Текущее время: 17-09, 15:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 860 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 58  След.
СообщениеДобавлено: 14-07, 15:58
Ломакин писал(а):
Alex ThornТрибун
Я посмотрел попристольнее на параметры В50- я б их вообще не рискнул параллелить. Если допуститить 10% разницу в их задумчивости на выкл., то это если не фатально, то неприятно! Может и перебираю...
Так у них по даташиту 120нс офф, быстрее полтышей... а по факту... паралелить их только для теплоразмазывания... а там побоку какой быстрее медленнее.... ну будет нагрев 40 к 60 по корпусам, все же лучше чем 1 корпус...
А кристалла хватит и так...
После славного Баха душа отправляется в рай... :good: :russian:
СообщениеДобавлено: 14-07, 15:59
vermak писал(а):
То есть получается что я 170А выдавливал из транса, который дай бог 120Аосилит?
:live-14: Вообще-то вы выдавливали в кз из него от 450 Ампер и выше, с учётом педалей в шиме и драйвере.
СообщениеДобавлено: 14-07, 16:00
А почему же пробивало рекурпурационный диод? диод, с транзюками вроди бы разобрались... что хотел снять с них 170А, а транс мог только 120...
Ну забыл за усилитель ошибки, глянул даташит вспомнил... :blush: :nea:
СообщениеДобавлено: 14-07, 16:01
Ломакин, Вы ж видите, с Вермахтом всё усложняется чисто языковым барьером.... ( немецкий, что-ли :lol: ;) )
СообщениеДобавлено: 14-07, 16:03
На три делить - грубо, для понимания. Реальный предел прописан 1 Вольт, насколько помню.
СообщениеДобавлено: 14-07, 16:05
vermak писал(а):
параллельно нужно подключить 4резистора
Нижний драйвер подключить к эммитеру, исключив таким образом сигнал токовой ОС из цепи управления затвором.
Так к сожалению не получится, т.к. на один транзюк кинуть можно, а на баян не получится... т.к. первый будет на эммитере получать, а второй через две пары сопротивлений эммитерных...
Что скажете?
СообщениеДобавлено: 14-07, 16:10
В своих расчётах вы можете оперировать любыми Кзап, 0,5 , 1 , 2, .... 5. Для вас уже был озвучен номинал, даже с учётом отстройки от тока снаббера.
То есть Вы так считаете, что шим будет удерживать заданный ток так долго сколько потребуется... а длительность будет менятся исходя из токопотребления дуги... :live-14:
СообщениеДобавлено: 14-07, 16:14
vermak писал(а):
Что скажете?
А верхний баян без разделения нормально поживает? Баяньте низ в одну точку на эммитерах. Вообще, рекомендации по трансформатору тока уже неоднократно выдвигались.
СообщениеДобавлено: 14-07, 16:17
Я никак не считаю то, что знаю без считания.
СообщениеДобавлено: 14-07, 16:51
Я никак ... знаю без считания.
Я изучая литературу думал, что надо вкинуть в транс столько тока, сколько потом и выльется в дуга, а для этого не надо думал отсекать на минимальном токе намгничивание, а перегружать транзисторы чтобы намагнитить с запасом. Видимо ошибался....
СообщениеДобавлено: 14-07, 17:00
vermak писал(а):
Видимо ошибался....
С учётом того, что ваше сообщение было на не совсем понятном языке, полагаю, что вы имели ввиду обратноходовый преобразователь. Етот- прямоходовый.
СообщениеДобавлено: 14-07, 17:16
vermak писал(а):
Ну это ж при Кзап=1, а при 0.4 надо 8 резисторов я дощитал там исправил, посмотрите пожалуйста....
Нет тут полная каша из-за полного непонимания. Разговор слепого с глухим... Предлагаю взять тайм-аут, а то у меня что-то с головой. Все-равно этот штурм унд дранг никуда не приведет
СообщениеДобавлено: 14-07, 17:18
Попрошу заметить, уже более полугода.
Ув. Ломакин и Евгениус, помните ток намагничивания огромный был, так может изза перебора по току :good: изза большого количества резисторов в эммитерах токовой ОС
