Текущее время: 18-09, 13:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3583 ]  На страницу Пред.  1 ... 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 10-12, 15:24
Может края в зазоре завалить? Чтобы он не зазором был.
Не понял, а это как ? :blush:
СообщениеДобавлено: 10-12, 16:02
Независимо от направления копки все эти датчики токовые и режим надо проверять. Тогда не будет вопросов к форме, которая в идеале должна совпадать с током намагничивания. Я это получал в модели подбирая нагрузку для всех видов перекоса транса.
Токовые в плане подмагничивания. А вот в плане съема сигнала пмсм не совсем.
Когда- то лепил трансформатор-преобразователь для выделения производной от тока нам... Так вот, у меня в лабе сигнал получился жутко похожим на эту производную. И из математики Andrа тоже похоже производная вылазит (изменение магнитной проницаемости во времени). Т.е., в зависимости от способа подмагничивания и съема сигнала получаем серьезную разницу на выходе. Тут кому что интересно... :live-14:
СообщениеДобавлено: 10-12, 17:05
Датчик HEX-a
Лаба с Ш10х10 с обмотками на боковых кернах ( по 9 витков) .
Подмагничивание круглым неодимовым магнитом.
На картинке магнит сам притягивается и удерживается через прокладку примерно 1 мм к ферриту.
Изображение схема Изображение
1) без подмагничивания 16V питание . Желтый - ток через эмиттерный резистор. Синий - сигнал с датчика
2) без подмагничивания 19V питание
3) без подмагничивания 24V питание
размах индукции 0,64 Тесла
4) с подмагничиванием 16V питание
5) с подмагничиванием 20V питание
6) с подмагничиванием 25V питание
размах индукции 0,55 Тесла ( с подмагничиванием размах уменьшается для самоблудливого генератора)
7) с подмагничиванием 30V питание
8) Просто так, :D без подмагничивания, но с датчиком в виде гантели на месте магнита(ось совпадает с осью центрального керна) , расстояние до Ш не очень критично, в данном случае зазор примерно 1 мм между ферритом Ш и ферритом гантели (её диском)
Наблюдается дифференцированный сигнал от индукции внешнего поля над Шашкой.
СообщениеДобавлено: 10-12, 18:03
Ктот писал(а):
Похоже в разных направлениях копаем.
Который правильный-неправильный - ХЗ
Не уверен, что датчик с подмагничиванием - токовый.
С этим я опять не очень согласен :blush: .
Чем будет хуже, если перегиб сигнала с датчика начинается раньше, чем перегиб тока намагничивания?
Можно, конечно, использовать копию тока намагничивания, но если есть возможность получить опережающий сигнал - почему бы не воспользоваться?
Кстати, на бутерброде из двух колец и получался сигнал, повторяющий форму тока намагничивания.
Ну, вот, по крайней мере понятно в чём расходимся :D
Я не утверждаю, что прав, просто так думаю :live-14:
СообщениеДобавлено: 10-12, 18:24
В теории я чайник, но сигнал датчика с подмагниткой током похож на производную тока нам.
тау писал(а):
Датчик HEX-a
Подмагничивание круглым неодимовым магнитом.....
Сильно интересно, но не понятно. Озадачивает разнообразие форм сигналов (я и про те, что у себя насмотрелся)
Смутное ощущение, что сигнал состоит из двух-трёх (может, четырёх) составляющих.
Не хватает только "Менделеева" чтоб всё разложил по полочкам и объяснил:- что от чего зависит ? :wacko:
СообщениеДобавлено: 10-12, 20:11
ТАУ
У меня нет полной убежденности, что подмагничивание от постоянного магнита ВНЕ габарита сердечника полностью эквивалентно подмагничиванию от обмоток. Полем вынесенного магнита и полем обмоток прямо на кернах охватываются разные зоны сердечника и по разному. Оттого и несколько иная форма сигнала ПМСМ. :nea:
А ежели это повторить с подмагничиванием по НЕХу и без постоянного магнита? :D
И еще подумал про подмагничивание неравными обмотками у Трибуна. Ведь в них все время меняется направление тока. И напряжение на лишних витках имеет прямоугольную форму. И обмотки обладают индуктивностью- значит подмагничивающий ток имеет форму пилы! Не отсюда ли уши зайца растут с током датчика, похожим на ток нам? Суммируются пила и сигнал примерно такой формы, как получали НЕХ, КТОТ и я.
Т.е. я хочу сказать, что подмагничивание переменным напряжением не совсем корректно, ибо имеет пилообразную составляющую в своем составе, которую трудно скомпенсировать без дополнительных наворотов. ПМСМ :D
СообщениеДобавлено: 10-12, 20:23
Радует появление графических материалов - надеюсь это подстегнет к творчеству и избавит топик от демагогии.
Ночью нашел еще парочку патентов 1914 и 1943 года в которых конкретно изображена конструкция дифлюкса.
Не выкладываю, чтобы не нервировать публику. Похоже, что наша находка - это конкретно забытая хрень.
Картинки и Схемки
СообщениеДобавлено: 10-12, 20:45
Ломакин писал(а):
ТАУ
попробую повторить с подмагничиванием током.
А так Вы правы, естественно, подмагничивание пост. магнитом создает другую картину перекоса поля в внешнем контуре сердечника. В области близкой к магниту - напряженость МП больше и направлена в одну сторону, а в боковых кернах (где обмотки датчика) она значительно меньше (потому как путь длиннее) и направлено уже в противоположную сторону! Но это все равно создает перекос по внешнему контуру сердечника и т.о. датчик, в принципе, работает.
СообщениеДобавлено: 10-12, 20:47
ТАУ
А вот последее фото с гантельки- это напряжение прямо на обмотке? Я такую лабу с датчиком - гантелькой делал... Но гантель грузил на низкоомный резистор. И и однотакте. Сигнал был ну очень похож на выброс, как у проиводной. Помнится мы его фонтаном обозвали...
Так вот, у меня получилась очень большая зависимость от геометрии сердечника. На небольшом уплощенном с тонкими и широкими пермычками сердечнике (какой то ETD или ETH от самсунговского БП) сигнал был отличный. А вот на толстотелых высоких (из двух п от строчника)- полная хрень. :D
СообщениеДобавлено: 10-12, 21:09
Ломакин писал(а):
ТАУ
Да, прямо с обмотки какого-то штатного дросселя на 600 мкГн правда резистор 1 ком в параллель прицепил - чтобы звоны убрать , но на основную амплитуду 1 кОм не повлиял.
Я такую лабу с датчиком - гантелькой делал... Но гантель грузил на низкоомный резистор. Сигнал был ну очень похож на выброс, как у проиводной. Помнится мы его фонтаном обозвали...
Если нагрузить на низкоомный - получим интегратор L/R
по идее должны тогда остаться не двойные "рога" в полупериоде , а одиночные "рожки" меньшей амплитуды в каждом полупериоде.
СообщениеДобавлено: 10-12, 21:10
На пикче, где Ш якобы разделен на 2П сверху лежат 2 перемычки с якобы настолько большим зазором, что все разделено. Вот его (зазор) предложил расширить вверху, но сузить к телу сердечника. ИМХО так зазор будет якобы больше, но сечение центрального керна используется полнее. Так каэтцца :blush:
Ломакин. Пусть это будет даже ток якобы дросселя, но он будет отражать ням, находясь на сердечнике подопытного, а не сурогат вне сердечника. В поисках связи выхлопа с параметрами транса тоже смотрел на вариант, что это просто дроссель :D но численно пока связи не нашел.
Ктот, Ломакин. Подобие сигнала току намагничивания это свидетельство того, что измеряется именно ток подмагничивания. Я не против опытов с его предыскажениями, однако нужно сначала убедиться, а затем портить, чтобы понимать что ты туда внес и к чему это приведет.
И про всяческие "упреждающие" сигналы - самообман это. Это предыскажение того же ням тока, которые с бОльшей гарантией можно выполнить схемно. Ну сами подумайте - если ням имеет свою форму, то откуда физически могут появиться упреждающие признаки? От Капанадзе?
Ну и наконец о магните. Это всего лишь еще один способ внесения перекоса и особых чудес там быть не может. А чтобы в этом убедиться, нужно сначала получить подобие ням.
ИМХО хрень - получение упреждающих признаков предыскажениями ввиду низкой их повторяемости. Все зависит от сочетания неких геометрий.
СообщениеДобавлено: 10-12, 21:22
Не забывайте, что проницаемость - величина непостоянная и имеет горб.
За её максимумом будет обвал при насыщении.
Поэтому датчик действительно упреждающий.
И объективно показывает здоровье сердечного.
Появился перекос без подмагничивания - значит откололи что-то... :skull:
Картинки и Схемки
СообщениеДобавлено: 10-12, 21:31
Трибун.
Я знаю , что покушаюсь на Вашу веру... Но я не разделяю Вашего мнения о форме сигнала... Я свое описал срузу- же. АНДР- того же мнения и далее развил. Как понимаю, Ктот- тоже. Его опыт с подмагничиванием большим током вызывающий опережение- это тоже факт. И пмсм я логично объяснил Ваш результат. Это не значит, что мы правы, а Вы - нет. Но любое мнение требует подтверждения фактами и логичного объяснения результатов.
Пока не вижу подтверждения тому, что это ток нам. Но упаси боже, не собираюсь что-то доказывать и спорить вообще. Надоело до тошноты. Хотя соглашусь, что сигнал ЭДС может серьезно отличаться от сигнала тока. Но вот с ним то у меня как раз и сомнения... Но еще раз- ни убеждать, ни спорить не буду категорически. Просто высказываю свое мнение. ПМСМ :D :frends:
ТАУ, насчет интегратора и одного рога Вы пожалуй правы. Только сейчас доехало... :blush: :lol:
П.с. Ну вот, и НЕХ выходит того же мнения... :D
СообщениеДобавлено: 10-12, 22:52
Тоже так считаю. Главное - сигнал с минимальными горбылями после основного линейного участка... А всякие там взлёты и падения - это так, почти до лампочки. Есть - хорошо, нет - да и фик с ним. Вон,если поглядеть как "штормит" сигнал на картинах со скопа. Да там к применению в схеме - ничё не поможет, хоть опережеждение, хоть опоздание. ( имхо ).
СообщениеДобавлено: 10-12, 23:42
А я чьё? :frends: Вот оно враз об этом - повторение формы и поведения есть свидетельство поимки виновного. Ну а потом с ним можно играцца. Но никак не сопротивлением нагрузки, это завязка на сеть. А как раз игры с нагрузкой создают впечатление упреждения - пила начинает выпирать вверх, переходя в напряжение первички. Это уже к Ктот.
