Текущее время: 17-09, 16:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2411 ]  На страницу Пред.  1 ... 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: 15-05, 06:24
NIKkk писал(а):
Теперь вот не знаю как проще смоделировать генератор симмметричных
разнополярных прямоугольных импульсов , чтобы можно было легко изменять
скважность. Может кто подскажет.
Вот как на pic.2 корректно будет ? Смущает разница в токах через L1 pic.1
и L2 pic.2 , полагал их идентичными.
Модель http://flyfolder.ru/files/36394166
СообщениеДобавлено: 15-05, 07:08
NIKkk писал(а):
Вот как на pic.2 корректно будет ? Смущает разница в токах через L1 pic.1 и L2 pic.2 , полагал их идентичными.
:wacko: Получается , что внутренние сопротивления источников PULSE
образуют делитель? Если увеличить Von до 400В и -400В соответственно ,
то токи через L1 pic.1 и L2 pic.2 практически совпадают . Или все же "кривость" рук моих всему причина?
СообщениеДобавлено: 15-05, 18:35
Конечно, схемы на рисунках 1 и 2 не эквивалентны. Соедините источники напряжения на рисунке 2 последовательно и включите их вместо имеющегося источника напряжения на рисунке 1. По поводу генератора симметричных импульсов с регулируемой скважностью. Импульсы же сразу перестанут быть симметричными. Может быть имелась в виду переменная частота (период). Я думаю, генератор удобнее построить последовательным соединением двух источников напряжения, импульсного и постоянного. Второй будет смещать импульсную составляющую. В качестве параметра выбрать частоту, длительности нарастания и спада сделать производными от частоты. Другие параметры: амплитуда импульсов и постоянное смещение. И оформить все это дело в виде макромодели.
СообщениеДобавлено: 17-05, 04:17
Нет не частота. Это я, получается ошибочно, полагал, что если вольт-секунды в плюс и в минус одинаковые , то такие импульсы считаются симмеричными разнополярными независимо от наличия паузы между ними. На мой вопрос по поводу генератора (источника) Вы ответили
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17-05, 09:25
Разнополярные импульсы одинаковой длительности и амплитуды (с одинаковыми вольтсекундными характеристиками) будут симметричными. В таком случае генератор придется строить из двух последовательно включенных источников импульсного напряжения.
СообщениеДобавлено: 17-05, 10:25
Я так и сделал , рисунок 3
Хотел посмотреть что будет с током через L2 в паузе между импульсами , а с ним (I(L2)) ничего не происходит . Я полагал что будет размагничиваться через источник напряжения, ан нет. Это наверное можно объяснить идеальностью схемы и тем, что это все же симулятор. То есть, если идеальную катушку намагнитить (зарядить) , а потом мгновенно замкнуть накоротко (что в реальности не достижимо), ток (заряд) в ней будет сохраняться сколь угодно долго, так как накопленной энергии не на чем рассеиваться (внутренние сопротивления пренебрежимо малы).?
СообщениеДобавлено: 17-05, 11:34
В данном случае, даже при отсутствии потерь на активных сопротивлениях, будут потери на гистерезис. Просто, чем меньше потери, чем длительнее время переходного процесса (для информации, постоянная времени LR цепи равна TLR=L/R). Чтобы в этом убедится, не надо рассматривать процесс фрагментами. Запустите его, скажем, с 10мс до 0.5с и смотрите, как он будет устаканиваться.
Изменение индукции в сердечнике катушки (намагничивание-размагничивание) происходит только, если к катушке приложено какое-то напряжение. Если напряжение ноль, то и изменения ноль. Однако, симулятор требует указать какое-то сопротивление у катушки, подключенной параллельно источнику напряжения (для устранения экстратоков и ошибки симуляции). Поэтому, из-за падения напряжения на этом сопротивлении, катушка будет размагничиваться, при нулевом напряжении на обмотке, даже в симуляторе. Для наблюдения этого процесса, время моделирования должно быть соизмеримо с величиной TLR=L/R.
СообщениеДобавлено: 13-08, 17:16
В даташите на LM317 есть схема импульсного стабилизатора, с теми, или иными изменениями повторенная народом не раз. То есть, вполне работает. Почему не могу смоделировать?
Моделька http://rusfolder.com/37595868
СообщениеДобавлено: 13-08, 18:58
Распространенная ошибка.
Перед вычислением переходного процесса симулятор определяет рабочую точку (начальные условия запуска), которая в данном случае соответствует линейному режиму работы стабилизатора. А если он справляется с задачей в линейном режиме, то зачем переходить в импульсный :)
Для запуска импульсного режима нужен толчок. В реальности такой толчок обеспечивается в момент подключения источника V1 к стабилизатору. В модели условие запуска можно обеспечить выбрав PULSE режим для V1 или просто обнулив конденсатор C4 при помощи директивы .ic V(n003)=0 (или установкой соответствующего параметра конденсатора).
СообщениеДобавлено: 31-08, 01:13
Подскажите,почему не запускается симулятор LTSpice 4 ? Нарисовал схему регулятора мощности, а симулятор выдает ошибки.Я еще только начинаю осваивать его.
http://i069.radikal.ru/1308/7e/5ffa84283212.png
При нажатии RUN выдает:
http://s43.radikal.ru/i101/1308/7f/c1b753cb543e.png
При нажатии команды Spice Netlist :
http://s018.radikal.ru/i524/1308/bc/2162b0422189.png
При нажатии на Spice Errore Log :
http://s014.radikal.ru/i326/1308/25/b940e636c20c.png
СообщениеДобавлено: 31-08, 01:43
Стандартная ошибка. В этой теме про это говорилось уже много раз.
Симулятор сообщает, что не может найти библиотеку, т.к. не правильно указан путь к ней. Путь надо указать полностью, начиная с директории sym.
Пример
.inc ..\sym\EXTRA\cd4000\cd4000.lib
СообщениеДобавлено: 31-08, 10:07
Эту запись надо сделать прямо на схеме через Spice Direktive вызвав клавишей S ?
Вот так: .inc ".Program Files\LTC\LTSpice4\sym\EXTRA\cd4000\cd4000.libcd4000.lib" ?
или .inc .Programe Files\LTC\LTSpice4\sym\Mylib\cd4000\cd4011B ?
СообщениеДобавлено: 31-08, 10:40
Клавиша S и строка
Код:
Предварительно стоит убедиться в том, что библиотека находится там, где указано
СообщениеДобавлено: 31-08, 12:26
Вверху справа в схеме есть записи:
.lib cd4000.lib
.lib mymodel.lib
далее...
Эту схему у кого то скачал,
может мне надо вместо них записывать эту строку на схеме или рядом в столбике с ними? :
.inc Program Files\LTC\LTSpice4\lib\sym\Mylib\CD4000\.lib CD4011B.lib
Что так и в директиве и указывать точно ?
А у меня на компе симулятор установлен на диске С в папке Program Files\LTC\LTSpice4\lib\sym\Mylib\CD4000\CD4011B
У меня на компе файл cd4000 находится в папке lib\sym\Mylib .
СообщениеДобавлено: 31-08, 13:33
.lib cd4000.lib
.lib mymodel.lib
далее...
Просто так, где-то что-то скачав и у кого-то что-то спросив вы с симулятором работать не научитесь. Поэтому не ленитесь и читайте эту тему и документацию (благо на сайте есть переведённая версия)
Что касается библиотек, то здесь множество вариантов.
Можно, конечно указать полный путь, но по умолчанию LTspice также пытается найти их в той же папке, где находится модель (видимо это имеет место для скачанной модели) и в папке Lib. Так как обычно все библиотеки хранятся в папке Lib, то проще указывать путь относительно этой папки. При относительном указании пути, папка Lib указывается двумя точками
Код:
как здесь
Код:
Чтобы отредактировать директиву, достаточно кликнуть по ней правой кнопкой мыши и выпадающем окне изменить её значение
