Текущее время: 17-09, 19:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 576 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: 26-03, 10:25
Aziat писал(а):
Шоб спать спокойно
Возможно, еще не закончил и выдал с пылу-с жару.
СообщениеДобавлено: 26-03, 21:43
Aziat
Твой довесок сильно тормозит. Не вижу оснований для беспокойства от тока базы 12мА. Пропустил проводок через кольцо К28, по модели это ток за время переключения изводит в ничто.
Вот окончательный вариант. Уже реально собран и КЗ отрабатывает без всяких эффектов. Переполюсовка не пробовалась еще, но в принципе это вроде более глубокого КЗ. На схеме 1В питания соответствуют выключению зарядника :)
СообщениеДобавлено: 26-03, 22:08
Диод ради ограничения ЭБ-обр. Резисторы увеличил ради СМД или 0,063 Ватта. Экономлю :crazy: . Кольцо, Имхо, тоже лишнее.
Самое страшное для нашей схемы - аккум на 3В :wacko:
СообщениеДобавлено: 27-03, 01:23
Aziat
ЭБ-обр более 7В само ограничится. Короткий пик тока есть и кольцо его съело. Делал для авто, о фонарике не думал :)
СообщениеДобавлено: 28-03, 23:05
Мужики, чо париться! У нас морозяки крутыя. Проблемы с АКБ были. И как то раз глядя на БП ноутбука решил попробовать. Ессно, зная о том, что это обратноходовик и не боится КЗушек на выходе. Взял и поставвил под капот и коды надо, подключаю в сеть 220В (12В подключены к АКБ) и дозаряжаю. Условия эк-ции жёсткие. Езжу практически кажный день (за исключением ниже 35-37 гр.). Накатываю до 100 км. Что в минусе АКБ не заряжается знаю, посему и пользуюсь сим прибамбасом. У меня уже пятая тачка и ящо не разу АБэшка не отказывала. Срок службы АБэшки более 4-х лет. Далее не знаю (тачку продавал вместе с АБ). На юга в Ростов и далее езжу кажный год. По возвращении доливал воду, а счас необслуживаемые, так ваще на печке лежу. И всяки разны прибамбасы типа: амперометра, напряжометра (да ящо в цифирье) считаю глупостью иль удовлетворением собственного тщеславия и самоутверждения в собственных глазвх. Да простят меня форумчане сей ветки за внесённую смуту и крамолу. Можете считать меня :crazy:, :wacko: иль иначе (смайликов не хватат), но всё равно я с вами! :frends:
СообщениеДобавлено: 29-03, 00:52
Полностью согласен. Просто самопальный мультиметр (плата АЦП из него) оказался уже давно не нужен. Она чудесно вписалась в блок.
За рулем с 80-го, зарядником пользовался - по пальцам сосчитать. Но вот понадобился - нету!!! Какая то редиска не вернула :twisted: А тут блок симпатичный под переделку...
Вместо штатного РН недавно поставил ТОРН Адамчука, думаю теперь проблем не будет ни в мороз ни в жару :scenic:
СообщениеДобавлено: 29-03, 00:56
убей, не знаю, что енто такое. Поясни про Адамчука.
СообщениеДобавлено: 29-03, 02:06
Кажись что это: ТермоОптимизированный электронный Регулятор Напряжения (ТОРН)
http://www.adam-ae.narod.ru/torn_modification_.htm
http://izh.2126.ru/forum/index.php?acti ... ic=29380.0
СообщениеДобавлено: 29-03, 02:26
I.Cherry, благадарю. Много лет тому назад, что-то подобное было в мурзилке под названием "Радио" (энто отзыв моего знакомого о журнале).
Тогда вопрос к Трибуну. И как себя чуйствует унутримашинная аппаратура? Ессно понятно, при том тепличном климаксе (шутка) в котором Вы живёте, она (прибамбаса) выдаёт не большЕЕ 14 вольтей - шоб камулятор не рванул. А скоки ж она djkmntq дожна выдать при -40 гр. под капотом? Капот не взлетит? Аль там есть кой какие ограничилки?
ИМХО, лучшим зарядником на авто считаю тот, который ведёт учёт потреблённой энергии и возвращает её обратно (на авто) с учётом всяких разных потерь, в т.ч. и химических.
О термозависимости зарядки АБ знаю, можешь не напрягаться.
СообщениеДобавлено: 29-03, 20:52
Делал, продал с машиной. Был доволен очень, хотя были там шерховатости.
Адамчук пошел дальше. 1. Кроме термокоррекции он ввел пределы на случай крайних температур. 2. При старте, до набора оборотов, гена блокируется - легкий пуск зимой. 3. В режиме ПХХ гена отдает на 0,6В больше - рекуперация однако - после ПХХ будет разгон, а перезаряженый АКБ снимет нагрузку с гены. 4. В режиме "полная тапка" гена блокируется до снижения бортового до некоторого предела - лишняя сила на форсаже однако.
Схему списал (обещал не обнародовать), анализировал, внес доработку, имел переписку с автором. Схема проста и рациональна. Девайс выглядит достойно.
АКБ у меня стоит + банкой к выхлопному коллектору - датчик на + клемме. Надо или экранировать АКБ (что и без того надо) или переносить датчик на тело, иначе подвирает коррекция глядя на одну банку. В остальном претензий нет.
И это у него есть - интелектуальный ТОРН из двух блоков - сам ТОРН + интелектуальный блок. Ведется расчет балланса.
СообщениеДобавлено: 19-05, 15:12
Разрядил подареный фонарь. Зарядника в комплекте нет. Батарея кислотная TP6-3,2(6V3.2AH/20HR).
Constant Voltage Charge:
Cycle use: 7.2-7.5V
Standby use: 6.75-6.9V
Initial current: less then 0,96A
Верно ли понял, что заряд напряжением с ограничением начального тока 0,96А? Видимо при полных разрядках/зарядках для лета 7,2В. Видимо буферный режим (второй) тут не катит (не АРС).
Так?
СообщениеДобавлено: 19-05, 15:46
Вроде так. При 7,2 на заряде летом не должен выкипать.
Когда кислотники заряжаю, ограничиваю ток на 0,2С. (типа прослужит дольше).
А когда быстро надо, даю сколько зарядник может :crazy:
СообщениеДобавлено: 19-05, 15:50
Aziat, Этот кислотник герметичный, потому превышать не хотелось бы ;)
СообщениеДобавлено: 19-05, 16:15
Что превышать? 0,96А?
Не стОит.
Он условно-герметичный,- есть там клапан выпускающий газы. Когда кипит делает короткие "Пшшшш" :haha:
СообщениеДобавлено: 19-05, 20:16
Клапан то есть и "Пшшшшш" делает, чтоб не рвануло, когда перезаряд или чрезмерный ток заряда. Это как предохранительный на котле и его срабатывание не желательно. Хотя, из поста понятно, что Вы это понимаете.
Трибун, как я понял, АБ кислотная геливая? Где-то в инете видал инфу по гермитичным гелиевым АБ, теория зарядки и практическая схема зарядника. Ежели надыбаю ящо раз - дам ссылку.
