Текущее время: 17-09, 15:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3583 ]  На страницу Пред.  1 ... 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 24-05, 13:01
Забавно... :crazy:
В модели аналогично. Скачек напряжения в 7,3% DC от 205 (до начала ограничения) к 220 (в ограничении) что дает:
ОС замкнута. Ням изменился 1,26А -> 1,32А (4,7%). Импульс укоротился 13,5u -> 6,6u (51%).
ОС разомкнута. Ням изменился 1,25А -> 1,37А (9,7%). Импульс неизменный.
Модель http://flyfolder.ru/23730614
СообщениеДобавлено: 31-05, 17:46
Похоже все штатно. В модели моста, в режиме ХХ, ток намагничивания зависит от заполнения только до 0,45 (примерно). От 0.45 до 0,9 ток намагничивания почти не меняется! Не берусь пока объяснять, но это так, это аналогично и в железе. Это и объясняет такое поведение нямконтроля - на ХХ, стоит току чуть превысить порог, импульс резко схлопывается.
А вот как с этим жить :live-14: :D Во всяком случае как подавлялка режима ХХ тут получается все автоматически :lol:
Нагруженный режим не смотрел.
СообщениеДобавлено: 01-06, 11:57
Итак, открыт эффект самоограничения Iнам :prankster: Вот результаты моделирования: мост с разделением/разнесением. Режимы ХХ, 5Ом, 2,5Ом. Зависимости от заполнения и питания.
Модель http://flyfolder.ru/23892875
СообщениеДобавлено: 01-06, 12:13
По какой формуле в данном случае считается заполнение?
СообщениеДобавлено: 01-06, 12:19
Суммарное время импульсов обоих полупериодов, отнесенное к периоду. Например, самый нижний график при импульсах 1,5u при периоде 30u = заполнение 0,1.
Зависимость от питания сохраняется, а вот от заполнения - странности. Видимо это особенности размагничивания (влияние паузы). Интересно, в классическом мосте так же или это следствие разделения? Проверять влом.
Выше рассказывал о значительном схлопывании импульса в железе цепью контроля при мизерном превышении порога ограничения. Вот и объяснение :D
СообщениеДобавлено: 01-06, 16:48
Понятно.
Похоже, что эффект вызывается "съеданием" паузы между импульсами, благодаря индуктивности трансформатора. Заполнение в какой-то момент становится максимальным и таким остаётся, не взирая на заполнение импульсов управления. Это хорошо видно при плавном нарастании ширины импульсов.
http://valvol.nightmail.ru/models/PP10.asc
СообщениеДобавлено: 02-06, 10:30
Да, я бы назвал это влиянием ненагруженной добротности. Теперь вопрос в том, как это обойти или как это использовать.
1.Обойти можно так. Порог срабатывания по Iнам. выбрать заведомо бОльшим его возможных величин при максимальном питании на ХХ. В этом случае, при адекватной первичке, контроль выполнияет свою основную функцию - сохранность ключей от перекосов при переходных режимах.
2.Использование. Настроить порог срабатывания на величину Iнам, соответствующую номиналу питания (или чуть выше) укороченной первички. В этом случае эффекты описанные выше приведут на ХХ к схлопыванию импульса, что вполне может заменить блокировку режима ХХ. Но тут вопрос - при появлении нагрузки восстановится ли управляемость системы или она так и останется усеченной? Это надо проверять. Заманчиво это использовать - блокировка режима ХХ в БУ есть функция полезная и реализуется не очень просто.
СообщениеДобавлено: 02-06, 19:49
Эффект не сильно приметный, но в определённых ситуациях может оказаться полезным для того или иного действия, в качестве бонуса к основной функции.
СообщениеДобавлено: 02-06, 23:53
Я не знаю весомых мотивов для блокировки ХХ, кроме нагрева феррита большими dB и опасного Iнам при коротких первичках.
В этом плане эффект эквивалентен уменьшению заполнения вдвое - плохо ли на халяву?
Если под основной понимать стабилизацию тока, то бонус позволит не усложнять БУ блокировкой ХХ. Кроме того, из короткого импульса аппарат скорее наберет нужный ток нагрузки, чем при пробуждении из блокировки.
СообщениеДобавлено: 03-06, 14:25
Проверил - в модели все аналогично.
СообщениеДобавлено: 03-06, 18:40
Когда испытания реального аппарата состоятся? ;)
СообщениеДобавлено: 04-06, 00:52
Чую что больше аппаратов делать не захочется. Надо на этом оттянуться вволю :lol: Под этим я понимаю максимальный уровень понимания происходящего - помните как я RA обсасывал?
У меня еще нет видения подходящего БУ. Сколько ни смотрел фирмачей, почти у всех датчик тока на выходе - пока мне это не нравится. Это особенность двутактов? Почему нельзя как в косом рулить по ТТ в первичке? Они тоже ТТ ставят, но для ограничения и защиты. Тривиальная поцикловка тоже не катит - вижу фирмачи не стремятся к жесткой стабилизации тока, наоборот растягивают спад характеристики примерно до 1А/В, видимо это сварке приятно. Но про это в другом месте.
С датчикам намагничивания пока проблемы. Последние изыскания в железе сделаны от ТТ в первичке и на ХХ, просто для проверки контура ограничения, т.к. с ТТ сигнал чистый. С нашлепкой и ее шумами все гараздо круче - импульс схлопывается почти до 0. Давить шумы чревато боком, найти причину и избавится пока не получается. Места для +2ТТ нет - еще помыкаюсь с нашлепкой и возможно пробурю таки махонькую дырочку.
Но и заниматься сейчас опять что то мешает - лето, дача, вечерами ковчег реставрируем http://moskvichclub64.mybb2.ru/viewtopi ... 17&start=0 - (к сожалению нужна регистрация) чую родственнику это крайне важно сейчас.
СообщениеДобавлено: 27-06, 19:10
Нет никаких проблем с ТТ в первичке двухтакта. У меня так аппарат 7 лет варит. Нужно выполнить одно единственное условие, сделать контур ОС таким, чтобы наложить ограничение на скорость _роста_ коэфф. заполнения (то есть слегка подпортить динамику). Для того чтобы не замагнитить транс этого достаточно. Достаточно ограничить именно сам рост, а скорость схлопывания ШИМ может быть мгновенной. Если есть мертвое время, петля ОС устойчива и не плодит субгармоники из импульсов максимального заполнения, то транс будет размагничиваться как в косом, в любое "свободное" от работы ключей время, особенно если в БУ ограничена скорость нарастания Кзап. За несколько циклов транс размагнитится, если его специально не "ложить на бок" чрезмерной динамикой и субгармониками.
А еще мне нравится токовые двухтактные контроллеры. Смешиваем пилу ЗГ с сигналом датчика тока первички, получаем низкий коэфф. передачи петли ОС по току и высокую устойчивость. Если речь идет о 1А/В то этой петли для сварки будет более чем достаточно и никакой нашлепки нинада.
Рассматриваю нашлепку или 2ТТ как способ повысить динамику, но тут опять встает вопрос, можно собрать двухфазный косой на разных трансах с общим выпрямителем, и поиметь с них не только превосходную динамику и удвоение частоты пульсаций, но и хороший режим ключей с рекуперативным снаббером (стойки развязаны, ключи одного плеча не будут перезаряжать снабберы противоположного плеча, как в разделенном мосту).
Кстати, а где разумный компромисс в динамике сварочника? Кто-нибудь может выразить его количественно, допустим, в амперах/мсек? Может выше определенной скорости и лезть смысла нет? Варит же народ обычной переменкой, где есть переходы через нуль.. и Вроде качественно варят, и водопроводы с гарантией герметичности.
СообщениеДобавлено: 28-06, 01:09
Может быть он (разумный) упрятан в дросселе? По различной инфе его индуктивность обычно 20-50мкГн, не более. Но иногда дроссель отсутствует :live-14:
СообщениеДобавлено: 28-06, 16:45
Эт по большей части определяется типом сварки и что мы от неё хотим.
Если для простой РДС и простых тупых МИГ и ТИГ то полностью согласен с тем что выше тобой сказано насчот динамики и перекосов транса. Сотни ампер на пару милисек вполне хватит.
Что касаемо продвинытых МИГов и ТИГов переменников то там таки чем быстрее сбрасывается и набирается ток тем лучше.
Помнтся Бим-Бом скидывал осцилки своего продвинутого мостовика-полувтомата, дык , если не ошибаюсь , чтота за сотни полторы ампер на сотню микросек была динамика. Но то профсиянальная разработка у него была, а не любительское порно.
