Текущее время: 18-09, 03:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3583 ]  На страницу Пред.  1 ... 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 15-09, 00:16
Вряд ли
Насколько помню, идея именно такая была, в переводе с оригинальной обоины. Коррекция генератора - достаточно удобное в данном случае решение, мне показалось при "переводе" на свои "черновики" :blush:
СообщениеДобавлено: 15-09, 11:05
нищеброд писал(а):
Это когда ОС по току - ШИМ , а по току намагничивания - ЧМ?
В карент муде сигнал ОС сравнивается с пилой тока нагрузки, а в нямкаррент-с пилой нямтока. А ШИМ или ЧИМ, это решает разработчег.
Могу лишь заметить, что, например, работа в режиме пост. паузы, типо ЧИМ, гораздо устойчивее чем при голимой ШИМ и позволяет получить Кзап>0.5 даже при использовании "кастрированных" по Кзап контроллеров UC3844/45. Кстати, именно с "кастратами" получается наилуччая устойчивость. ;)
СообщениеДобавлено: 15-09, 13:36
Вряд ли, ням должен импульс резать.
Считаю более правыми gyrator и Alex Thorn
Работа нам контроля от бортов- примитив. Он задаст зону безопасной работы но не оптимизирует работу СТ по идукции и температуре.
Вот потому и писал об УВЕЛИЧЕННОМ L/R Для контроля по нян-току. То ли не расслышали, то ли не поняли, то ли не хотели понять...
:live-14:
СообщениеДобавлено: 15-09, 13:49
Ломакин, я предлагаю поступить следующим образом. Допустим, у кого-либо есть двухтахтер с упомянутым методом извлечения какого-то там сигнала. Что и как должон поглядеть потерпевший на двухлучевом скопе, чтобы ето было очевидно, что что-то не так :D
СообщениеДобавлено: 15-09, 14:21
Пробовать будут те, у кого есть в том нужда.
У меня уже нет. Имел возможность дать запас по ферриту с куда меньшей затратой времени и сил. Остальное успешно решает симметрирование топологии и добавка пилы.
Но хорошо помню твой опыт на кольцах с ДТТИ. Потому, если будешь доводить- у тебя уже все есть. И никакие дирки не нужны- отдача минимум на порядок выше, и соответствие сигнала нам току тоже.
А увидеть на скопе нужно гуляние индукции сердечника при релаксации после тычка-. Время релаксации в сердечнике с учетом принимаемых мер по симметрированию петли - до десятка тактов. Вот гуляние этой НЧ составляющей ПМСМ и надо видеть. При контроле по нам току при детектировании сигнала после тычка появится постоянная составляющая ( разная по величине для разных тактов), которая через управу карент мод приведет все в симметриюю за два- три такта. Она же и изначально не даст тычку разгуляться... Это решение наиболее актуально в схемах с плохим симметрированием и вероятно в однотактах. :D
А колечко ТТ в ОФ неминуемо добавляет свой вклад СВОЕЙ индукцией- это отлично показал Андр. Т.е. колечко ТТ для пропорционального контроля , а не контроля от бортов, куда как пожирнее должно быть... :D
Общая же беда индукционных датчиков- неважно каких- НЕВОЗМОЖНОСТЬ получить ПОСТОЯННУЮ СОСТАВЛЯЮЩУЮ ИНДУКЦИИ СЕРДЕЧНИКА!!! :live-14: И остается уповать только на самосимметрирование. В разделенно-разнесенном оно есть. За что и понравился... :D
СообщениеДобавлено: 15-09, 15:45
От же ж бяда-то какая! :smoon:
Опять же, трансформатор тока тоже не умеет передавать постоянную составляюшчую, но народы таки умудряются посредством его контролить постоянный ток на выходе варылки. "что ж такое, как же так?"(С) :live-14:
Может быть нужно
СообщениеДобавлено: 15-09, 16:12
А покумекайте, в чем разница... Особо на мосте со склонностью к сползанию индукции.
И вообще- есть, что сказать по существу- говорите. А то, что Вы предпочитаете тролить неизвестно только новичкам. Еще и медальками себя обвешать аж и на спине... :lol:
СообщениеДобавлено: 15-09, 16:35
уВАЖАЕМЫЕ, не скубитесь :crazy: Зачем оно? :live-14: Правый - у кого сила ;) Я чо хотел сказать (дремуч)... По поводу линейности датчика...он должОн быть линейным. Погорячился. Если что не так - нестабильность Елементов даст точность +/- три лаптя по срабатыванию...А если датчик - линейный - +/- пол-лаптя...Ни один вменяемый конструктор не будет термостатировать эту ( или другую) часть схемы :wacko: Вообщем, такие мысли... :blush: Ишо раз, простите, напомню, мы ж не у пивнухи отношения выясняем (тама просТЧе).Тута, вродь, нТилигенция (хочется верить).
Троллить... Медальки... Хватит личнаго...
gyrator, какой размерь колечка в самовозбудном? Чисто спортивно...
СообщениеДобавлено: 15-09, 18:27
Дык, ежели их есть у меня, то почему бы не вывесить?
А у кого с вменяемыми модельками проблема, то яму остаётся лишь трындеть на словах про склонность
. :good: :lol:
О каком колечке и о каком "самовозбудном" гутор?
Их було много, так что без привязки к картинке или ссылке на прэдмет гутору не смогу ответить.
СообщениеДобавлено: 15-09, 19:06
киловаттный мостик самовозбудный с двумя ТТ на дырке контроля насыщения :blush: могу и вашу фотку скинуть, для так сказать, вспоминания...
СообщениеДобавлено: 15-09, 20:20
Ужо с год, как объяснил, шо медаль за суперфиксер из "цыганского золота". Али сама себе сделана и тожественно присвоена. Попытка слепить из дерьма пулю :lol: И без няма вообще права на жизнь не имеет. Особенно на чебуране...
Дак показал вменяемую и без няма. А Слава и варилку опять же без горячо любимого няма сделал. И в обоих эффективность трансформаторов и дросселей повыше будет... И тот КПД, что Вы в модельках кажете по потерям на ключах- полная фикция. Он вытекает из-за примитивности моделей ключей. А ежели шиты копнуть- много вопросов поднимется. И по напряжению на открытых ключах при существующих токах и температурах, и по энергиям переключения...
Но я понимаю- все, кто обходит нам-контроль- недорослые вьюноши, не понимающие смыслу и глубины жизни... А кто критикнул суперфиксер- вооще антихристы и враги мирового прогресу. :haha:
Извиняюсь перед модераторами и форумчанами. :blush: Просто решил примерить на Уважаемом его же стиль тролизма, часто при полном отсутствии информации. Но надеюсь, смысл моей информации до желающих донес. :blush:
СообщениеДобавлено: 15-09, 20:43
:haha: Битва сторонников и противников контроля насыщения сердечника продолжается... :haha:
Но если беС фанатизЬму...Контроль желателен, но не необходим. Т.е.,можно, вроде, и без онного обойтиться... :blush:
Может быть, посколькЕ действующее устройство афтору делать влом, дескать, в симмуле - все - :good: , а в жизни оно ему не нАда... ;) а корпус красный - не заржавел(вместо пожарного ведра купленный ;) )
Не думаю, что pwn в чем та обскакал своего извечного оппонента, поскольку повторить евойную конструкСию может тока pwn ;) :haha: :crazy: и то - вряд-ли... :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 15-09, 21:30
А что, кто-то повторил суперфиксер? Его же схемы и даже модели никто на здесь и в глаза не видел!!! С трудом удалось вытащить требования к аппарату по имени суперфиксир. Он навсегда останется недосягаемой для повторителей и разработчиков вершиной творчества!!! :clapping: :lol:
И вопрос для Славы и для меня вовсе не в скачках и медальках. Мы, каждый по своему реализуем свое понимание эффективного аппарата, не пытаясь с кем-то тягаться и чем то мериться. На это постоянно провоцирует и толкает одна и та же личность! И все мысли, модели, конструктивы выкладываем на всеобщее обозрение. Если надо- кто что хочет по частям возьмет. А в закрытой теме это делаем именно из нежелания пустобрехства со стороны в процессе. По окончании- получите все без утайки.
Еще раз повторю- я не ПРОТИВНИК нам контроля! Скорее- сторонник. НО! Там где он удобен, эффективен и нужен. :D
Извините, опять пофлэймил... :blush:
Последний раз редактировалось Ломакин 15-09, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15-09, 21:53
Слава то сделал, да и все казённые варылки без няма вполне успешно ворют (тильке с Кзап>0.5 ни одна из них, вт.ч. и Славина, не работают :P ) а вот у вас всё никак не случится, бо смотрение в рот
тем хто умеет что-нить делать, не прибавляет умения и навыков вротсмотряшчему, хоть он оПсимулируйся. :P :haha:
Какая битва и с кем,- с Ломалкиным, который не имеет ничего в заделе, а умеет тильке ссылаться на главшЫзика ?
Шуткуете, земляк. :D
Колечко К45Х28Х12 М2000НМ1-17
Не, не заржавел. Он ить из кетайской нержавейки.
А поскольку мне две варылки кахбэ и ни к чему, то пущай постоит до очередного приступа питалововаяния. ;)
Вспомнился старый анекдотец:
Гуляют подростки во дворе, к ним присоединяется «новенький» – «очкарик» и явно слабак. На него, как водится, сразу же «наезжают» местные авторитеты:
– Эй, четырехглазый! Хочешь огрести?
«Новенький»:
– Ну, кто на меня?
Выходит вперед здоровенный детина и говорит:
– Ну, я на тебя...
– А как тебя зовут? – спрашивает «новенький».
– Слава...
«Очкарик» подходит, обнимает Славу за плечо и обращается к окружающим:
Ну, кто на нас со Славой?
:good: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 15-09, 22:17
Да кому нужны Ваши К=0,6, если мост дает 0,9? И этот максимальный К используется только для повышения динамики простого фиксера и при чуть не половинном питании в сети? А все остальное время ПРОСТО НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ!!! Что Вы публике мозги своим коэффициентом выносите? Пользуетесь тем, что никто в модели этого не видел? Так кое-кто и аналог вашего СФ в модели таки покрутил... Не один я. А покрутив (и выбросив коту под хвост кучу времени) просто выкинул. Потому как кроме бахвальства автора в суперфиксере ничего путнего нет! Сама идея ущербна! Костыль, одним словом. Реализация на бинокле- другое дело- оригинальная, но тоже довольно спорная. Не слыхал о массовом применении биноклей-чебуранов.
Ну и как всегда- когда Вас прищемляют таки ногтем, Вы начинаете примитивно по казарменному хамить. Видать интеллект такой. И воспитание... :lol:
За сим до свидания. С Вами боле общаюсь- не хочу тему засорять.
