флюс F5 который благодаря капилярному эфекту очень хорошо смачивает и лудим мощным хорошо разогретым паяльником, то место где нет лака зальется прекрасно припоем. Канифоль применять не желательно. Затем хорошеничко залуженый конец промываем горячей водой и сушим.
СообщениеДобавлено: 12-11, 23:59
Поздно уже умотал 12 метров. Запасец на всяк случай сделал.
Сильно ли улучшатся характеристики трансформатора если вторичку положить между двумя половинами первички?
А какая вообще плотность тока в трансформаторе косого моста? Задаю такой вопрос потому как однозначного параметра не нашел.
СообщениеДобавлено: 13-11, 00:56
Melvin77
Вторичка между половинами первички и есть козырный вариант. На сколько не скажу - давно так мотаем...
За сечения смотрите тут http://valvolodin.narod.ru/rytmarc.html но Ваших 8/24 для бытовика хватить должно, тем более, что 200А Вам все равно не получить :blush:
СообщениеДобавлено: 25-11, 02:11
Правильно ли я понял что плотность тока в обмотке 6А/мм*2.
Блин нихрена не пойму, почему Бармалей мог и 210 разгонять, а я не смогу?
Но ошибка в другом, к счастью на мой взгляд не критичная. Дело в том что для сварки штучным электродом вполне достаточно и 160-180А и то по за голову, я это понимаю. Но я хочу построить универсальный источник как для сварки электродом, так для сварки агоном, так и для полуавтоматической сварки в среде углекислого газа. И если со штучным электродом и аргоном все более менее понятно, то с полуавтоматом не совсем. Для полуавтомата сварочное напряжение нужно меньше, а следовательно и коэфициент трансформации не 3, а примерно 6. А ток то больше нужен. Я когдато делал бодибилдинговый полуавтомат и даже сам варил. И сварочный ток под 200А для полуавтомата не великая редкость.
Поэтому думаю что сделать отвод от вторички проблемы не составит.
Но возникла другая проблема коса которую сделал не лезет в окно магнитопровода, хоть плач.
Отсюда вопрос, на сколько вообще этот скинэфект оказывает влияние на частотах 30-40 кГц. Потому как есть идея намотать шиной.
А однозначного ответа влияет или нет не нашел. Одни говорят можно пренебреч, другие говорят нельзя нужно косой или лентой. Ленты нет.
СообщениеДобавлено: 25-11, 08:35
Ну про 6 эт вы загнули. В полуавтомате выходное напряжение 17-30 В, плюс падение на проводах, плюс просад сети, итого максимум, что можно сделать, это коэф. тр. 4. Но из-за этого не стоит заморачиваться с коммутацией обмоток или леплением ещё одного выпрямителя.
СообщениеДобавлено: 25-11, 08:42
http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=29798#29798
