Текущее время: 17-09, 17:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2411 ]  На страницу Пред.  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: 27-07, 22:45
ну ты загнул!
Я?! :telephone:
СообщениеДобавлено: 27-07, 23:08
proba писал(а):
ЧМ.пример пожалуста в студию
читай внимательней посты. Я обещал выдать упрощённого гену с директивой? ;) Ну да ладно, если у тебя вечер свободный, то можешь поупражняться, взяв voltage и через PWL(t1 v1 t2 v2...) нажав пипу Additional PWL Points заполнять табличку до утра. С утрецца модельнёшь и результат выложишь в студии :lol:
СообщениеДобавлено: 28-07, 01:19
Arafrael, в некоторых симуляторах есть генератор цифровых последовательностей, упрощающий вашу задачу. Например в Мультисиме есть такой
может стоит попробовать ?
proba писал(а):
Такой вопрос.Иногда при моделировании необходим ЧМ генератор (цыфра) .Я применяю такой может есть решение попроще?
Извиняюсь что опять не про свичкад :live-14: , но например в Симетриксе есть очень шустро работающий цифровой VCO ( ГУН) .
При его работе на тратится время на проведение "аналоговых" расчетов в переходных процессах собственно самого генератора , которые занимают много временнЫх точек на 1 период генератора. Просто в зависимости от входного аналогового напряжения, вырабатываются сразу цифровые события в "цифровой" сетке времени, которая гораздо компактнее аналоговых точек расчета во времени. Рекомендую.
На его основе можно построить 3-х фазный VCO, к примеру, если требуется иметь ЭДС двигателя/генератора на выбеге, то:
СообщениеДобавлено: 28-07, 08:08
Утром вспомнилось, что в книге В.Я.Володина LTspice - компьютерное моделирование электронных схем на стр.166 есть описание источника FM напряжения.
Т.к. мне в моих поделках FM не нужен, то особо не вникал, просто взял и от балды заполнил таблицу. Результат ниже.
СообщениеДобавлено: 28-07, 08:37
Утром вспомнилось,
Спасибо.С синусом есть ещё вариант Изображение а вот если цифра то ещё нужен компаратор
СообщениеДобавлено: 28-07, 09:15
proba писал(а):
...а вот если цифра то ещё нужен компаратор
не нужон ни какой компаратор. Используй источник напряжения, программируемый пользователем (вчера об этом говорил).
См. в книге В.Я.Володина LTspice - компьютерное моделирование электронных схем на стр.167. Сия фишка хороша тем, что можно получить цифровую последовательность любой формы. Причём в последовательности сразу может быть и треугольник, и меандр, и пила, и... В тоже время, имеется возможность менять амплитуду вых. сигнала в любой точке последовательности.
Если найду у себя модельку с этой фишой, то выложу "для попробовать". Могу и не найти, т.к. давно её ляпал читая книгу Валентина.
СообщениеДобавлено: 28-07, 11:32
Если найду у себя модельку с этой фишой, то выложу "для попробовать". Могу и не найти, т.к. давно её ляпал...
не нашёл. Пришлось затратить около 15мин для заполнения таблицы. На осцил. и меандр, и треугольник, и трапеция, и FM, и с разной полярностью, и с разной скважностью... Короче, всё в руках программёра.
Если правильно понял книгу, то столь длинной директивы может и не быть, если создать текстовый файл и указывать путь к нему.
Модель здесь: http://flyfolder.ru/files/31850689
СообщениеДобавлено: 28-07, 12:22
Всё это приемлемо когда речь идёт о еденицах-десятках периодах частоты а вот если речь пойдёт о сотнях тогда :wacko:
СообщениеДобавлено: 28-07, 12:34
Источник PWL очень универсальный и позволяет просто описывать весьма сложные зависимости напряжения или тока. Однако программирование его при этом может занимать много времени. Лично мне, для формирования строки настройки этого источника, как-то приходилось писать даже небольшую программу. И это является своеобразной платой за универсальность и простоту.
Но в некоторых случаях, например в случае представленном Maikl-ом, возможности этого источника практически незаменимы!
Однако чаще SPICE позволяет нам решить задачу несколькими способами. И в этом случае каждый выбирает тот путь, который больше нравиться.
СообщениеДобавлено: 28-07, 13:06
Но в некоторых случаях возможности этого источника практически незаменимы!
Особенно при проверке моделей сверкальников в динамике :)
Это интересно! Если есть возможность поясни, пжл.
СообщениеДобавлено: 28-07, 13:34
Ещё на этапе освоения SWcad-а появилась необходимость моделирования формирования синусоиды при помощи ШИМ-а. Частота ШИМ-а 33кГц, а синусоида 50Гц. Не сложно определить, что для формирования одной половинки синусоиды потребуется 1320 пар значений PWL. В данном случае, проще было сделать небольшую программу на Basic-е которая бы вычисляла все эти значения и записывала их в файл, который потом использовался для работы PWL. Позже тоже самое я уже делал при помощи функционального источника напряжения BV. В книге приводятся соответствующие выражения.
Но с PWL модель крутилась быстрее!
СообщениеДобавлено: 28-07, 14:18
Спасибо за пояснение! Ещё тогда (при прочтении книги) и сегодня утром, заполняя таблицу, думал как избавиться от этого муторного занятия. Дальше Excel мысль не продвинулась :blush:
В файле хранится программа на Basic-е с необходимыми для расчёта данными или уже полученный результат? Склоняюсь к мысли, что полученный результат, т.к.
Скоро из отпуска вернётся зять-программёр, попрошу его освежить мои незнания по Basic-у. Подзабылось однако же :blush:
СообщениеДобавлено: 29-07, 17:01
мультисим это конечно хорошо но нужен бесплатный симулятор а в мультисим насколоко я знаю лицензия както дороговата так что приходится пользоватся тем что есть. стояла задача построить лабы аналог и цифра с аналогом все оказалось куда можно проще,а когда дошел до цифры...
СообщениеДобавлено: 01-08, 11:23
подскажите еще одно как на график вывести частотную характеристику. задача заключается в ФНЧ и ФВЧ
я делал через AC Analysis
СообщениеДобавлено: 02-09, 18:28
Здравствуйте!
На сегодняшний день очень многие силовые преобразователи реализованы на базе прямого микропроцессорного управления. Под этим я понимаю такое исполнение, когда измеряемые величины поступают непосредственно а входы АЦП, в цифровом виде обрабатываются и подаются на ШИМ модуль (это всё в составе микропроцессора). Хотелось бы иметь модель, максимально полно соответствующую реальной машине. Силу удается смоделировать достаточно близко к оригиналу, ШИМ - без проблем, а вот по ПИД регулятору остаются вопросы. Сейчас я реализую ПИД регулятор в виде сборки компонентов, таких как устройство выборки-хранения (дискретизация) ОУ, источники, управляемые напряжением и т.п. Но чтобы реализовать более менее реальный адаптивный ПИД регулятор, хотелось бы математический аппарат регулятора реализовывать как в микропроцессоре, т.е. в LTSpice с помощью функций типа:
.func Ierr()=Ineed()-Ireal()
и так далее, как можно ближе к реальной программе в процессоре.
В связи с этим два вопроса:
1. Как сделать так, чтобы часть функционала выполнялась только один раз за период ШИМ?
2. Как реализовать переменную накопитель для цифрового интегратора, например х = х + 1?
Может у кого нибудь уже есть опыт в этой области?
