Текущее время: 17-09, 16:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3583 ]  На страницу Пред.  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 11-01, 15:35
У меня тут 5 сердечников от ТВС110л4. У четырех сечение 7.5см2, пятый- на Диф ТТ- самое то для Вас :good:
СообщениеДобавлено: 11-01, 15:50
У меня больше :D Обычно дроссельки из них делаю :lol: Когда-то пробовал 60кГц туда подуть в варианте транса, вполне прилично грелся феррит. И габарит не устраивает, и крепёж.
СообщениеДобавлено: 11-01, 16:04
Феррит 3000НМС. Мот Вы туда теслов много задували?
СообщениеДобавлено: 11-01, 16:13
:good: :lol: А туда много вдуть можно? До начала загиба , насколько помню. Не принципиально. Не нравится мне этот конструктив, в отличие от набора ТДКС-овых подков. :D
СообщениеДобавлено: 11-01, 16:36
Да и не не очень. Если развести первички встречного по разным кернам- со вторичкой фигня . Если первички пополам симметрировать-с изоляцией бодаться ... А я бы туда более0,2Тл и не пытался. Значит витков добавлять... Да, и правда не лучший вариант, если подумать.
Вот из тех картинок с осцила ( по условно производной от тока) видно , что на том феррите после примерно 2/3 от насыщения уже петля горбатиться начинает, хотя ток намагничивания этого еще не чувствует. Думаю, что и нагрев там же подскочит. :D
СообщениеДобавлено: 11-01, 17:29
Аналогичное мнение на этот счёт.
СообщениеДобавлено: 12-01, 00:26
Ломакин писал(а):
Если совсем грубо считать по первичке
На моей памяти Вы уже второй раз так грубите :D
И, в конце-концов - кто-нибудь нарисует обсуждаемый конструктив?!!!
СообщениеДобавлено: 12-01, 23:18
:live-14: Что именно рисовать? Схему? Внешний вид? Встроенный дифТТ, частично внешний дифТТ или вариант использования объединения импульсных трансформаторов?
СообщениеДобавлено: 12-01, 23:28
Эскиз размещения сердечников, обмоток. Типа как тут http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=46313#46313
СообщениеДобавлено: 12-01, 23:59
СообщениеДобавлено: 13-01, 00:26
Спасибо, теперь все понятно. ИМХО это оправдано только для относительно мелких колец. Таких, которые годятся для диффТТ любого другого транса. Т.е. кольца должны быть мелкими и их много - чебуран. Если не чебуран, а кольца адекватны мощности, то лучше диффТТ иметь в уютном уголке, повешенном на выводах.
И не вижу смысла в двух вторичках :live-14: - лишний провод.
СообщениеДобавлено: 13-01, 00:31
так и есть.
:live-14: Первичках? Или вторичках? Вообще, конструктив определяет конструктор исходя из сугубо личных соображений удобственности. :D
Реально - частный случай "встроенного дифТТ", т.е. "вынесенный" по первичке. Сейчас обдумываю перспективу вынуть из 2,2см.кв мощу для дуги ПА при встроенном дифТТ ;)
СообщениеДобавлено: 13-01, 01:06
А пробные замеры по встроенному дифТТ делались на двух сердечниках Ш. На боковом керне домотана контрольная обмотка дифТТ. В обычных сердечниках Ш это не оправдано, но в наборных из П- вполне можно использовать один из достаточно многих кернов. И никаких вопросов о возможной некомпенсации первичного и вторичного токов. А опыт с дополнительным колечком похоже позволяет выделить производную тока и ограничить зону намагничивания сердечника в любых разумных пределах. Интересно провести этот опыт и с обычным внешним дифТТ. Его контрольную обмотку замкнуть одним витком на еще одно кольцо с повышающей обмоткой, нагруженной на неск. килоом. :D
СообщениеДобавлено: 13-01, 02:03
Или вторичках?
Первичках.
В Ваших опытах запутался, но на пикче выше обычный диффТТ прижатый к телу транса.
СообщениеДобавлено: 13-01, 02:35
Включите воображение. Первичку в него пропустите, вторичку при намотке транса... конструктив определяется фактором удобственности по индивидуальной программе.
