Текущее время: 17-09, 22:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3583 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 05-05, 00:13
Пытался показать, что "Ч" можно обойти. Но ИМХО что в этом страшного? В наших ШИМ регуляторах нет ОС увеличивающих длительность, есть ОС только ее уменьшающие. Они все в одну дуду. Что страшного может произойти? Раскачка? Что для этого достается следующему циклу от предыдущего? Так понял что быстрыми надо делать только ограничилки по краям (ток, намагничивание), чтобы вернуть процесс в колею. А там уже по среднему, демпфировано. Или не так? Может Гость распишет мрачный сюжет?
СообщениеДобавлено: 05-05, 00:44
гость
Опять встряну :blush: Ну, ОЧЕНЬ невтерпеж.:wacko:
С 2Т понятно.
Скажите, разумно (технологично, эффективно и т.д.) ли расчитывать транс "косого" на 350В в первичке при 50% заполнении, если такой режим несвойственен ИИСТ?
СообщениеДобавлено: 05-05, 01:27
Как это? будь такая ОС, она бы однажды по первому поводу уменьшила длительность до нуля, и всё, управилась.
Может и ничего, а может и что. Но когда двум системам дозволено рулить одной величиной (длительностью), причём каждой по-своему, с этим нада поосторожней. Потому как каждое вмешательство контроля подмагничивания есть щелчок по носу контуру регулирования тока, что вызывает в нём дополнительные переходные процессы, а как известно именно они и приводят к динамическому подмагничиванию транса при некотором стечении обстоятельств. В общем как бы не получилось, что контроль подмагничивания сам себе плодит работу. Хотя вот Мультик пишет, тихо всё.
Не знаю. У каждого философа своё понятие про разумность (технологичность, эффективность и тд.). Исходя из целесообразности в его конкретных обстоятельствах.
СообщениеДобавлено: 05-05, 01:45
Само-собой (как ни странно), меня интересует ваше: "Если....то".
Если не ноу-хау, поделитесь, хоть соображениями. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 05-05, 03:27
У меня рулёж по среднему току. Выход трансформатора тока первички используется ТОЛЬКО для защиты от превышения максимально допустимого тока в транзисторе. Хотя пробовал использовать его для каррент моде. Тоже работает, но регулировка какая-то не сильно плавная получается.
Ну, представь себе, что ты рулишь машиной в туннеле. Если сильно много пива выпил, то можешь и в стенку врезаться, но из туннеля -никуда. А просто на дороге - мог бы и в кювет залететь.
Открою маленький секрет. Всё тихо, когда уставка тока намагничивания за пределами рабочего хода. (6 А при максимальном рабочем 4 А). Если её уменьшать, начинается то самое, "Ч"его вы тут боитесь.
СообщениеДобавлено: 05-05, 08:24
Так разве не понятно, что речь о том, что нет ОС увеличивающей сверх установленного максимального заполнения длительность импульсов?
В принципе, это конечно возможно.
Но это уж от кривости настройки зависит.
Ежли так народ пужать (шучу), то тогда надо со стабилизаторов напряжения (обычных, линейных - тоже) защиту/ограничилку по току выкидывать. Как же: они ведь рулят вместе с основной ОС одной и той же величиной!!! :lol:
А если основная ОС тупо настроена, так у нее выброс тока на выходе огромадный будет и при поджиге дуги (КЗ). Для этого не надо две ОС скрещивать, чтоб пумкнуло. ;)
Андрей.
СообщениеДобавлено: 05-05, 11:05
Непонятно, чесслово. Потому как макс. длительность тут вообще не причом.
Не-не, эт неправильная аналогия. Ведь такая "подруливающая система" следит вовсе не за твоим "курсом" (выходным током), ей на это начхать глубоко, хоть по потолку ехай. В общем случае она может руль выхватить в любой момент, причом склонность к наибольшей активности имеет какраз во время сложных манёвров (быстрые возмущения в нагрузке), даже если ты их выполняешь оч. правильно. Тут и шумахер вспотеет.
Ну, напримепр если каррент мод по мгновенному току, то контур напряжения рулит порогом ограничения тока, а не длительностью.
СообщениеДобавлено: 05-05, 11:12
Да это обсуждалось ведь не раз, и все "если... то" вроде обглоданы и обсосаны. И у меня никакой нова-хавы по поводу тоже нету.
СообщениеДобавлено: 05-05, 12:38
Ну не знаю, не так опытен, но это если газ и тормоз обоим дать. Мы же обоим даем по тормозу
И как ОНО выглядит?
СообщениеДобавлено: 05-05, 13:39
И как ОНО выглядит?
Уменьшаетса верхний предел регулировки напряжения. У меня оно тоже регулируется. Для полуавтомата.
СообщениеДобавлено: 05-05, 14:24
ПА пока не в плане. Больше интересен поджиг для ММА.
СообщениеДобавлено: 05-05, 19:49
(Не пойму, ну откуда эти версии про тормоз, или что только уменьшает длительность? Если регулируемая величина вдрух оказалась меньше заданной, то вроде любой контур будет увеличивать длительность.)
И как ОНО выглядит?
Думаю выглядеть оно может вообще-то оч. по-разному, смотря по конкретной реализации.
СообщениеДобавлено: 05-05, 21:56
Видимо я не в теме - буду "Ч" аккуратно обходить.
СообщениеДобавлено: 05-05, 23:47
Так я ж об этом и сказал.
Что ОС с контроля насыщения будет именно выходное напряжение ограничивать, когда вступает в действие. А будет ли она ограничивать при этом ток - это уж от длинны дуги (читай - напряжения на ней) и к. тр. выходного трансформатора больше всего зависеть (без учета просадки сети).
То исть пересекаться эти две системы будут. Но только при повышенном напряжении в сети, жесткой (беспросадочной) сети и максимально длинной дуге. Все это одновременно, естественно.
Это токо на подстанции если подключиться, такое будет. И то дугу спецом тянуть нада. Я например, всегда стараюсь короткой дугой варить. Так лучше качество.
Хотя даже если и будут они обе работать, ниче там особого нету.
При правильной настройке, шумахер наоборот, расслабится. И если резко дернет рулем, машина не среагирует, скажет "низзя как раз щас резко дергать". :lol: :smoon:
Нет, не любой. Контроль насыщения ее только уменьшает, если видит подход к насыщению. А если нет - полностью отдает управление рулилке выходного тока. :scenic: :blush:
Андрей.
СообщениеДобавлено: 05-05, 23:57
ехай в забор.
