Текущее время: 17-09, 19:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3583 ]  На страницу Пред.  1 ... 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 28-12, 00:00
Интересно, такой феррит существует?
Лучше искать тут http://ferrites.ru/production/cores/series.html?s_id=26
СообщениеДобавлено: 28-12, 01:00
Спасибо..Просмотрел.Я.то.думал.свою.схему.упростить.и.умощнить.а.ТАМ.ого-го.
СообщениеДобавлено: 28-12, 12:56
Как, еще упростить? :lol:
СообщениеДобавлено: 28-12, 16:05
Ломакин писал(а):
Как, еще упростить?
По этой схеме ,без изменений,я уже собираю 12 лет.Сердечники для Тр стали дорожать,а мне приходится мотать на двух кольцах диам. 99мм и толщиной по 15мм первичка 42+42 вит. На одном кольце резонанс за 100 кГЦ.а больше витков КПД меньше. Подобрано все экспериментально,а хотелось бы по науке.
СообщениеДобавлено: 28-12, 19:09
HIT
Вы не могли-бы дать схему в большем разрешении- даже номеров ножек не видно. И пока не понял о резонансе... :wacko:
СообщениеДобавлено: 28-12, 23:35
СообщениеДобавлено: 04-01, 19:30
Здравствуйте.в.Новом.Году.Схемку.увеличил.а.о.резонансе.не.заметил..что.бы.учитывалась.емкость.пол ПРОБЕЛ евых.транзисторов.У.меня.при.паралельном.включении.приходится.уменьшать.количество.витков.Вых.Тр.
СообщениеДобавлено: 23-01, 20:13
Мож читали ужо да прорабатывали прынцып, я всю тему не листал, так коли было - то удалите.
http://www.ntpo.com/patents_electricity/electricity_7/electricity_1039.shtml
СообщениеДобавлено: 07-02, 18:24
Уважаемые сваркостроители, а не пробовал ли кто-нибудь сделать датчик насыщения в виде диф ТТ, но только пропускать через сердечник ТТ не все сечение первички и вторички, а часть. Например если первичка намотана пучком из 3 проводков пропустить 1 провод, а вторичка намотана пучком из 9 проводков, то тоже пропустить 1 провод. Тогда токи первички и вторички будут равны и противоположны, до момента насыщения (если провода первички и вторички пропустить в разных направлениях).
Пусть безумная идея вы не ругайте сгоряча...
СообщениеДобавлено: 07-02, 18:50
Такой датчик тока ничего не покажет. Пропуск одной жилки через кольцо равносильно выкидыванию ее из цепи т.к. комплексное сопротивление жилки для рабочей частоты увеличится и весь ток пойдет по оставшимся жилам, мимо датчика тока. Но датчик тока все же что-то покажет, но будучи шунтирован оставшимися жилами, сопротивление которых сильно зависит от температуры и геометрии намотки, это будут данные о погоде на марсе, а не рабочий ток обмотки.
Такое прокатило бы, в случае если датчик тока был намотан проводом сопротивоением нуль ом и нагружен на шунт сопротивлением нуль ом. + не имел собственной индуктивности рассеяния.
СообщениеДобавлено: 07-02, 23:52
Grachyk
Майкл продвигал такую идею. Обкритиковали. ДиффТТ должен иметь полную компенсацию рабочих токов, чтобы выделенному сигналу можно было верить. Поскольку взаимокомпенсировать нужно очень большие токи, то точность должна быть обеспечена.
К сказанному VVS_ добавлю, что жилки просто не могут быть одинаковы.
Но, повторяю, никто не пробовал. Или я не слышал.
СообщениеДобавлено: 09-02, 18:13
Опять потянуло к ням контролю.
То, что нашлепка может контролировать повышение напряжения сети, Трибун показал на практике.
А если в мостике, поручить ей-же еще и симметрию? Вроде же должна каждый из циклов "держать у борта".?
Правда получается некоторая "стабилизация", для питателя и зарядника вроде хорошо, а как для сверкальника?
Уж больно много меда, ложка дегтя должна быть...
В гробу карманов нет.
СообщениеДобавлено: 10-02, 00:17
"Их есть у меня" - нашлепку делать надо, дырку сверлить надо, дифТТ мотать надо. А как хочется контролировать все, но без датчиков и усилий.
У нашлепки вижу два недостатка - низкий уровень выхода и его же низкая прогнозируемость.
СообщениеДобавлено: 10-02, 01:53
По диф ТТ добавлю. Вторичка должна иметь очень немало витков. Больше чем в обычном ТТ. Иначе выделенный диф ток слишком в большОй мере тратится на намагничивание сердечника. Мы это проходили. В Шизе в датчиках Андр и формулу вывел. По моему она и здесь в теме описана. Где-то в марте прошлого года кажется... :live-14: :D
СообщениеДобавлено: 10-02, 12:29
Так несложно полколечка приклеить на "лысину" сердешному. При 60 витках и 39 Омном шунте, выдает два вольта в самом начале насыщения. Это вдвое больше чем на углу, и в полтора раза меньшем уровне "фона".
От лишних наводок на провода, можно избавиться, объединив нашлепку и LM311 в единый узел.
Сверкальнику "стабилизация" мешать не будет? ВАХ не изменит кардинально?
