Текущее время: 17-09, 21:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1296 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 87  След.
СообщениеДобавлено: 27-11, 19:07
vax951 писал(а):
thickman писал(а):
]vax951[/b], если ещё не разобрались, посмотрите ЛС. Для этого нужно войти в форум, справа от кнопочки "Выход" есть другая кнопочка - "Новых ЛС:" Жмите на её, в ЛС я составил подробный пошаговый план "картинописания".
:pooh_lol: Никак не получается отправить фото на http://www.radikal.ru . Надпись - ошибка имени файла?
Странно.
Кликаю вверху странички самую правую кнопку "разместить картинку". Попадаю на радикал в табличку. Там "выберите файл", потом "загрузить". Копирую ссылку "превью - увеличение по клику" и сюда в пост. Ссылки вставлять без пробелов. А то фотки не в линейку, а в столбик загрузятся.
На каждую картинку надо проходить весь путь заново.
Муторно конечно, но пока делаю так.
В гробу карманов нет.
СообщениеДобавлено: 27-11, 19:35
НЕХ писал(а):
..дождёмся ли моделирования ZVZCS ?
Кому вапроц-то? Могет быть, аки у Ванюши Жукова, на деревню дедуле?
Вам самому-то не надоело рисовать схемульки и лепить макетики для тестирования оных?
Может самое время освоить виртуальную макетку и опчаться с дядьками по сурьёзному, а не на пальцАх, бо сказать у вам есть что.? Или
vax951 писал(а):
на это трудно решиться
? :live-14:
Полагаю, что замоделить вашу хотелку вполне по силам коллеге Нищеходову, буде ему сей пердимонокль интересен. ;)
По мне, дык- это городушка. :live-30:
СообщениеДобавлено: 27-11, 19:45
Судя по второй фотке, технология исполнения вторички, уже понятна. Похоже по два витка впараллель. Две одинаковые заготовки уложены вправо и влево через прокладку. Получаем два витка с отводом в середине. Снизу еще такая же пара. Если медь 0,5, сечение получается около 20 кв.
Как же первичка то сделана? На последней фотке там 12 выводов и еще 4 витых проводка..
От какого то датчика?
СообщениеДобавлено: 27-11, 20:41
vax951 писал(а):
Значения КПД которое получали органы сертификации при измерении этих варилок в типовых режимах (примерно 0.6 от максимальной нагрузки) составляло 0.95 ... 0.96.
Такой кпд на весь девайс можно получить только при условии наличия в нем синхронного выпрямителя, так как даже в обычных хардсвичевых наибольшие потери в выходных диодах. Иначе КПД 0.95 натянуть никак не получится, даже при шотковых диодерах на выходе. Но тулить синхрон в сверкальник только заради поднятия КПД - действо само по себе малоэффективное и неоправданно затратное.
Просто на это трудно решиться и действовать "не как все". Но без этого ничего нового не получается
Вот тут http://fishki.net/comment.php?id=106504 очень хорошо и доходчиво показано, почему у большинства не получается "не как все" :haha:
СообщениеДобавлено: 27-11, 20:51
Dedan писал(а):
Если найти фольгированный двусторонний пластик (тот что на гибких шлейфах), можно видимо попробовать и на коленке сделать планар. Сердечники уже доступны.
Такой транс можно сделать и без фольгированного пластика, и тоже на коленке. Но при этом если делать такой колхоз на коленке, то теряется самое главное достоинство планара - наиболее высокая из всех трансов технологичность. А их главный недостаток - большая масса плохо используемого феррита никуда как бэ не девается. Кроме того, что мне не нравится в планарах - у них слишком тяжелый ток намагничивания и весьма высокая межобмоточная емкость. Посему я лично пошел другим путем, как нить может быть покажу в публичном доступе. Выводов что лучше заранее делать не буду - сами сделаете, по факту.
Уж больно компактные трансы.
Это не предел ;)
СообщениеДобавлено: 27-11, 23:21
pwn
Я видел Ваши. Будет возможность тоже попробую, как появятся в ближайшем окружении токарь и фрезеровщик..
Туго сейчас со станочниками.
СообщениеДобавлено: 27-11, 23:56
Я бы замоделил, но на картинке нет ни номиналов , ни сигналов управления.(догадываться много надо)
Да и простой эту схему("городушки") не назовёшь.
СообщениеДобавлено: 28-11, 00:19
Вы температуру внутри "герметичного трансформатора" мерили?
СообщениеДобавлено: 28-11, 01:36
Dedan писал(а):
Я видел Ваши.
Ну с тех пор шыза конкретно мутировала :lol: и во что она мутировала вы все же пока не видели :D
Это да. Опа полная. Я вот нарыл одного народного кустаря со станками, берегу теперь и лелею :haha:
Прямо нет, косвенно да. Разница между нутром и наружкой не превышает 10 градусов, хоть как глумись. Не, понятно, мона засандалить сотню ампериев на квадарт и он тоже безусловно поплавится, но там где ему будет применение столько никто наваливать не собирается. Алсил в качестве заливки оказался очень забавной хренью. Что такое Алсил? Это основа старого герметика который раньше продавался как Гермесил на авторынках (да и щас мона найти исчо иногда), в которую вместо окиси титана набили нитрида алюминия подобранных по размеру зерна фракций. Как оказалось он термостоек вплоть до плавления пос-61, и при этом обалденно теплопроводен. Я косяка упорол с одним трансом однажды и мне пришлось извлекать залитый транс из стакана. Транс был не нужен уже, а новый стакан точить не хотелось. Пришлось выжигать. Кончилось тем что стакан все же повело, а транс из него вытащить все еще было сложно. Пришлось таки идти к токарю и точить новый. К чему это? А к тому что конструкция и заливка подразумевают равномерный тепловой градиент по всему объему и чтобы добиться ощутимого перекосу нуна вдуть не одну сотню ватт в сердечник и обмотки. Как то так :P
СообщениеДобавлено: 28-11, 07:41
Dedan писал(а):
Вот фотки планаров.Изображение
Вполне можно обойтись как без навороченного феррита, так и без токарей-фрезерОФФшчиков. ;)
З.Ы. Без сисиписей на вашей пикче тоже можно обойтись, ежели не лениться. :twisted:
СообщениеДобавлено: 28-11, 11:20
на 52 странице этого обсуждения больше конкретики.
плюс :
http://bbs.dianyuan.com/bbs/u/33/1127872124.pdf
http://ieeexplore.ieee.org.sci-hub.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5356332
http://www.aei.tuke.sk/pdf/2006-03/Dudrik.pdf
Картинки и Схемки
СообщениеДобавлено: 28-11, 11:28
Сомневаюсь :prankster: .
СообщениеДобавлено: 28-11, 14:48
Имеете право :haha: Я же никого убеждать не буду, ибо это бесполезно. Вот тут http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?p=9848#p9848 давно было описан результат лабы из которого я сделал вывод что более 10 градусов разницы по температуре быть не может. Вы думаю это читали. Если после прочтения этого у вас остаются сомнения, то либо вы не понимаете суть сказанного либо у вас есть сомнения в моей правдивости. И то и другое преодолеть можете только вы ;)
СообщениеДобавлено: 28-11, 16:11
to нищеброд
http://ieeexplore.ieee.org.sci-hub.org/ ... ber=997807
простейший вариант
http://ieeexplore.ieee.org.sci-hub.org/ ... ber=703117
с дополнительным ключом
вроде всё разжёвано...
Картинки и Схемки
СообщениеДобавлено: 28-11, 19:42
Может быть згодится моя заготовка из старых запасов
http://flyfolder.ru/files/33841653
Директива .params tper=30u d=0.5 dt=0.400u определяет длительность периода tper, заполнение ШИМ d и мёртвое время dt
