Текущее время: 17-09, 15:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3583 ]  На страницу Пред.  1 ... 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 23-04, 20:58
Ломакин
В однотакте все просто - при рабочем импульсе ням растет от 0 до максимума, в паузе падает до 0.
В двухтакте похожее только на ХХ, в нагрузочном режиме и переходных:
1.Средний ням не равен 0.
2.В паузе ням может не меняться вообще, ждать перемагничивания.
Т.о. такт может начаться на максимальном ням со всеми вытекающими для контроля. Вот и разделяем...
Но лучше раз увидеть. На фото импульсы управления и ням в последовательности ХХ-набор тока-стабилизация-ХХ.
При более сложных последовательностях возможны очень забавные кульбиты няма.
СообщениеДобавлено: 24-04, 20:17
Вот и попробуйте притулить клас. мостик с "явным плюсом" к девайсу с Кзап.=0,9.
Ячкуч писал(а):
Глупый нямконтрол не знает о том, что Кзап=0,9 и просто не позволит ему увеличиться до этой величины. А умный нямконтрол и такт не позволит пропустить. Даже со старушкой TL494.
можно и так, но в диалоге с Трибун_ом подразумевалась "поцикловка". Разницу в "понятиях" не мне (дилетанту) Вам разъяснять :D
ЗЫ. Предложенное Вами я моделил несколько в другом варианте, т.е. петлю ОС няма замыкал на Rt, а не на Ct.
СообщениеДобавлено: 24-04, 21:20
Отож. Поскольку путный СМ-контроллер не позволит выскочить подряд двум импульсам одной фазы. Конечно, ежели симметрирование вводить через оный, а не геморроиться с "дровяным" симметрированием. ;)
СообщениеДобавлено: 24-04, 21:58
What is it? :blush:
СообщениеДобавлено: 24-04, 22:26
What is it?
Дрова:
- Распиленные и расколотые на поленья деревья, используемые как топливо.
- В компьютерном сленге драйверы (drivers) :P
Стало быть, "дровяное" симметрирование- это воздействие на драйвер с целью симметрирования режима перемагничивания сердешника силового транса.
СообщениеДобавлено: 24-04, 23:55
ИМХО чистое симметрирование возможно только для статического режима и тут этим стоит ли заморачиваться? Мы просто ограничим несимметрию для неубиенности девайса. Мало?
СообщениеДобавлено: 25-04, 00:13
А если так:
1. Первый контур ОС - поцикловка через ням, в качестве уставки принимающая сигнал второго контура. (чем больше сигнал тем больше амплитуда ням)
2. Второй контур ОС - по полезному сигналу (напряжению или току например), свой выход отсылает в первый контур и управляет всем этим делом через ням.
Все это напоминает Current Mode двухтактные контроллеры, только не через ток, а через ням. Ток ограничивать по макс. порогу в поцикловке и все.
По идее должно жить и здравствовать, устойчивость настроить и вперед.
Должно жить как на картинке от Трибуна.
Только оно и в простом Current Mode неплохо живет.
СообщениеДобавлено: 25-04, 16:21
могу ответить так, дескать, Трибун, следуя сложившейся "на здесь" традиции, уменьшил время прохождения сигнала, исключив из цепочки ОС по Iнам. время контроллера, приблизившись к затвору ключа.
Это раз. Второе. У Мультика есть схемуля с поцикловкой и ням-контролем. Но тут не совсем ясно, почему он это сделал. Видимо использовал проверенную временем TLку (ИМХО).
Проведённые мною в последнее время опыты с датчиками контроля Iнам. и насыщения сердечника СТ (ОФ, НВ, диф.ТТ, +2ТТ) на феррите 2000НМ1 и 2500НМС2 несколько изменили моё мнение в вопросе возможностей феррита и в выборе уставки (порога) срабатывания по Iнам. ПМСМ, 45-80мкс (задержка в контроллере) "погоду" не сделают. Ранее моделил с 3825 и всё ОК. Но народ ея боится аки диавола. Видимо не совсем в курсах как приготовить топологию печатки. Помнится Ломакин приводил схему своего девайса с 3846, но как-то заглохло.
Весь сей флуд сводится к тому, что с Вами я согласен и геморр с подачей сигнала "отключить" на драйвер считаю лишним, кое-где и вредным, т.к. выигрывая время на контроллере автоматом увеличиваем при обработке "цифрою" (ежели таковая присутствует).
И ещё. ПМСМ, следует учитывать и возможности умача-философа, ваяющего дэвэйс :)
СообщениеДобавлено: 25-04, 16:40
Не обрабатывай ;)
СообщениеДобавлено: 25-04, 17:03
Не обрабатывай
в твоём варианте да, но читай это:
может оказаться, что у указанного фигуранта нет возможности приобрести 2113 (или ей подобное) и будет использоваться дополнительная цифр. логика.
СообщениеДобавлено: 25-04, 17:09
Maikl
До 2113 прорабатывал обрыв импульса в раскачке ТГР - реально.
СообщениеДобавлено: 01-05, 06:56
Ломакин писал(а):
Maikl
Вы же помните, для разных датчиков крутизна и величина выброса сильно различаются. К тому же большое значение имеет место установки датчика...
конечно помню. ПМСМ, всё это стыкуется с утверждениями Valvol_а.
В этой теме, ранее, продекларировал о начале опытов по различным датчикам контроля Iнам. и насыщения сердечника, не до конца осознавая сложность (неподъёмность) решения поставленной задачи. По ходу проведения опытов пришёл к выводу, что её решение под силу небольшому коллективу, занимающемуся проблемой изо дня в день, имеющему мало-мальский набор разных комплектующих и др. (об этом говорил ранее).
Возьмём, к примеру, НВ. Согласитесь, что для корректного проведения исследования и получения достоверных результатов должна быть разработана хоть какая-нить методика (имея дело каждый день с испытательной ЭТЛ, знаю предмет трёпа досконально). Кстати, её отсутствие и порождало некоторое непонимание друг друга при проведении лаб «на там». Это раз. Второе. «Нашлёпка» «нашлёпке» рознь, т.к. могут иметь разный материал, сечение, длину магнитной линии, к-во витков, площадь «пяток», соприкасающихся с контролируемым сердечником, масштабирующий (нагрузочный) резистор и мн. др., в т.ч. и местоположение. ПМСМ, только исследование НВ требует массу времени и мат. ресурсов. Поэтому, для себя, ограничился пониманием «физики» и кое-какими закономерностями при использовании того или иного датчика. Мне, в моей практике, этого достаточно. Осталось провести ещё одну лабу с диф.ТТ и +2ТТ. Уж шибко нравится мне одна идея не опробованная ни кем (в инете не нашёл. Не исключаю, может плохо искал).
СообщениеДобавлено: 02-05, 23:19
Колись!
СообщениеДобавлено: 16-05, 09:30
Думаю для одного КЗ витка 1Ом многовато. Все датчики ням имеют предел нагрузочного резистора, за которым вылезает прямоугольность с волнистой полкой.
Спасибо за ликбез (знаю, т.к. занимался звукозаписью), но ты видимо не совсем правильно меня понял, или же, я не совсем корректно изложил. При установке ТТ на КЗ виток резюк в 1 Ом был убран.
И ещё. При работе КЗ витка на рез. 1 Ом пробовал шунтировать рез. 1 Ом рез. 0,5 Ом. При этом, амплитудный размах сигнала и его форма практически не менялись. Городить баян из резюков не стал, т.к. нет нужного к-ва малоомных рез. и напряг со временем :(
СообщениеДобавлено: 16-05, 10:54
Я догадался. Ты не сказал чем нагружен ТТ, но я предположил, что в пересчете на КЗ виток, нагрузка оказалась гараздо низкоомнее, чем 1Ом, что и приблизило комплекс к источнику тока.
