Текущее время: 17-09, 19:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 14-07, 21:05
laf писал(а):
Вы, наверное, не в курсе
Ну да. :lol: :lol:
Однако, на страничке нумер два есть пост от некоего гиратора:
gyrator писал(а):
4587derek писал(а):
форма сигнала чёткие прямоугольники на выходных клемах. В этой схеме простые расчёты не вяжутса.
Вот моделька Вашего сварочника:
Меняя коэфф. связи можно получить любой ток.
Резонирует суммарная Ls и выходная емкость.
Только емкостина из электролитов:-это радиолюбительство.
Что касаемо изысков в области бодиковых варилок, то вы совершенно спрваведливо заметили, что их
laf писал(а):
ни одно уважающее себя предприятие не выпускает.
А радиогубители себе это вполне могут позволить.
СообщениеДобавлено: 14-07, 21:10
vladimir30, что-то не понял. Значит с конденсаторами или с дросселем замер отменяется? В смысле продвинутый-резонансный конец? Кстати, после моста не клещами же мерить. Я на распутье в вариантах.
LAF
СообщениеДобавлено: 14-07, 21:28
Я для этой цели использую специальный измеритель коэффициента мощности. В принципе, оценить эффект можно, наблюдая форму входного тока при помощи осциллографа. Чем ближе ток к синусоиде, тем лучше.
Ладно, с конденсаторами у меня сейчас нету сварочника, дроссель , я, допустим, найду и померяю один и тот же жесткий транс когда в цепь сварочника по переменке вставлен дроссель , когда его нигде нет и когда он стоит после моста. Попрошу жену , чтобы осциллографом поорудовала.. Я в качестве дросселя использую вторичку от какого нибудь другого сварочника. Только это возьмет маленько времени.
СообщениеДобавлено: 14-07, 21:36
Клещи не видят действующую составляющую тока
Это я чего то стормозил - ток то не синусоидальный. :blush:
Правда с шунтом заминка еще - нету у меня шунта, но я чегонить придумаю ... Где то нихром был ...
Последний раз редактировалось vladimir30 14-07, 21:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14-07, 21:39
Продвинутый с резонансным конденсатором обеспечивает коэффициент мощности Км=0.972
Модель "Терминатора" с отключенным дросселем обеспечивает Км=0.906, с подключенным Км=0.909, что в принципе вполне достойно и гарантированно лучше аналогичного параметра инверторного сварочного источника без ККМ (Км=0.6-0.7).
СообщениеДобавлено: 14-07, 21:42
Спасибо - интересная инфромация - если вы уже моделируете , может поставите дросселек не как у "терминатора" , а на выходе - для полноты картины? Хотя, конечно все будет зависеть от параметров дросселя...
Т.е. надо, наверное, задаться вопросом "какой нужен дроссель , чтобы вышло как у резонансного продвинутого, хотя разница не очень большая.
СообщениеДобавлено: 14-07, 21:57
При установке дросселя величиной 1мГн после моста (в цепь постоянки) коэффициент мощности падает до Км=0.873.
Однако такой вариант может быть более предпочтительным с точки зрения качества сварки (по сравнению с терминаторным)
СообщениеДобавлено: 14-07, 22:00
Надо же - наличие индуктивности по переменке портит к.м. меньше чем его улучшает заполнение пауз на дуге - никогда бы не подумал.
СообщениеДобавлено: 14-07, 22:02
А вот это совсем неожиданный результат ... Как такое может быть?
Поглядеть можно?
А у ПА, интересно, наверное КМ тоже недурственный ?
СообщениеДобавлено: 14-07, 22:15
Поглядеть можно?
Терминаторная версия
Версия с дросселем по постоянке. Видно, что ток в сети сильно искажен. Причём, в момент минимальной потребляемой мощности, в сети протекает значительный ток.
СообщениеДобавлено: 14-07, 22:24
Ну да - совсем не похоже на синусоиду. А если на выходе LC фильтр стоит лучше не будет?
СообщениеДобавлено: 14-07, 22:29
Как в продвинутом с резонансным конденсатором?
http://valvol.ru/viewtopic.php?p=73089#73089
Или подразумевается конденсатор после дросселя? Такой вариант не обеспечит улучшения Км, но ухудшит качество сварки.
СообщениеДобавлено: 14-07, 22:31
Нет, после выпрямителя конденсатор параллельно выпрямителю а дроссель последовательно дуге, конденсатор до дросселя, чтобы пальбы не было.
Дело в том чтоу меня уже есть конденсатор после выпрямителя - у меня там умножитель.
СообщениеДобавлено: 14-07, 22:37
Такой вариант по Км приближается к инверторному источнику без ККМ
СообщениеДобавлено: 14-07, 22:42
Да, похоже что ребята , которые "терминатор" делали - хорошо подумали. Ладно, замеры постараюсь сделать , какие смогу - все выложу, надеюсь в течении недели. Valvol - большое спасибо за терпение.
Еще короткий вопрос. Если в схеме "терминатора" ток вольтодобавки ограничивать емкостью , а не индуктивностью, КМ должен улучшаться, а на выход это фактически не влияет, верно? Я так понимаю - это в раионе 1000мкФ получается, вполне вменяемо.
