Текущее время: 17-09, 17:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1296 ]  На страницу Пред.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 87  След.
СообщениеДобавлено: 03-03, 14:47
медведёв писал(а):
... о бесполезной циркуляции тока через ключи фазника, в то время как в нагрузку этот ток поступает лишь в течение очень короткого времени... а в ответ слышу рассуждения о холодности ключей и отсутствии "брызг".
Я ведь и не возражаю и сам вижу в симуляторе эти особенности фазника. Для оценки вредоносности и борьбы с токами циркуляции я сделал несколько моделек, в которых использовал дополнительные импульсные трансформаторы, коммутирующие эту паразитную энергию обратно в источник питания (электролит +300В), Пробовал также эту "грязь" коммутировать в нагрузку, но быстро понял, что это для сварочника бесполезно, так как дуга это сильно рваная и постоянно меняющаяся по параметрам нагрузка. Поэтому остановился, для наглядности, на передаче в источник питания. Так вот оценки этой работы и выводы, к которым я пришел: электролитическая емкость в 3000мкФ( она у меня в сварочнике), подзаряжалась от паразитных многоваттных импульсов длительностью менее 100нС, не на вольты (как я вначале предполагал), а на 2-3 мВ, иногда до 5 мВ! Это хорошо подтверждается практическими результатами - силовые транзисторы плавно переключаются и четырех половинок компьютерных радиаторов, обдуваемых одним комповым вентилятором, вполне достаточно для длительной работы сварочника на тока до 160А. Так же я проверил свою модель на оптимальность параметров ( как в лабораторке - плавно изменял параметры: снабберных конденсаторов, индуктивностей сил. транса и дросселей удвоителя тока) и пришел к выводу, что параметры заложенные в схеме моего фазного сварочника обеспечивают минимальные потери.
Все что я сейчас изложил прямо относится в ветке "Селай сам", я сделал и об этом рассказываю.
Если красиво - значит правильно!
СообщениеДобавлено: 03-03, 15:56
ВикторФ писал(а):
Так вот оценки этой работы и выводы, к которым я пришел: электролитическая емкость в 3000мкФ (она у меня в сварочнике), подзаряжалась от паразитных многоваттных импульсов длительностью менее 100нС, не на вольты (как я вначале предполагал), а на 2-3 мВ, иногда до 5 мВ!
Митингующим, имея на руках сию цифирью, буде несложно посчитать бесполезную энергию (джоули, ватты), сбрасываемую обратно в источник. :D
всё правильно, не обращай внимание. Как грицца "шакалы лають, а караван иде потыхэньку" :D
СообщениеДобавлено: 03-03, 16:11
Зачем же в классическом фазнике бороться с токами циркуляции, если всеми способами их стараются получить (да еще и на всех токах в нагрузке). Ведь засчет утих точеков в классике и получается мягкая коммутация (ZVS).
А вот Медведев, убрав токи циркуляции, использует уже другой метод улучшения жизни ключиков.
СообщениеДобавлено: 03-03, 19:48
медведёв писал(а):
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
К вопросу туления симметрирующего конденсатора в первичку фазника:
Без конденсатора, но с нямконтролем
С конденсатором без нямконтроля
Сравниваются мгновенные и средние потери в ключиках. ;)
При использовании адаптивного дриверса картина совсем печальная.
Если не изменяет память, то ещё на старом форуме мы с Мультиком пришли к выводу, что для фазника разделительная ёмкость вредна. Шаманство с выбором паузы может подправить картинку, но факт остаётся фактом, поскольку фазник это не только и не столько фазное управление голимым мостиком, сколько получение мягкой коммутации полевиков во всём диапазоне изменения нагрузки.
СообщениеДобавлено: 03-03, 20:22
Ёмкость к концу такта душит ток первички , и его не хватает для перезаряда снабберных конденсаторов.
А Вы попробуйте увеличить эту ёмкость раз в пять.
СообщениеДобавлено: 03-03, 20:33
Ёмкость можно набрать из пары десятков SMD конденсаторов X7R 25V, суммарной величиной около 30 мкФ...
Картинки и Схемки
СообщениеДобавлено: 03-03, 20:43
Нет, уважаемый, так дело не пойдёт. Коль скоро практик фазоваяния нарисовал в своей схемуле три штуки по 0,68мкФ, то для прэдмэтного разговора я должОн лепить в мудельку именно такую ёмкостину. ;)
СообщениеДобавлено: 03-03, 20:59
Наверное можно, но с таким "рюкзаком" фазник в моём "неправильном" симуляторе работает отвратно,
в то время как без оной прилепки-замечательно.
СообщениеДобавлено: 04-03, 01:41
Вы показываете какой-то переходной процесс? Просто я такой х-ни не наблюдал, што с емкостью, што без.
СообщениеДобавлено: 04-03, 11:12
Посмотрел процесс в цикле дуга-кз-дуга до конца.
После кз всё устаканивается, но я всегда выбираю тот вариант, который при прочих равных, подобного глюка не кажет.
Не исключено, что глюк связан со сбоем в работе модельки TLки в однотактном режиме, поскольку такое наблюдалось. Однако, мне таки кажется, что это всё же результат "работы" разделительной емкостины, хотя когда кажется, надо креститься. :D
Но я ить для того и кажу картинки, чтобы коллеги могли ткнуть меня носом в моё же дерьмо, буде я облажался, выложив результаты своей независимой симуляции.
Такштаа, картинку где
в студию!
З.Ы. Кстати, вот
мой аргумет к утверждению, что гадит именно разделительный конденсатор в процессе своей симметрирующей деятельности при наличии адаптивности в драйвере, ;) поскольку без оной адаптивности картинка более приятная
З.Ы.З.Ы. Коллеге HEXу есть информация к размышлению на тему необъяснимых визитов композитора к фазнику. ;)
медведёв писал(а):
более продвинутый вариант показывал на элехтрике
Пусть покарают меня админмодеры за флуд, но мудельку саморазмагничивающегося магнита таки отыскал. :D
В отличие от непризнанных гениев, типа pwnа, я свои "думки" не прячу в секретные веточки, где мегаспеца Славу пурманентно прославляет Гоша Крымский, а злопастный gyrator не имеет возможности поставить оному мегаспецу "мегаклизЬму" для "приземления" его буйной фантазии. :lol:
Однако, на сюда упомянутые господа могут заходить свободно, типа шоб посмотреть и позаимствовать :lol: , и никто не станет агитировать местные власти за их забанивание. :P
СообщениеДобавлено: 04-03, 22:10
медведёв писал(а):
в студию!
Нашел одну из моделек http://dfiles.ru/files/w7si6wbhl
при переходе на ХХ конечно есть болтаночка
СообщениеДобавлено: 04-03, 22:25
Dedan писал(а):
Было желание повторить на планаре фазника линкольна или рейнбоу.
Так начитавшись и желание пропадает.
Фазник конечно не самая лучшая топология, но при переходе на более высокие частоты, другой альтернативы нет.
А проблемы которые поднимает Medvedev на счет перемагничивания и разделительной емкости свойственны не только фазнику, но и некоторым другим двухтактникам. Так что же ваще не делать двухтакты?
СообщениеДобавлено: 04-03, 22:57
Если на выходе фазника стоит схема удвоителя тока, то он не дает сильной болтани при переходе в х.х.
Делайте смело, не пожалеете, людьми проверено уже на более 10-ках эземпляровю Хорошая повторяемость и надежность.
СообщениеДобавлено: 05-03, 00:38
медведёв писал(а):
Похоже, что тиреоидит, мать его.
Мечтать не вредно, но почему бы вам не помечтать с нормальной управой, имеющей цепь ОС по току
Только я размечтался о кривом фазническом фазнике на двух трансах с поцикловым ограничением тока, а главного специалиста по "ломовой электронике" удалили с поля.
Ладно, подождём.
СообщениеДобавлено: 07-03, 18:38
медведёв писал(а):
...то ещё на старом форуме мы с Мультиком пришли к выводу, что для фазника разделительная ёмкость вредна.
...но я всегда выбираю тот вариант, который при прочих равных, подобного глюка не кажет.
...кажется, что это всё же результат "работы" разделительной емкостины, хотя когда кажется, надо креститься. :D
Полагаю, что наблюдаемое - вред добавочной ёмкости при работе преобразователя в CURRENT MODE.
В режиме по напряжению или среднему току всё должно выправиться...
Медведёв, выздоравливайте ! Очень Вас не хватает !
Картинки и Схемки
