Текущее время: 17-09, 22:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 576 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: 30-03, 19:34
Andr писал(а):
Посмотрите, расскажите что получилось.
Намотал транс. на двух К40х24х16 (N27 epcos), первичка- 58вит. (столько влезло в один слой) одним проводом ф1мм, вторичка- 10вит. 6-ю проводами ф1мм. Ls получилась 36 мкГн. Моделирование показало, что с малой емкость сетевого фильтра возникает колеб. процесс. Поэтому, все-таки решил поставить в фильтр нормальную емкость и, естественно, придется делать зарядную цепь и применять реле. Заодно, к зарядному устройству можно добавить опцию пусковой помогалки...
СообщениеДобавлено: 20-04, 12:34
Делаешь - не бойся, боишься - не делай!
СообщениеДобавлено: 20-11, 16:37
....а то без пластин в АБ останешся...
Чисто из практики. Когда делал десульфатацию стареньких 180 АКБ,
то проверял режим десульфатации на 100 Гц 20А заряд и 19А разряд.
В электролите были видны оторвавшиеся фрагменты пластин.
Когда начнается разрушение пластин электролит почернеет.
Так что все и не так страшно.
АНК
СообщениеДобавлено: 20-11, 17:46
- а результаты как???
СообщениеДобавлено: 24-11, 11:27
Хотел уточнить, что при среднем зарядном токе 20А импульс тока был ампер под 90 (тиристорное устройство).
Конечно, мы проверяли такой жестокий режим на аккумуляторах с замкнутыми банками( все равно на выброс).
По результатам. Нам нужно было сдать в эксплуатацию аккумуляторную с неколькими десятками устройств и требовалась наработать определенное количество часов. Мы ставили на прогон :crazy: выброшенные аккумуляторы. В результате, у парка появились вполне работоспособные подменные аккумуляторы штук 10.
АНК
СообщениеДобавлено: 24-11, 15:01
- Спасибо!! гм.. а специально по восстановлению и зарядке статистики не снимали?
СообщениеДобавлено: 24-11, 17:01
К сожалению, я даже не могу представить как это сделать.
Где можно получить в руки большое количество засульфатированных батарей. Хатя и интересно бы посмотреть.
Может быть в российской армии есть такие объекты ? :crazy:
АНК
СообщениеДобавлено: 24-11, 18:41
ясно.. есть единичные удачные опыты восстановления именно засульфатированых батарей... но чето думал что ВЫ с АКБ и ИИП связаны профессионально.. нуда ладно и за это спасибо :good:
СообщениеДобавлено: 25-11, 00:49
Есть иномарки, поставляемые нам в исполнении, близком к тропическому (какие не вспомню). Бортовой РН настроен под "их" температуры и у нас АКБ массово дохнут - объект :prankster:
СообщениеДобавлено: 25-11, 11:37
Интересная инормация.
Помню как в Газелях отчаянно кипели аккумуляторы при +25 градусах.
Может быть производители закупили РН в арктическом исполнеии, зато очень недорого ?....
АНК
СообщениеДобавлено: 25-11, 11:46
Готмог
Вы описали аналогичную проблему. Какие то модели иномарок, поступающих в Россию, выпускаются кажется в Эмиратах или Турции, а возможно и южнее. Без адаптации.
СообщениеДобавлено: 13-12, 20:07
Вопрос по поводу окончания заряда по контролю dU/dt. У аккумулятора банки соединены последовательно, из-за разброса параметров окончание роста напряжения у банок будет в разное время. Какой тогда смысл измерять напряжение с точностью до mV.
СообщениеДобавлено: 14-12, 10:55
- хз.. снимал зависимости напряжения на акб от времени.. всеже dU/dt видно нормально.. :live-58: возможно у нормальной акб розброс не такой уж и большой.. иначе ей быстро придет капец
:live-14: :lol:
СообщениеДобавлено: 14-12, 12:57
Нет в мире совершенства, но различия в банках не так велики, чтобы отказаться от контроля по скорости, это наиболее информативно. Во всяком случае более информативно, чем просто по напряжению, которое зависит еще от многих факторов. А точность определения напряжения нужна только для достаточной точности вычисления скорости.
СообщениеДобавлено: 15-01, 19:45
Насколько я понял, все вышеизложенное относится к зарядке акб при плюсовой температуре. Хотелось бы услышать рекомендации по зарядке на морозе порядка 20-25гр.С. Успевает ли электролит прогреваться при зарядке или надо делать поправку при замере плотности? На какое напряжение конца заряда (при заряде током) надо ориентироваться? Будет ли нормально работать ЗУ на микроконтроллере (при реализации контроля конца заряда по dU/dt ) в условиях низких температур? На сколько вредна зарядка на морозе?
Может сделать небольшой термо боксик для акб и зу?
